[胆机制作] 新年调试纯二胆机(6P3P)
[复制链接] 查看: 20753|回复: 58
376 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 13:32 | 显示全部楼层
装机工具准备:
    1. 手枪钻需要最大夹具10.00mm的,当然越大越好,但是一般有这么大小就可以了,不同规格的钻头几根。
    2. 锉刀一把
    3. 40w的烙铁一把
    4. 螺丝刀
    5. 万用表,个人喜欢指针和数字各一个。
    6. 数字电容表
个人在装机中的一些体会:
    1. 所有的元器件在焊接前先用锉刀将引脚部分锉一下,并上锡,同时用万用表测试一下器件是否完好,对于偏离标称值太大的器件坚决不用,年老的电容更是如此,需要用数字电容表测试一下,对于漏电严重的或偏离值太大的电容坚决不用,本人用的是胜利6013数字电容表,基本能满足装机中电容测试的要求。
    2. 焊接过程中建议步步为营,每焊接一个器件需要确认焊接是否虚焊(万用表来检查)、错焊(电路图来检查)的情况,建议大家在焊接的时候将标称值全部朝上焊接,并按照同一个方向读数,这样便于调试和查错。
    3. 相关的连接点需要用热缩管封住,特别是高压部分,比如电源牛的高压部分,输出牛的高压部分和输出部分。
    4. 整机焊接好了后,再次检查电路图和焊接是否一致,确保没有焊错的地方,漏焊问题不大,可以再次补上;确保整个电路对地没有短路的情况。
    5. 纯二电路安装2个稳压管的时候一定要注意稳压管的正负极性不能搞错。
    6. 所有电解电容的极性不能接反,否则会放鞭炮。
调试过程中的一点体会:
    1. 整机焊好后,确保整个电路没有对地短路的情况下,先不要上任何电子管,开机试机,闻有没有烧焦的味道,有没有明显的声音等等,在保证没有的情况下,用万用表测试整流管的灯丝电压、推动管的灯丝电压和功放管的灯丝电压是否正常。如果不正常的话,看看灯丝线是否连接正确。
    2. 确保第1步全部正常后,先上整流管后开机,此时整流管的灯丝应该点亮,同时闻有没有烧焦的味道,有没有明显的声音等等,在保证没有的情况下,用万用表测试功放管的阳极电压是否正常、推动管的阳极电压是否正常。以6N8P推6P3P为例,采用纯二电路的结构下,主电容220uf/450V两端的电压大于400v,通过3.9k电阻后的2个电压大于350v,6P3P的3脚对地直流电压400v多点。
    3. 通过测量推动管和功放管的灯丝电压和高压部分正常后,关机等3分钟后,插上推动管和功放管,开机,观察有没有烧焦的味道,有没有明显的声音等等,同时观察灯丝是否全部点亮。切忌在开机前输出部分一定要接上负载,可以用山寨扬声器接上去试试。此时喇叭里面应该有少许噪音,转动音量电位器,听喇叭里面是否有明显增大的噪音,如果有的话,仔细分别在哪个声道或是全部有。如果噪音不随着变化,说明是底噪,可以通过更改布线,采用高质量的输出牛,采用星型接地等方式来改善。
    4. 至此,可以恭喜您的胆机初步制作完毕,接下来关机情况下插上信号源后开机,可以欣赏美妙的音乐了。
个人对底噪问题解决的一点体会
    1.  灯丝线双绞,同时紧贴底板走线,对于推动管需要6.3v采用中间抽头的方式,中间抽头接地。
    2. 音频输入部分的线路全部采用屏蔽线,并做好接地处理
    3. 自激形成的大底噪需要通过更改走线方式来尝试解决,可以在不插推动管的情况下试试大底噪是来自于功放级还是推动级,必要的时候需要将灯丝的一个脚通过一个51欧左右的电阻接地处理来降低底噪。这次装机的过程中遇到左声道大底噪的情况,花了不少时间,开始怀疑WIMA耦合电容漏电造成,通过更换还是不能解决,后来用万用表的表棒触碰到6N8P的4脚后噪音消失,后来通过在此灯丝上外接一个指示灯的方式彻底解决大底噪的问题。
耦合电容的选择
    1. 装好机器后,本人采用的是MKP10 WIMA 0.33uF的电容,各段比较平衡,胆味非常不错,但是在听蔡琴的声音时缺少了点沧桑感,找来如图的wima电容与之并联,发现沧桑感出来了但是低音松软无力。单独用如图的wima电容做耦合时,速度感非常好,低音下不去。看来是鱼和熊掌不能兼顾,还是保留原来的耦合方案。
    2. 推动级的阴极电阻和电容非常重要,不同的电容和电阻搭配可以用来调整音色的取向,这点还没有时间去试验。
以上只是本人在这次装机过程中的个人体会,玩的是乐趣和过程,请烧友们多提宝贵意见!
