123
[经验心得] 发现了一个问题!
[复制链接] 查看: 9921|回复: 50
109 点
109 ¥
发表于 2011-1-5 02:07 | 显示全部楼层
单论变压器初级线圈可不能算作阻性负载,直接电压X电流就要错咯.
总之一点,变压器由于线圈自身电感量的问题,电压和电流并不是同步的,因此功率跟电流的关系也就复杂起来.
同样的电压电流大小,电压相位和电流相位相差90°和电压电流同步,功率是不一样的.比如上面的5A 10V 和10A 5V,这两个的 功率可以一样也可以不一样.
次级也有这个问题,但是次级带负载的情况就更复杂.
关键问题就在于,交流电,有功率因数这个问题.次级负载越重[以阻性负载为例],越接近短路,变压器就越表现出感性,功率因数就越低.
329 点
257 ¥
发表于 2011-1-5 02:14 | 显示全部楼层
确实不太明白楼主想表达什么样的一个意思~~~~~~~
V A W三者是什么关系。
一般情况来说,一个牛牛,(按要求)输入输出电压是固定的。那么为什么说这个机器至少要多少W才够用呢,或者说应该要多少W才能达到最好的效果。在这里,这个W是什么意思?在我的理解来说,这个W不就是代表着A的大小嘛
如果你实测某个芯片经过电流不是你认为的最好效果电流,那么想改变经过此芯片的电流无非有两种方法,一是换牛牛,二是修改电路~~~换牛牛,影响的是整体相关电路,修改电路则可以细节到具体某部分而对别的线路影响较小。
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-1-5 11:41 | 显示全部楼层
我感觉这不就是一个简简单单的问题吗?无非就是电压,电流,功率之间的关系啊!话说一般可以这样认为,牛越大功率就越大,相同电压之下承载的电流会越大。感觉一般情况下就按电压x电流=功率就好了啊,毕竟牛的转换效率还是比较高的!实际之中追求那么精确的参数并没有太大的意义!
个人对此问题的见解,不对之处大侠指正!
243 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:25 | 显示全部楼层
楼上有些观点我是认同的,但我的主题是变压器是什么A来衡量的,也就是说买变压器时是买多少伏多少安的而不是多少瓦的.
变压器可以分为:1、电力变压器?2、电炉变压器?3、整流变压器?4、仪用变压器?5、无线电变压器?
变压器可用于大的如电力系统传输电能的电力变压器、配电变压器、专给炼钢炉供电 的电炉变压器、大型电解电镀、直流电力机车供电的整流变压器,小到仪用变压器、控制变压器,直到仅传输信号的非常小的无线电变压器.而它们都是用A来衡量的而不是W.
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-1-5 19:34 | 显示全部楼层
44# 无心草
恩,至于这个问题,至今还真的没有这么深入的去接触过,个人感觉是不是你所说的A,就是变压器的次级所能承受的电流?这个电流值和次级的电压的乘积就是最大的安全输出功率。
至于为什么会出现功率标注和电流A数标注感觉是不是由于不同行业之间的不同而造成的?等到人们发现了这个问题的时候大家各自都已经养成的行业的习惯了,而不能去改变了?
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-1-5 19:55 | 显示全部楼层
光谈A数,或光谈V数都是不现实的,这是个综合的事情,一个线路设计好了后,其电压就基本固定了,剩下的要求是A数越大越好啊,A数越大,其电流供应能力越强,特别是大动态的时候越能发挥优势,安数越大,表明变压器次级线径越粗,也就是内阻越小,我们要求的理想电源就是内阻为零,纹波没有!变压器的容量越大,功放对付大动态越是游刃有余
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-1-5 19:58 | 显示全部楼层
烧友们在DIY的时候,为什么用的变压器不是500瓦就是1000瓦或者更大,就是为了提高电流的供应能力,也就是提高A数,以此来应付功放大电流,大动态,提高功放的性能
203
1341 点
1227 ¥
发表于 2011-1-5 20:13 | 显示全部楼层
我不想问你们什么
  我是想告诉你们买变压器是看A数的 同样变压器上很少有W数告诉你的 懂了吗?
   不懂你可以学或 问!
  功放对变压器的要求是V跟A或不是W!
无心草 发表于 2011-1-4 20:57
呵呵,回头看看这贴,没想到楼主口气这么牛,
算了,我的初中,高中,大学,都在睡觉,不懂A,行了吧,
所以以后我买变压器的话,还是在电压合适的情况下,问问W就好了。
楼主就坚持你的A吧,呵呵,别忘了以后买功放也要问问是多少A输出。
(开个玩笑,别介意,反正这帖子已经弄成混战了)
112 点
112 ¥
发表于 2011-1-13 20:35 | 显示全部楼层
这里懂行的人太多了,楼主的口气像是来者里耍大刀,不懂谦虚没关系,应该弄清楚了再来卖弄
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-1-13 21:54 | 显示全部楼层
a也好 v也罢  看重量体积验货。
5 点
5 ¥
发表于 2011-1-13 22:05 | 显示全部楼层
电压乘电流等于功率  当功率和 电压达到要求时, 电流也就达到了要求。
聆听暮色 发表于 2011-1-4 19:24
支持!
GMT+8, 2025-12-17 00:03 , Processed in 0.110468 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
