[DIY制作] 手痒之绕牛篇!
[复制链接] 查看: 45919|回复: 226
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:47 | 显示全部楼层
老王啊,绕牛怎么也要带付搬运工用的手套啊!那样线有弯曲的地方可以用手缕直否则排线不整齐 不戴手套手就废了
初级绕完用铜皮做屏蔽,引线出来便于接壳,即使要灌封也要做屏蔽,自己养的牛那还在乎什么呢?: ...
niuxiuhua 发表于 2011-1-14 09:43
使用线手套,主要是没把线捋直,排列不够紧密,下次注意
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:48 | 显示全部楼层
只要你对我再好点。。。。。。。。。。。。灌水?没水也不行吧
niuxiuhua 发表于 2011-1-14 09:44
小流氓,跑这泡妞来了!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:50 | 显示全部楼层
第三层绕完,还有点线索性都绕上吧,累计580圈!上图:
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:55 | 显示全部楼层
接下来就是通电测试:
1、初级电阻3.2Ω,匝数580T,线径0.96mm
2、测试电压:240-245VAC
3、测得静态电流:10mA,最大12mA
请问是不是静态电流太小了,还需要调整吗?
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:57 | 显示全部楼层
如果不需要调整的话,下午开始做初级屏蔽,绝缘后就完工了。次级暂时没想到要用到哪里,所以次级暂时不绕,等用到的时候再绕!
2739 点
2675 ¥
发表于 2011-1-14 13:14 | 显示全部楼层
静态电流 我觉得能控制在15MA最好,请专家继续说说。。。。。。。。。
我手头上也没有表头,也没有也没有钳子表
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:37 | 显示全部楼层
用调压器测试
测试数据:
126V 5MA
189V 7MA
218V 8.7MA
248V 10MA
266V 12MA
278V 14MA
287V 16MA
294V 18MA
300V 20MA
曲线表:
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:22 | 显示全部楼层
看来铁心的余量还是挺大的,赞铁心!
估算2.2T/V就足够用了,大概多绕了60圈左右,算了不拆了,无非次级多绕几圈的事!
172 点
171 ¥
发表于 2011-1-14 14:26 | 显示全部楼层
绑得漂亮,图也清晰!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:31 | 显示全部楼层
估算满载铜损约10W,这是一老者给算的,我不会算
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-14 14:40 | 显示全部楼层
第一次玩这玩意,净打击我
yufei 发表于 2011-1-13 21:49
嘿嘿,打击楼主是为了尽早提升绕牛技巧
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:44 | 显示全部楼层
嘿嘿,打击楼主是为了尽早提升绕牛技巧
皋城瑶珄 发表于 2011-1-14 14:40
哈哈,激将法是吧!谢谢!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-14 14:55 | 显示全部楼层
感觉楼主的静态电流取值过小,负载条件下会降低功率的
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:09 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2011-1-14 14:55
除非满载的情况下,否则应该不会有什么影响吧
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:54 | 显示全部楼层
开始屏蔽的制作:
屏蔽的接线应该放在中间,然后从铜皮一头开始绕绝缘,这样不会想我图上那样到最后铜皮会鼓起,只能重绕。这也是绕完得出的技巧!
照片上传完了,结果我在电脑删除了,没有图片了,真晕!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:59 | 显示全部楼层
没图片就算了,现在通电中,静态10MA多,最高14MA。
做完屏蔽后用耐压测试仪打压1500V,漏电流0.5MA,合格了!
接下来就是次级和另外一个牛心,先歇歇,等有空再继续折腾,养养手先,都肿了!
过段时间直播继续,敬请期待!
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-1-14 17:05 | 显示全部楼层
层间与层间不应用塑料带.....绕好一层就加绝缘漆.再包一层玻纤带....如此类推..............
用塑料带的话是不够紧密的,,,搞不好还会叫
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:50 | 显示全部楼层
wwe 发表于 2011-1-14 17:05
还好,现在一点动静没有,电压加到300V也没有问题
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-1-14 20:30 | 显示全部楼层
yufei 发表于 2011-1-14 17:50
300V也没有问题 ......这牛能用吗
209 点
169 ¥
发表于 2011-1-14 22:37 | 显示全部楼层
4# jrhui
高手!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.172132 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
