219 点
218 ¥
发表于 2011-1-6 23:49 | 显示全部楼层
有机会也试一下。
珠穆朗玛龙
1141 点
1087 ¥
发表于 2011-1-6 23:56 | 显示全部楼层
b]
1124 点
1109 ¥
发表于 2011-1-6 23:57 | 显示全部楼层
LZ的头像是什么电路???能提供完整的图吗???谢谢
1124 点
1109 ¥
发表于 2011-1-7 00:01 | 显示全部楼层
:lo管子用什么粘在铝板上????
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-1-7 00:18 | 显示全部楼层
你的功放板我太喜欢了
1047 点
1047 ¥
发表于 2011-1-7 07:35 | 显示全部楼层
就凭你这堆垃圾就可以下结论了?
386 点
386 ¥
发表于 2011-1-7 08:29 | 显示全部楼层
不同开关电源的纹波差别挺大,我测试了手头大大小小的六七个开关电源,tinkpad 90W的电源质量最好,其它的有5V的手机充电、HP 12V的开关电源、联想19V(我改17V)等,都有不同的纹波波形。
以前我的HP 12V是用来替换线性电源,给我的QA550供电的,测试了之后,我不用它了,纹波较线性电源大。
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-1-7 08:30 | 显示全部楼层
箱声和电源有什么关系?
485 点
535 ¥
发表于 2011-1-7 09:28 | 显示全部楼层
412 点
388 ¥
发表于 2011-1-7 10:10 | 显示全部楼层
個人以為開關電源會好聲的其中一個原因是,因為電壓很穩定,對電壓放大級工作點的穩定起了幫助
209 点
204 ¥
发表于 2011-1-7 10:46 | 显示全部楼层
果然系一山还有一山高,强中自有强中手!佩服LZ的DIY精神.
159 点
159 ¥
发表于 2011-1-7 11:15 | 显示全部楼层
楼主,这可以出傻瓜了。
游击队长
107 点
101 ¥
发表于 2011-1-7 11:19 | 显示全部楼层
开关电源就是硬度高啊,因为是依靠反馈来保证输出电压的,所以只要你负载还在功率范围之内,不论怎么玩,反馈都能给你把电压维持住.
做个不恰当的比喻,线性电源就像木头支架,压力越大变形越大,偶然瞬间过载一下也不要紧 ...
wjwj1234xx 发表于 2011-1-6 22:34
说得真好
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 12:36 | 显示全部楼层
早上把这一套搬到车库接上一对收的双8寸箱子,将音量关至最小开机全是噪音。又把这套搬回楼上接昨天的箱子,很正常。又搬到车库,再接另一对KTV的小箱子,也正常。为什么会挑箱子?单独实验接喇叭也正常。而这对不正常的箱子用牛电源供电的功放是正常的。拆开音箱也看不出名堂。在找原因的过程中有了几个发现。发现用铁网屏蔽线能大幅度减小噪音;输入端串入小电感能大幅减小高频噪音,剩下呼呼的噪音;在音箱输出线在磁环上绕5圈能完全去除所有噪音;把这个磁环改接到电源上无效果;在没有噪音的箱子上串入这个磁环声音不正,开关电源发出唧唧叫声。看来开关电源的讲究是很多的,还得摸索。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 12:49 | 显示全部楼层
箱声和电源有什么关系?
TDA-7294 发表于 2011-1-7 08:30
我所遇到的箱子用牛电源供电的功放就是多少能听到“嗡”声,我把它形容成箱声。在没有改造箱体的情况下,改用开关电源供电,那种“嗡”就会消失,整个声底很干净的。
386 点
386 ¥
发表于 2011-1-7 12:56 | 显示全部楼层
我觉得是功放的事,功放不太稳定。。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-1-7 12:58 | 显示全部楼层
早上把这一套搬到车库接上一对收的双8寸箱子,将音量关至最小开机全是噪音。又把这套搬回楼上接昨天的箱子,很正常。又搬到车库,再接另一对KTV的小箱子,也正常。为什么会挑箱子?单独实验接喇叭也正常。而这对不正 ...
阿斯匹林 发表于 2011-1-7 12:36
看来功放带容性负载时会自激,小心你的功放。
2706 点
2688 ¥
发表于 2011-1-7 13:02 | 显示全部楼层
213 点
354 ¥
发表于 2011-1-7 13:04 | 显示全部楼层
要改动的话怎样改
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:13 | 显示全部楼层
15# 阿斯匹林
拆了什么牌子(型号)电视的电源板,要改动的话怎样改。
mxwmke1 发表于 2011-1-6 23:08
是海尔29F9K-T的板子,3SO680电源厚膜。这块电源改装最简单,140V绕组正好有个空头在那儿。以它做地,整流出的电压正好是+-70V。不过原机光耦取样的参考地还是原来的点,原板 地 桩头作为负电源整流端,与原板地断开。
在成功这块之前,我已经试了三块了。前两块是市售的垃圾板,21寸的UC3482驱动的。改好后电压也对,就是不能长时间用,开关变压器滚烫,放弃了。第三块是TDA3605驱动的TCL29寸的板子。拆开开关变压器用140V绕组的线双线并饶,准备整流出+-70V,装回后开机即爆开关管。因为忙其他事,这块也放弃了。
拆开开关变压器还是很烦的。有的窗口小,上面的胶带根本撕不掉,磁芯也拿不开。最里层是热端反馈绕组,然后是140V绕组,然后是300V绕组,最上面是25V,16V等绕组。不明白为什么140V绕组都夹在之间,拆开重绕很麻烦。
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.169293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
