[DIY制作] 有特色的书架箱(2010参赛作品)
  [复制链接] 查看: 370447|回复: 443
59 点
59 ¥
发表于 2011-11-14 12:29 | 显示全部楼层
做音箱各位是行家,不作评论
在制作工艺上谈谈自己看法(降低成本)
1.前,后面板建议也做整体,做三件要比做一件的加工成本,组装成本高。喇叭孔,接线柱孔CNC加工;
2.外观面可以用慢丝线割,里面建议用快丝线割(慢丝单价0.025元每平方毫米,快丝单价0.0043元每平方毫米);
3.上,下盖处涂胶后组装,以后如需拆开再装,胶不易去除,建议开槽装“O”型圈(如果没有刚好的规格,可以买大一点的剪断再接也不会漏气,也可干脆用生料带拧成条铺在里面);
以上做法均不影响外观和音质。
有一想法不知是否可行,请楼主斟酌:
取消影响外观的上下盖螺丝,上下盖和箱体打定位销,内部用丝杆连接(上下盖需制作正反旋牙孔),见下图:
[/img]D:\000.jpg[/img]
箱内有两个8mm丝杆,直径小,表面螺纹我认为不会影响效果,不知各位怎么看?
19 点
19 ¥
发表于 2011-11-14 16:33 | 显示全部楼层
太强大
406 点
336 ¥
发表于 2011-11-14 18:50 | 显示全部楼层
确实漂亮.
44 点
44 ¥
发表于 2011-11-15 23:08 | 显示全部楼层
强悍不言而喻!
198 点
198 ¥
发表于 2011-11-29 00:22 | 显示全部楼层
中低音喇叭不错
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-11-29 13:26 | 显示全部楼层
对楼主的敬仰如滔滔江水连绵不绝,如黄河泛滥.......楼主在军工企业高就的?
15 点
15 ¥
发表于 2011-11-29 13:40 | 显示全部楼层
真是太漂亮了,看得我口水一地。。。。
4395 点
4350 ¥
发表于 2011-11-29 13:54 | 显示全部楼层
打死都不会选择合金做箱.虽然名厂用这个单元组合,但这组合不尽理想.加工的艺术和音乐的艺术是两码子事.算我多嘴泼冷水了,这个箱出声可以想象既不厚也不润,属于没水的那种.我带钢盔等你们砸我砖了.
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-2 16:44 | 显示全部楼层
口水啊
582 点
572 ¥
发表于 2011-12-2 17:20 | 显示全部楼层
毒死了!彻底折服了!
582 点
572 ¥
发表于 2011-12-2 17:21 | 显示全部楼层
毒死了!彻底折服了!
1510 点
1301 ¥
发表于 2011-12-2 17:48 | 显示全部楼层
加工工艺无敌了, 喇叭可以换,管子可以调
47
761 点
746 ¥
发表于 2011-12-2 19:28 | 显示全部楼层
太漂亮了,分频太难玩了,我现在只玩全频,简单买个箱子一装就好了,多省事。
91
533 点
411 ¥
发表于 2011-12-2 19:43 | 显示全部楼层
这个已经超越音箱了,简直就是一件艺术品!!!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-12-2 22:27 | 显示全部楼层
实在是漂亮,可惜我们这,是拿着钱都找不着这样的加工手段!
60 点
60 ¥
发表于 2011-12-3 05:34 | 显示全部楼层
太漂亮了,
140 点
139 ¥
发表于 2011-12-21 02:40 | 显示全部楼层
拼接部分应该加槽就完美了~能比拟的估计只有四羊方尊了~
862 点
733 ¥
发表于 2011-12-22 10:49 | 显示全部楼层
见过牛的,这么牛的倒是第一次见到!
93 点
141 ¥
发表于 2011-12-22 11:20 | 显示全部楼层
漂亮
256 点
244 ¥
发表于 2011-12-29 17:09 | 显示全部楼层
楼主现在还上线不,加工图纸能发一个不,我也正在想用铝做一套,wwfpin@163.com,方便就发一下来,
GMT+8, 2026-5-9 14:00 , Processed in 0.130681 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
