26 点
26 ¥
发表于 2011-1-1 18:14 | 显示全部楼层
我想弄对15寸音响不知道电脑应该离多远我不想我的硬盘被磁化 我好多东西就摆收集了
专售VU表
79 点
79 ¥
发表于 2011-1-1 18:20 | 显示全部楼层
这个还真的明白有经验的来说啊  15寸  很大的磁场啊
106 点
106 ¥
发表于 2011-1-1 21:17 | 显示全部楼层
15没有防磁的吗
405
顽童
8240 点
7674 ¥
发表于 2011-1-1 22:13 | 显示全部楼层
既然15英寸,那么喇叭纸盆的宽度也很大啊,一般喇叭超过10英寸的喇叭,磁钢的体积就会相对于整个喇叭的体积比例减少,而且这么大,音箱也一定很大啊
所以电脑硬盘是很难接近喇叭磁钢的,有可能还可能比旁边放小音箱更安全。
而且建议机箱装好侧板,也能起到防磁的作用
1570 点
1516 ¥
发表于 2011-1-1 22:50 | 显示全部楼层
超过喇叭直径就没问题了,只要你机箱是盖好的是铁皮的,心理安慰就喇叭圆周的距离
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-2 02:27 | 显示全部楼层
此贴发在PCHIFI板块问问,应该会更多人回答
另外,估计离开到30cm,就没什么事了…… 组织决定,把实验多少厘米就会数据丢失的任务交给你了,试好了把数据发发
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-1-2 10:01 | 显示全部楼层
我个人感觉没有必要去担心这个,硬盘没有那么脆弱,就是要注意抗震吧,至于消磁,倒还没听说有多少人出现过这方面的故障。
74
240 点
218 ¥
发表于 2011-1-2 10:03 | 显示全部楼层
放远一点吧,隔起来
