[胆机制作] 请教胆整流管内跳火问题
[复制链接] 查看: 11406|回复: 12
245 点
405 ¥
发表于 2011-1-1 21:08 | 显示全部楼层
大家新年好!我一台300B胆机已用了几年,胆整流双声道用两只5Z4P,最近突然出现整流管内打火换同类管也不行,后来换上5U4G没事儿了。究竟是滤波电容耐压或漏电所致还是什么问题,请各位老师指教。
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-1-2 03:10 | 显示全部楼层
343 点
331 ¥
发表于 2011-1-2 10:23 | 显示全部楼层
你看看第一级滤波电容是不是太大了,规定5Z4P的输入电容不大于4UF,或者你在电容前加一限流电阻,电阻不能太大了,不然电流就小了
猪肉佬
233 点
311 ¥
发表于 2011-1-2 11:21 | 显示全部楼层
第一级滤波电容过大,或者变压器次级高压过高。
245 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 21:48 | 显示全部楼层
先谢过楼上三位老师!第一级滤波是MKP40UF,扼流圈后220UF,原机电路就是这样并已使用几年,这几天即动手检修,很想借老师们的经验直指要害少走弯路。
1227 点
975 ¥
发表于 2011-1-2 22:49 | 显示全部楼层
我的300B整流是5U4G,刚开始也跳火,不过一切正常。后面变压器串入电阻,就不跳火了。原因差不多就是楼上所说。
376 点
92 ¥
发表于 2011-1-2 22:51 | 显示全部楼层
另外就是管子真空度下降了。
245 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 15:07 | 显示全部楼层
今天进行检查各点电压均偏高:市电240大于220,次级380大于360,直流高压450大于420,灯丝5.4大于5.0,初级无240抽头不能把电压降下来。检查滤波电容均无漏电情况,不过耐压均为400伏。我认为这些情况还不是导致管子打火的主要原因,整流管在300B单声道情况下起码5R4GY管(800伏,150毫安)不应该打火。我准备在滤波前加限流电阻,滤波改为8+100两级,再不行把次级高压降为320伏。。。。
245 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 17:12 | 显示全部楼层
更改的第二级滤波,我准备用两只220UF/380V电容串接,请教两只电容要各并一只均压电阻是多大,几瓦?
18 点
18 ¥
发表于 2011-1-3 20:14 | 显示全部楼层
根际欧姆定律,调整整流电子管后面的阻尼电阻的阻值大小,直到你想要的电压。均压电阻用100K,2W的。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-1-3 23:40 | 显示全部楼层
整流后450了,用400V的电容明显不够。
11 点
11 ¥
发表于 2011-5-10 11:10 | 显示全部楼层
整流管内打火,请问目视是什么现象?会不会发很亮的粉红色光?
234 点
221 ¥
发表于 2011-5-16 21:19 | 显示全部楼层
我的6p3p也出现此问题了  原来是电容失效  短路所引起 n n挽电容 ok
GMT+8, 2025-12-17 12:29 , Processed in 0.170163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
