[分立前级] 我的CG-01A前置放大器(2010年参赛作品)
[复制链接] 查看: 96320|回复: 291
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2010-12-27 15:59 | 显示全部楼层
贵兄好!
请教个问题:
板子通电测试,整流滤波后两个0.1U电容两端正负25伏,可是到稳压后的电源输出端(+-18伏处)对地只有+-2伏。那个R13、R16应该390R,用的较小点327R,有关系么?
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:14 | 显示全部楼层
43# shzln
你好,我已在你的贴上留言
718 点
689 ¥
发表于 2010-12-27 19:16 | 显示全部楼层
等开板!!!!!
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2010-12-27 20:46 | 显示全部楼层
我乱估计有一下两个原因:
1、变压器的功率不够(我曾经用一个10多W左右的小E牛单独整流滤波得35v但接上这个前级板板量滤波处电压下降为26v)。
2、变压器的电压不够大,好像、大概、听说甲类电源滤波处的电压 ...
多梦公子 发表于 2010-12-27 18:07
兄好,谢谢指点。
我配的变压器是50W,双18伏的,上电有19.9伏。好像还够用。
从来都是玩IC稳压,这次稍复杂点就搞不明白了。见笑!
695 点
281 ¥
发表于 2010-12-27 23:20 | 显示全部楼层
贵兄是武官,不是文人.所以只管动手,文字上就少点!
但是做出来的东西比效好.
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-28 00:58 | 显示全部楼层
图多文字少啊,多点说明比较好~
wzy728 发表于 2010-12-26 21:22
感谢领导亲临指导 ,这两天在一有时间都在忙着折腾这机子,装配完成测试数据后再补充说明。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-28 01:03 | 显示全部楼层
38# Biglee_163
欢迎李老师驾临, ,我一张口说话就流口水,没法子
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-28 01:06 | 显示全部楼层
44# 多梦公子
公子哥,你当然是再猜的啰。明天会有答案的。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-28 01:10 | 显示全部楼层
经两天的“奋战”,终于完成了装配工作,在试验板上移植元件真费功夫。上两张PP先睹为快。下一步可以进入测试统调步骤了。
业余侠客 当前在线
386 点
291 ¥
发表于 2010-12-28 01:16 | 显示全部楼层
电路比较复杂,肯能是细腻。建议输出电阻R19改为150R2W好点,这个电阻发热对声音有影响
501 点
501 ¥
发表于 2010-12-28 12:26 | 显示全部楼层
1708583
1708584
长贵 发表于 2010-12-28 01:10
1.你的总滤波电解太小。2.你的电位器不是靓的。
597 点
61 ¥
发表于 2010-12-28 15:12 | 显示全部楼层
终于上了整机的PP了,长贵兄做事情就是严谨,就拿这PCB来说,打样就几次了,每次样张回来都细心调整,有改动时又打样,以求最好,每次该板调整后的声音我都有幸在场听过,现在该机的听感真是很好,空气感强,细节丰富,泛音突出,层次感分明,音场宽广,定位准确,就如歌手站在前面为你而唱。高音细腻柔润,向上延伸而不张扬,中频圆润甜美、饱满厚实,低音深沉富有弹性而不失力度。
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2010-12-28 16:52 | 显示全部楼层
好东西
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:40 | 显示全部楼层
1cen 发表于 2010-12-28 01:16
谢谢提议,不过我算了一下,好象没必要那么大,就算1K的负载,这电阻也只是几MW,
153 点
163 ¥
发表于 2010-12-29 22:23 | 显示全部楼层
由于个人能力有限,一直不敢碰前级,看到这款前级真有些动心了。
263 点
247 ¥
发表于 2010-12-29 23:19 | 显示全部楼层
来学习了!
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:24 | 显示全部楼层
61# 多梦公子
是吗? 我的帖子还没写完呢
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2010-12-30 19:40 | 显示全部楼层
赶紧完成调试过程啊要不明天就截止啦
974 点
977 ¥
发表于 2010-12-30 20:55 | 显示全部楼层
支持参赛!