参与人数 1经验 +20 贡献值 +2 收起 理由
Julien + 20 + 2 乐于助人
76 点
106 ¥
发表于 2011-1-10 16:35 | 显示全部楼层
6p3p飘过
臭皮匠
167 点
162 ¥
发表于 2011-1-20 23:02 | 显示全部楼层
最近也在弄6p3p
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-1-21 11:03 | 显示全部楼层
LZ很有经验!
376 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:29 | 显示全部楼层
最近也在弄6p3p
choupijiang9999 发表于 2011-1-20 23:02
6p3p做好了属于廉价靓声的选择
个人觉得一个好的产品需要有 1.好的设计。 2.好的用料。 3.好的工艺。
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-1-23 15:22 | 显示全部楼层
支持
187 点
197 ¥
发表于 2011-1-25 22:48 | 显示全部楼层
最近打算做个6P39
先学习下
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2011-1-25 23:20 | 显示全部楼层
能不能另取个名字,把“和谐之音”换掉
机器做的不错,但被河蟹了
376 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:06 | 显示全部楼层
想取名为“知音”
司令
168 点
179 ¥
发表于 2011-7-11 21:21 | 显示全部楼层
年轻娃
465 点
493 ¥
发表于 2011-7-12 16:19 | 显示全部楼层
声音怎么样???不会也被和谐掉了吧???
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2011-7-14 01:32 | 显示全部楼层
搭棚真不容易,佩服。
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-7-14 13:24 | 显示全部楼层
这棚搭得好,如果蟑螂进去听音乐的话,肯定得“糊了”~~~
75 点
75 ¥
发表于 2011-8-29 19:04 | 显示全部楼层
继续上图-------和谐之音
hclfy 发表于 2011-1-2 09:22
感兴趣楼主的山水217收音头,介绍一下性能如何
376 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:48 | 显示全部楼层
秋的枫叶1 发表于 2011-8-29 19:04
TU-217有2个版本,sansui字为蚀刻的为最好,也就是我这台,TU-217为白色字体的版本,不及蚀刻的版本,该机器需要做些清理和调整,特别是接天线的地方用挫刀挫亮再外接天线,这样比较好,会提高点灵敏度,音质的表现个人觉得声场宽,比较清爽的那种,不失胆机的味道。另外我在表盘里面加了2个高亮度蓝绿LED,在下面的2个指针表里面加了一个散射暖白色高亮度LED,夜晚开着模拟味道十足,也十分的温馨。顺便说一下老机器了,买回来应该连续开个几个小时,这样有利于里面的电容恢复状态。
52
1385 点
1360 ¥
发表于 2011-8-29 21:04 | 显示全部楼层
做的不错
376 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:08 | 显示全部楼层
做的不错
古苏静子 发表于 2011-8-29 21:04
谢谢!即兴之作,元旦给自己的新年礼物。
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-8-29 23:12 | 显示全部楼层
搭棚手艺不错,名字起的。。。。脑残!
214 点
204 ¥
发表于 2011-8-30 07:27 | 显示全部楼层
机器做的还不错!
376 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:27 | 显示全部楼层
搭棚手艺不错,名字起的。。。。脑残!
abc315130 发表于 2011-8-29 23:12
准备重新取名------知音
GMT+8, 2025-12-4 03:28 , Processed in 0.123946 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
