1246 点
1170 ¥
发表于 2010-12-27 12:25 | 显示全部楼层
这。。。。真够折腾人的。。。。
62
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2010-12-27 12:39 | 显示全部楼层
片片在生产时就有冲压痕迹,所以,一面的边缘是圆滑些,另一面周边则是锐利些。重装时必须全部同一方向排序。另外,必须利用手工或化工手段把原本的旧绝缘漆完全去除。如果你做到这两步,则所有的变压器你都能复原,只会少而不会多出一片。
有人拆出最初的第一第二片时,往往会弄弯,弄花,修复就要在平台上用很平整面的锤子轻锤使得平整。或者需要用锉刀修整平滑一下。
101
713 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:24 | 显示全部楼层
14# 6V6A
那下次我剩下的给点你了.
101
713 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:26 | 显示全部楼层
18# yang1536248
不拆,那变压器就没什么用了.
放着浪费.
101
713 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:28 | 显示全部楼层
22# 乐韵声魂
把原本的旧绝缘漆完全去除后.那装回去还要涂绝缘漆吗?
101
713 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:37 | 显示全部楼层
732 点
462 ¥
发表于 2010-12-28 15:05 | 显示全部楼层
我从工业变压器上拆的一个两百瓦的E变,我算了一个初级才四百多匝,不知道是什么原因,没上负载,这个变压器旁边有很大的交变磁场,铁片靠过去振动很厉害,这个是不是叫漏磁,我对这个是来鸟,呵呵,也不知道这个是好还是坏,好象普通变不会这样严重,多少对周边器件有影响所以都不知道如何应用,不知高手有没有办法解决,增加初级绕组会不会好点
113
717 点
621 ¥
发表于 2010-12-28 16:39 | 显示全部楼层
回楼上,你变压器输出是220V嘛,工业有可能是380,不过380接220不会有这种现象,可是,变36安全电吧,多看也许是110的线间呢也不一定吧,,在回LZ,我拆变压都是用锯条,它的厚度和铁片差不多,呵呵,一定顶住,用小力镐,慢慢的,头俩片下去了,如果绝缘材料不多,就应该手都能拿下来,如果多的就要用刻刀了,对好缝隙一下一片,刻刀在安装也要用的,就是最后几片,划开对好,中间几片下去就行,一般没什么难的,
732 点
462 ¥
发表于 2010-12-28 18:53 | 显示全部楼层
回楼上,绝对是220v输入,输出36v。不知道为什么这样。顶到有高手解决
732 点
462 ¥
发表于 2010-12-28 23:15 | 显示全部楼层
寻找变压器高手
115
1347 点
825 ¥
发表于 2010-12-28 23:45 | 显示全部楼层
问一下,我的一个大概400~500W左右的E变,拆完再装,结果片子有留下20片左右插不进去了.现在变压器能工作,但有轻微的叫声,另外静态电流也很大,不知是不是这个原因造成的?请教高手...
9 点
9 ¥
发表于 2010-12-29 00:57 | 显示全部楼层
以前拆过,装回去的时候剩下十多片.而且片子装的也不整齐.结果是能用.但是发热,通电就演奏管簧乐
从此再不拆变压器了,纯粹是折腾人.
怎么去掉漆?对这个感兴趣
113
717 点
621 ¥
发表于 2010-12-31 02:12 | 显示全部楼层
回8899兄弟,你都确定了我也没什么说的了,变压器如果磁路不闭合就是电磁铁说白了,就是线图绕在铁棒上有磁力了,当然电流大了,把电能变磁能了,我只能这样理解在深的我也不知道,你要是没拆过,哪这变压器拿我们的话,说就是陷的,就像我们单位,有的设备就是自己公司自产,有的就是人家进口设备一套来了,你从什么东西上拆下来的,一般我要是从什么设备拆下来的东西,像什么飞利普,铃木,还有西德的,我想不是会是这样的东西,建义,你把线拆下来,留着以后能用,哪费铁买几个钱,在买个好的,这个线还能用,只能这样了,
还有回楼上哪俩兄弟的问题,这事简单只能说水平不行在练,不是说我水平多高,以前我也这样,会留下几片不过像31楼哪样,20多片呀,有6MM厚度吧一般200的变压器初线的尺寸的,你是搞的这水平真的要练了,怎么会哪多放不下,一般有几片是可能的,20多,好好练吧,要不,就是,架子是你自己作的,没作好,
最后是我的问题了,我也大菜一个,一瓶不满,半瓶晃,不过我有什么说什么,对了就作,错了就改,
问一下,电源是否可以按输出牛的方法绕,不要哪严格几夹几,初分二夹次就行,最多分三夹二,这样有意义嘛,会不会对变压器的性能有所改善,
在就是功率问题以前就郁闷过,哪会不太认真差不多就行,这会要是讲究起来,就得问了,
变压器与铁芯面积,关系是我找的资料都是这样的,面积S=1.25--1.5之间X开平方,功率P
例子算下,面积S=2.2X2.8,找了一些表对应都是30W功率左右,可是反过算,却是22功率,
怎么会有差距呢,这是何解??
我现有一个2.2X1.9变压器这功率怎么算就不会了,不知道按个哪标准算,以前这么大的一般是25-30W之间,我就只用在25W的电气上,也主要是看哪它线径,有线径有电流,也有原线圈的电压,功率就出来了,我一般就是这样算,可是这是个陷的变压器,心里没了数,所以就想找一个比较准确一些的方法,计算它的功率,我好看能不能用呀,急解,,请高人指点,,
专售VU表
79 点
79 ¥
发表于 2010-12-31 02:19 | 显示全部楼层
烧热了拆
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2012-9-11 17:37 | 显示全部楼层
最后几片不要装在两头,在中间用刻刀叉开缝硬塞即可···
还有如果是旧铁芯重绕时,一定把每一片铁芯弄 ...
狂躁的刺猬 发表于 2010-12-26 13:33
    拆了几对进口日本E牛铁芯   想重新绕牛   E牛铁芯片有一层绝缘漆   用天拿水把这层绝缘漆泡干净了   这铁芯是否还能用呢?
118 点
78 ¥
发表于 2012-9-11 17:48 | 显示全部楼层
这是个棘手的问题
GMT+8, 2026-4-16 03:54 , Processed in 1.165694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