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-31 23:43 | 显示全部楼层
上接8楼
三、电路装配及调试要点
    由于前期时间紧迫,加上年末工作也忙,把大部分的空闲时间花在机器的硬件装配上了,以致本帖文字章节上显得有点脱节,有望诸位坛友见谅。在这里就2楼图一的电路作下补充说明:大家可从图中可以看出,信号输入端有个功能跳线(J1),并可以通过拨插实现(1-2直通;2-3缓冲)功能转换。
    当J12-3时,输入电平先通过输入缓冲级后,再接入到音量电位器,经调节后电平由主放大级放大输出。在主放大的前端加入缓冲级,目的是针对一部分线路输出负载能力较低(阻抗高)的、声音较为毛糙的音源设备,有较好的匹配以及对声音有一定的良性修饰作用。但在实际的试听中,通过发送样板制作的回馈信息中普遍都喜欢加入缓冲级听音,特别是针对近阶段录音的“口水歌”的数码声处理得比较贴切。
        J11-2时,输入缓冲级工作缺省。相对目前多数中高端的音源设备而言,对声音处理已经相当严谨,其输出阻抗也很低,跳过缓冲级,目的的减少信号的级联环节,有效的保证声音的保真程度。
电路中元件的工作点与声音的关系
一、放大电路部分
    有经验的烧友都清楚,在电路中的每一元器件的电流、电压工作点的改动,都会给声音的输出带来变化,一款电路架构确立后,后期的调试工作才是重要,只有通过合理优化才能完善。在CG-01A电路的后期校调阶段,根据多方不同的听音环境的信息反馈进行了综合统调。各级晶体管的最佳工作电流参数如下:
        Q101\Q102的工作电流在1.8ma~2.5ma
        Q1\Q2的工作电流不如过大,在1.5ma~1.8ma;
        Q6\Q7的工作电流在1.8 ma ~2 ma,电流过大会影响音乐背景,导致声音毛糙,小了会影响输出动态,声音乏力;
        Q8\Q9的工作电流在6 ma ~7 ma,这级的电流会受第一级差分放大级的工作点影响,Q8\Q9的射极电阻允许值范围较窄,在390~430欧姆范围内为合适;
        Q10~Q13组成的钻石缓冲电路中的静态电流不受前面的电路影响。Q12\Q13的工作电流变化对声音影响很明显,具体表现特征跟Q6\Q7相似,工作电流在11ma~13ma为合适。
二、电源部分
    以下就“+”电源输出部分电路做补充介绍下。在由R1\C7\Q1\T1的基准电源电路中,因在整流后的滤波电容端观察示波器积分波型有达100mV左右,在第一次整合电路打样PCB制作后发现,T1TL431)基准输出的工频干扰脉冲依然明显,后加入R1\C7退偶后,在C7这点测量积分波型消失,示波器波型观察,半弧状波形宽度约4~5mV,基准点波形观察,工频脉冲高度1 mV,其余区域几乎平坦,没有杂波存在。
    在2楼曾提及到这是款可塑性强的电源,的确如此。调整管Q11的开关完全由Q7控制,当Q7Vbe取样电压从(R17\R19)的压降获取,按电路现R17\R18\R19的标值中可算出,Q11的最大输出电流为600MA,相对电流变化微小的放大级退偶电容而言,实现恒流补给(是妙论还是谬论,但的确可使声音表现稳健宽松的感觉)。当输出电压超过Vt1+Q5Vbe时,Q5Q13导通,当Q13导通电流达10MA时,Q7导通,Q11减流,实现电压维持。在整个电流正常工作时,上下调整管基本维持有10MA的静态电流,这点有别常见的串联式稳压电路。
    假如将R17\R18改为15欧姆,其并联值为7.5欧姆,Q11Icm90maQ7Vbe/7.5),把R19改为0欧姆,Q13变成了并联在负载端的电流泻放管,使电路改变成为了一款地道的并联型稳压电路。
    在稳压电路的实践试验中,针对部分国产的环牛,采取并联电源方式工作可以令中频丰满少许,弥补下低频散落现象。但我个人不推荐使用这工作方式,还是选用些优质的薄矽钢片牛为合适。把R1947欧姆~220欧姆的阻值之间细调,前级的音色都会有变化,小之中频厚实,背景宁静,大之低频量感充足,声音活泼、中频稍减,背景略有变化。当使用不同的牛试验时,我都会通过改动R19来尝试获取较佳的听音效果。
电路中电容的使用及其对声音的走向
在电路中各级电容的合理使用,是一个不能忽略的环节,也是音响发烧界的朋友最喜欢(玩)的一个环节,因为电容的材质、涟漪电流特性等各种参数都会影响到声音的走向,而且声音变化也较为明显,这就是喜欢“玩”的原因。
    在调试CG-01A电路使用滤波电容中发现,部分被认为极品的RIFA\ROE\思碧\化工轴向电容并不适合本电路,这些电容耐温非常高,个头也很大,装上去实在很“YY”,可是毕竟是原用于工控电路上的东西,声音发木,各频段连接不够平衡,唯一就是2楼本机的电源滤波上的这款西门子轴向还可以过得去,各频段的音效相对平衡,但低频稍弱,瞬态有点乏力。其它电容已寄给朋友做比较鉴定,先将就装配。在低容量的电容使用中我使用NICHICON KZ系列或ELNA silmic系列,其中ELNA silmicⅡ系列一改往日风格,低频较第一代实净,高音区伸延开了些,与NICHICON KZ有些接近,但中频比KZ暖和。为了使听感更好,在稳压输出退偶的几个电容中,我利用了飞利浦036系列和ELNA silmicⅡ混合使用,使声音的“速度”适中,低频力度有所改善。
GMT+8, 2025-12-21 15:09 , Processed in 0.173117 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
