[DIY制作] 功放避震的作用
[复制链接] 查看: 41530|回复: 156
165 点
159 ¥
发表于 2011-2-12 00:49 | 显示全部楼层
很明显两机子布局,用料是不同的,怎么比较?怎么那么快就得出是所谓振动出问题?
195 点
191 ¥
发表于 2011-2-12 02:07 | 显示全部楼层
把功放用绳子吊起来如何?
423 点
419 ¥
发表于 2011-2-12 09:41 | 显示全部楼层
用一种特制的螺丝来固定电路板,机壳,散热等零件.可以明显地抑制不利的谐振,对提高重放音质有正面帮助.
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:05 | 显示全部楼层
19# i7gly
电流的流动是一种运动形态,当然存在震动!人感觉不了,事实上对零件做一些避震,从听感上有明显不同!大家可以在自己的器材试一试!用功放的两个水塘验证,飞线出来:不固定,用热熔胶固定,用铁架加橡皮固定的声音有所不同!顺便提一提:电容飞线‘正,地,负’和‘正,地,负,地’也是不同!
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2011-2-13 17:20 | 显示全部楼层
真是玄学?!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-13 17:27 | 显示全部楼层
真是玄学?!
walsh 发表于 2011-2-13 17:20
功放和相关电路的避震不是玄学,是有根据的。
举一个简单的例子,以前唱盘就是,要是防震做不好的话,电机的工作工频噪音就会直接串入音频,一般都会产生“呜呜”的低频共振,严重的话不能正常工作的。
电子管也是,因为管子里有灯丝,有震动也会耦合到音频信号里。
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:27 | 显示全部楼层
21# i7gly
大哥说的对,两代机是不同!我说的是避震,不说用料和安装!前者中间有一只电容使用热熔胶固定,胆前部分晶体管整流和胆整流混装在一起‘铝板下面’,稳压板和电子管6*4混装在铝板上,大家都形成共振,影响声音!而后者将以上的问题化解了,声音就会比前者好!
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:29 | 显示全部楼层
22# YAAF
这就看阁下怎样看待啊!
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:31 | 显示全部楼层
23# wu98850
如果上吊可以解决问题!就不会这么多人还在研究啦!
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:33 | 显示全部楼层
27# 蓝调太子
谢谢大哥的支持!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-13 17:42 | 显示全部楼层
27# 蓝调太子
谢谢大哥的支持!
飞雄 发表于 2011-2-13 17:33
客气了,我也是实话实说罢了。
其实避震在音响中应用是很多的,只是一般的家庭在使用中并没有注意到这个问题。
留意看看,CD机加碟镇、锥形避震钉、音箱脚架等等,何处没有避震的影子?不是不了解就代表没有的,技术的东西是学到老的。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-13 18:00 | 显示全部楼层
一个是物理震动,,,一个电理震动,,,一个有形一个无形咋扯一块去了,,,
YAAF 发表于 2011-2-13 17:53
喜欢的就是大家可以畅所欲言,觉得合适的就听听,不合适的话路过就行。各施各法,欢迎提出不同的意见和看法~
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:45 | 显示全部楼层
它们同样是在震动!按你的说法走桥过河对面吃饭叫吃饭,那样游泳过河对面吃饭就不是吃饭吗?
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:56 | 显示全部楼层
客气了,我也是实话实说罢了。
留意看看,CD机加碟镇、锥形避震钉、音箱脚架等等,何处没有避震的影子?不是不了解就代表没有的 ...
蓝调太子 发表于 2011-2-13 17:42
看来大哥对音响的理解非浅!请多多指点!我认为做人要做到老学到老,不要有所智障成为自己的绊脚石!要多听别人的意见!谢谢
907 点
899 ¥
发表于 2011-2-13 19:11 | 显示全部楼层
理论上说是有影响,但实际上受影响的程度跟电路设计,布线,供电等影响相比,应该说微不足道了,胆机受振动影响大些,至于IC功放,电容器等,把功夫花在避震上,个人认为是吹毛求疵。。
77 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 19:25 | 显示全部楼层
理论上说是有影响,但实际上受影响的程度跟电路设计,布线,供电等影响相比,应该说微不足道了,胆机受振动影响大些,至于IC功放,电容器等,把功放花在避震上,个人认为是吹毛求疵。。
jvne 发表于 2011-2-13 19:11
还是请你实践一下好,是不是吹毛还言之过早!
907 点
899 ¥
发表于 2011-2-13 19:29 | 显示全部楼层
举个例子,你那几个滤波电容,引几条这么长的飞线,在我的实践中,是不允许这样做的。
907 点
899 ¥
发表于 2011-2-13 19:30 | 显示全部楼层
你还不如把精力多花在这方面。。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
飞雄 发表于 2011-2-13 18:56
你谦虚了,我只是皮毛罢了。
有不同的理解和认知这是正常,在论坛当中,百家争鸣,兼收并蓄,是相互学习的好地方。
海盗船长
417 点
401 ¥
你好:心里作用。
GMT+8, 2026-4-7 18:19 , Processed in 0.145937 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
