[分立前级] 我的CG-01A前置放大器(2010年参赛作品)
[复制链接] 查看: 96340|回复: 291
2050 点
1922 ¥
发表于 2011-2-4 14:30 | 显示全部楼层
都怪我的后期编辑说明没做好~ ,sorry
长贵 发表于 2011-1-30 19:02
哈哈,贵兄客气了!过年就是好好休息,平时上班时间太紧张,难的有时间好好陪陪家人啊。
这里借助贵兄的帖子,给坛里的所有朋友拜年啦
680 点
653 ¥
发表于 2011-2-6 13:13 | 显示全部楼层
还有板子吗?PM我啊,谢谢
974 点
977 ¥
发表于 2011-2-10 11:21 | 显示全部楼层
大年28完成的   呵呵
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-2-11 18:32 | 显示全部楼层
楼上的机箱有点漂亮……
974 点
977 ¥
发表于 2011-2-22 16:16 | 显示全部楼层
一般的diy全吕机箱,呵呵
75 点
69 ¥
发表于 2011-2-24 12:23 | 显示全部楼层
已焊好,电源调整管MJE15031/15032用MJE15034/15035替换,牛是四线23.5V的,昨晚一直开机到今天早晨,稳压电路的BD139/140,15034/15035微温,测量相关电压
1\板子稳压电源输出为+17.91V,-17.92V,和理论值18.3V相差0.38V左右,不知是否正常...
2\缓冲级中点0.2MV
3\输出中点电压0.9MV
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:28 | 显示全部楼层
已焊好,电源调整管MJE15031/15032用MJE15034/15035替换,牛是四线23.5V的,昨晚一直开机到今天早晨,稳压电路的 ...
stv62 发表于 2011-2-24 12:23
以上电压均在正常值以内。用万用表的交流(mv)档量下输出端没高幅值电平可以开声了。
期待您的反馈。
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2011-2-24 12:52 | 显示全部楼层
都出声啦。我还在苦苦等待。。。
2229 点
2147 ¥
发表于 2011-2-24 13:09 | 显示全部楼层
进来学习学习
75 点
69 ¥
发表于 2011-2-24 14:12 | 显示全部楼层
期待您的反馈 ...
长贵 发表于 2011-2-24 12:28
   多谢指点
485 点
470 ¥
发表于 2011-2-24 16:05 | 显示全部楼层
再来板了预订一套阿
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-2-25 11:56 | 显示全部楼层
再来板了预订一套阿
youyouyou 发表于 2011-2-24 16:05
谢谢关注,技术主坛区不允许谈及交易的。
75 点
69 ¥
发表于 2011-2-27 22:39 | 显示全部楼层
75 点
69 ¥
发表于 2011-2-27 22:52 | 显示全部楼层
将HS2008A合并机的前级去除,接入此前级试听了下,果然比原合并机的前极好很多。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-2-28 00:51 | 显示全部楼层
回复 193# stv62
STV62兄,您用手机拍下的吧?手机没有微距功能,拉远些距离图像用清楚些。隐约可以看到PCB大元件,这都怪佛山佬的元件还不够齐。有些电容都用上高耐压的了,显得个头大而不协调了。
75 点
69 ¥
发表于 2011-2-28 08:33 | 显示全部楼层
相机没电了,用手机拍的
部分电容确实是大了点,特别是反馈用的ELNA的220UF/50V
业余侠客 当前在线
386 点
291 ¥
发表于 2011-3-11 17:18 | 显示全部楼层
相机没电了,用手机拍的
stv62 发表于 2011-2-28 08:33
    反馈用的"BG"F系列220UF/16V的电容,声音更上一步。
851 点
571 ¥
发表于 2011-3-11 19:16 | 显示全部楼层
1cen 发表于 2011-3-11 17:18
BG电容基本都是非常旧的而且难买到
2050 点
1922 ¥
发表于 2011-3-13 16:03 | 显示全部楼层
昨天已经出声了,比不用前级相比差别还是非常大的!煲机中,抽空上图
197 点
189 ¥
发表于 2011-3-15 11:39 | 显示全部楼层
我的刚把电阻焊好。
GMT+8, 2025-12-21 16:58 , Processed in 0.126581 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
