[经验心得] 发现了一个问题!
[复制链接] 查看: 9920|回复: 50
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-1-4 20:25 | 显示全部楼层
我更发现了个问题,现在的人只懂得追求甲类,但是他们知道什么是甲类吗
三纹猫 发表于 2011-1-4 20:20
老兄有沒有興趣開一專貼來教一下大家什么是甲類呢?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-1-4 20:32 | 显示全部楼层
我也晕了,一个5V10A另一个10V5A怎么比?
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2011-1-4 20:35 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2011-1-4 20:32
这两个功率相等
243 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:37 | 显示全部楼层
那么你去買牛是不是只問 A 數不理會電壓?
大家都是兩者兼顧的去選擇吧,為什么非一定是先看 A 不理 V ?然後如果是選定了須要的電壓,那跟著不是選擇須要的電流嗎?
真不明白 LZ 要表達什么?
simon62 发表于 2011-1-4 20:09
变压器 是用A来 衡量的 而不是W
  你这里说到V 离题了
291 点
291 ¥
发表于 2011-1-4 20:43 | 显示全部楼层
这问题不复杂,,牛的功率定了,定了输出电压,电流也就定了,,A的大小就是牛的功率问题了,
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-1-4 20:44 | 显示全部楼层
变压器 是用A来 衡量的 而不是W
  你这里说到V 离题了
无心草 发表于 2011-1-4 20:37
你堅持變壓器是用 A 來衡量,那要不要把電壓加上去的呢?如果要,那是不是要用 V  和 A 來衡量?否則的話,一只 10A 的變壓器即是什么?就是 10A 啊?
我對於你的"A"見解沒意見,你反感別人只看 V,同樣你也是會強調 A ,變壓器代表功率的是 W 或 VA ,你喜歡用你的方式去表達有你的自由,但不要把偏見當真理。
203
1341 点
1227 ¥
发表于 2011-1-4 20:46 | 显示全部楼层
变压器 是用A来 衡量的 而不是W
  你这里说到V 离题了
汗,沒有電壓,你哪來的A? 知道了是多少W的,又知道是多少V的,不就知道是多少A的了。
你買變壓器不問多少多少V,多少W?上來就一句多少A? 我估計老闆被你雷死。要麼也氣死。
一般說多了叫W,其實變壓器因為功率效率的關係,用VA表示消費功率,輸出功率要知道效率才算得出。
樓主到底要問啥?
243 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:53 | 显示全部楼层
楼上俩位 理解我错了 我这贴的主题是
  要那些不懂变压器的人 买变压器时 要知道是多少A
我说V 离题了 就是这个意思 因为V是没得争论的
  我就是看到论坛里有人问 比如:用的是12V变压器 声音为什么小 或为什么烧东西
   W数在变压器上是很少看到了 我们测量也一般是测试它的A ~~~~~~
252
2万
24568 点
23045 ¥
变压器 是用A来 衡量的 而不是W
  你这里说到V 离题了
一般来说,选购成品牛的时侯首先了解牛的结构,输入与输出电压,功率或最大输出电流,这样就可以买到合适的牛了.
243 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:57 | 显示全部楼层
一般說多了叫W,其實變壓器因為功 ...
qihm 发表于 2011-1-4 20:46
我不想问你们什么
  我是想告诉你们买变压器是看A数的 同样变压器上很少有W数告诉你的 懂了吗?
   不懂你可以学或 问!
  功放对变压器的要求是V跟A或不是W!
2739 点
2675 ¥
发表于 2011-1-4 21:09 | 显示全部楼层
怎么有点简单问题复杂化的感觉
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-4 21:38 | 显示全部楼层
呵呵,给我猜到了吧,无休止的话题哦,
每个人都认为自己是对的,糊涂的人能说明白,懂得人却被说糊涂了
2029 点
1704 ¥
发表于 2011-1-4 21:47 | 显示全部楼层
应该这样说 电流高 功率跟电压就高无心草 发表于 2011-1-4 19:37
老兄,你“应该这样说 电流高 功率跟电压就高”的说法,对此话不是很理解!
麻烦解释!
看来我的初中3年,高中3年,大学4年所学的物理知识白学了。
243 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:59 | 显示全部楼层
麻烦解释!
南帝 发表于 2011-1-4 21:47
相对论 说真的 这句话 不算对 但也不能算错
1597 点
1553 ¥
发表于 2011-1-4 22:02 | 显示全部楼层
这么个破问题还需要讨论,真不知道是怎么想的
213
蚂蚁
2449 点
2179 ¥
发表于 2011-1-4 22:09 | 显示全部楼层
想请教下楼主,功率等于什么乘什么?W=?X?
知道公式就可以解惑了。
262 点
261 ¥
发表于 2011-1-4 22:19 | 显示全部楼层
画公仔要画出肠的吗,如:现收一牛200W双25V的,还要说出几A?
864 点
872 ¥
发表于 2011-1-4 22:21 | 显示全部楼层
在功率定了的情况下,再粗的线也没用。比如功率100w,输出100v,那么电流最多1A,绕制变压器,就用1A的线材,如果只需要0.1A,那就用更细的线。达到设计要求就可以了。三者关系,我认为是确定的比例关系,如果装个大功放,使用小功率变压器,因为线材细,发热就严重,还可能烧变压器。正确做法是变压器功率要留有余量。比如1个3886双声道,使用25v*2交流电。按极限功率,68w*2=132w。加上电路其它元件损耗,使用200w的变压器是一个比较好的选择。大电流组保证150w的功率,算下来3A就够了。变压器发热就不严重了。不过,大多数情况下,你不可能使用到满负荷输出,所以,用2A的变压器也是可行的。
我看一些大厂3886小功放,变压器就用的2A。推书架箱基本没问题。
变压器在电压一定的情况下,安培数小,功率就小,负载功率超过变压器功率,就有小牛拉大车的问题了。轻者严重发热,重者机毁人亡。呵呵。后面开玩笑的。
也可以用200w的变压器铁芯,用细线绕个20w的牛,不过厂家是不会这么干的。亏死了。。js可能会这么干,因为可以按200w的价钱来卖三。但是发热就停可怕了。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-4 23:36 | 显示全部楼层
不是A的问题,也不是W的问题。是电压调整率的问题。
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-1-5 01:40 | 显示全部楼层
相对的而已,不能单方面追求V或A。
GMT+8, 2025-12-17 00:03 , Processed in 0.151559 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
