[DIY制作] 怎么没有倒相管反而低音更浓?
[复制链接] 查看: 12502|回复: 15
511 点
505 ¥
发表于 2011-1-3 19:52 | 显示全部楼层
自己做了对个8寸炮,今天晚上试音,发现只开倒相孔不加导向管低音反而更浓,感觉下潜的厉害,我的导向管是一个16cm长,壁厚0.8cm,直径6cm的橡胶管,加上后反而感觉声音“嗡嗡”声基本没有啦,但是声音清晰,不加的时候感觉中高音也比较高,加上后高音不高,低音不低,整体声音变得小了,但是清晰啦,这是不是正常情况呢?像我这种情况,是加还是不加呢?
139 点
139 ¥
发表于 2011-1-3 19:55 | 显示全部楼层
进来学习的,,
511 点
505 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 20:03 | 显示全部楼层
2# 一缕青风
楼上的,跟我帖子学习很吃亏啊,我问的经常是一些莫名其妙的问题,还有一些比较菜的问题!
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-3 20:18 | 显示全部楼层
风管与箱体的调谐没搞好,8寸的喇叭 一个3CM的管子显然是不行的,你可以试着加大风管口径,慢慢调节,
765 点
731 ¥
发表于 2011-1-3 21:06 | 显示全部楼层
炮就是发出低音的,你要清晰的声音从炮了出来干嘛?反而影响定位。
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2011-1-3 21:18 | 显示全部楼层
真的是做炮么?上个图看看
511 点
505 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:25 | 显示全部楼层
4# 北野
错了兄弟,我是半径3CM的管子!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-3 21:35 | 显示全部楼层
肯定要加的啦。不加倒相管有大量的中、高频从开孔中出来,对于没有听音经验的新手很容易造成听感上的误判。
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-4 09:40 | 显示全部楼层
7# 284198208
想办法测出装箱后的阻抗曲线,以此为基准进行调试
511 点
505 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:59 | 显示全部楼层
9# 北野
兄弟,不会测量啊!纯粹山寨发烧,没有展业设备,另外,那个橡胶导向管非常的不好割锯,质地很硬啊!
480 点
479 ¥
发表于 2011-1-4 14:16 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2011-1-3 21:35
的确是这样的,不加倒相管感觉低音很劲,但是会嗡嗡作响,很浑浊的感觉;加倒相管后低音变得清晰有层次。另外楼主的倒相管尺寸私下觉得有些偏小,两根直径6厘米还差不多吧!其实倒相管的调整是很麻烦的事,最后有仪器看一下,没有就只能凭听觉慢慢调整啦。期待楼主成功哟!
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-4 19:08 | 显示全部楼层
9# 北野
284198208 发表于 2011-1-4 12:59
那就先找个直径一样的纸管来调节,这样不用你辛苦的去锯来锯去
147 点
139 ¥
发表于 2011-1-4 20:08 | 显示全部楼层
3CM的管子!??不会太细吧
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-4 20:33 | 显示全部楼层
兄弟,不会测量啊!纯粹山寨发烧,没有展业设备……284198208 发表于 2011-1-4 12:59
单元箱体不变的情况下,更换倒相管越大,要求的长度就越长。声压会上扬一些,气流声也会小一点。取折中
没设备整个调整也就很困难啦
照我这个焊焊一个耍耍?
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=410727
511 点
505 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:01 | 显示全部楼层
13# jiaotianjie
兄弟,半径3CM,直径6CM
1053 点
1006 ¥
发表于 2011-1-6 15:42 | 显示全部楼层
13# jiaotianjie
兄弟,半径3CM,直径6CM
284198208 发表于 2011-1-4 22:01
6CM也小,最好是8CM的。
