132
3179 点
1316 ¥
发表于 2011-1-8 22:05 | 显示全部楼层
首先要声明的是,正规厂家出产的晶体管功放,是考虑到各种温度下必须正常工作,已经控制好了大管的偏置电压(静态电流),不用担心。但是DIY的机器,或是厂机已经经过人为调大电流,就要小心在天气冷的环境下是否能正常工作。
     今日,朋友的一台PM32,早上起来开,只响了几分钟便无声,后来发现保险已烧坏,换新,再开机,机内一缕青烟。马上断电,送修。发现其中一个声道的大管B1254,D1894 的CE极已经击穿短路。
      半年前调过静态电流,原机每对管大约30MA(0.18R 大电阻上的压降6MV),调整到18MV,  静态电流100MA。 当然100MA相对于一台后级功放来说,电流是不算大的。今天损坏的原因有可能大管本身的品质,也有可能是因为调整后的影响。但不管怎么样,天冷,温度对大管的影响是很大的,在冷天下,为了达到热平衡,开机后静态电流会由一个最大值慢慢减小到温度稳定,电流达到一个最小的平衡值。温度越低,这个开机电流将越大,这个是温补晶体管的特性。所以DIY的机器一定不能将静态电流调得过大,适当就可,除非各种零件包括电源功率的配置很高。
      既然机器坏了,修复是必需的。手头找不到这种原装达林顿对管,只有普通的音响对管。直接代换是不行的,因为达林顿管的偏压较高,普通管装入后如不加调整,将会发热巨大,一样容易损坏。看到板上有推动管的位置,找了对手头有的中功率MOS推动管K214,J77。但板上推动管是普通双极型晶体管,引脚是BCE,K214,J77是GSD,代这样的晶体管,2,3两脚必须交叉接入。焊入前拆去板上推动管位置上短接的小电阻。
(修前没想到一定能修好所以没拍原图,补张网上搜的原图供对比)
  大管用手头闲置的B688,D718代,脚短补上。
  最后别忘了关键一步,补上推动管的源极负载电阻,现在选用了51R,因为K214,J77没用散热,所以此电阻选大点,以免推动管过热烧坏。
     零件焊好后装入机箱,锁紧各螺丝,能电调静态电流,量0.18R 大电阻上的压降,调到12MV,这样每对管静态电流为50 多MA,这是冷态电流也就是刚开机时左右声道调到的值,开机到一定时间稳定后,这个电压会变低,静态电流会变小,以保安全。一台机,声音很重要,但安全是最重要的,没有了安全一切都是昙花一现。
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-1-8 22:24 | 显示全部楼层
只换了一个声道吗?
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2011-1-8 22:31 | 显示全部楼层
没理由,天热不烧,天冷能烧吗?末级是设定电流的,并非设定温度的
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24447 点
22937 ¥
发表于 2011-1-8 22:35 | 显示全部楼层
我认为楼主的观点不成立.
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2011-1-8 22:57 | 显示全部楼层
这个和温度有直接的关系吗?学习下,等高手。
58
716 点
652 ¥
发表于 2011-1-8 22:59 | 显示全部楼层
天冷易感冒,天热易中暑。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-1-8 23:29 | 显示全部楼层
我理解的功放一般都是考虑热补偿,很少考虑冷补偿。
E极究竟是集电极还是发射极?
364 点
364 ¥
天冷,控制和调整静态电流的电路上的温度补偿零件如温补三极管,会处于不补偿或补偿极小的状态。这样整静态电流容易变大甚至会失控,特别是设计不好,或人为调大电流的功放。
我是这么理解的。
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2011-1-9 08:42 | 显示全部楼层
我觉得不会有影响,,,,除非1A以上的纯甲功放
504 点
490 ¥
发表于 2011-1-9 14:46 | 显示全部楼层
9# 又又国栋
504 点
490 ¥
发表于 2011-1-9 14:51 | 显示全部楼层
356
3106 点
2807 ¥
发表于 2011-1-9 14:55 | 显示全部楼层
不太认同楼主的观点,11楼的观点我倒比较认同
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-1-9 14:57 | 显示全部楼层
推动管不上散热感觉有点浪费K214J77.不可以用667/647代吗,5551/5401也行啊
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 15:09 | 显示全部楼层
玩音响有时是折腾,此机能修复就不错了,关键是利用手中闲置的配件,方便快捷地维修。每个有都有自己的经验与看法,当然每个人都有自己的局限性,这帖子你看过之后能有所启示,或者说你看过后能这样想“我可以做得更好”,如遇到相同的机型相同的故障,你就能轻松应付,这已经足够了,也是我发帖的目的。
917 点
908 ¥
发表于 2011-1-9 17:11 | 显示全部楼层
这样说在冬天还正常保持60度(1.5A每管)工作的的甲机岂不是通通都要像你说的烧掉!!
我就不信你30MA的电流天一冷就算变成了1A那也会令散热的温度上升慢慢提高到正常温度·~·一到正常温度你管子电流就会变回30MA,整过过程都是一个相似负反馈的道理·~~电流怎么都不可能飙到烧管的地步啊!
90%是管子质量问题!
532 点
480 ¥
发表于 2011-1-9 17:45 | 显示全部楼层
估计由于导热铝片太薄,冷态开机时大管温度急速上升,这点在达林顿管上非常明显,更严重的是大管的热量不能迅速加热补偿管,结果就是大管过热完蛋.
要解决问题最彻底的是加强导热能力,或是把稳补管压着大管安装也可以.
873 点
843 ¥
发表于 2011-1-9 21:17 | 显示全部楼层
呵呵, 马兰士纯功放. 挺不错的JJ.
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-1-9 21:19 | 显示全部楼层
不会吧?一定是另有原因。
1917 点
1984 ¥
发表于 2011-1-9 21:26 | 显示全部楼层
学习了
1440 点
1475 ¥
发表于 2011-1-9 21:29 | 显示全部楼层
不太认同此观点
