201 点
109 ¥
发表于 2010-12-21 12:39 | 显示全部楼层
支持炫耀贴
超级菜鸟
444 点
438 ¥
201 点
109 ¥
发表于 2010-12-21 12:40 | 显示全部楼层
楼上也是04年的  而且帖子比我还要少 崇拜
264 点
264 ¥
发表于 2010-12-21 13:00 | 显示全部楼层
3米长就走楼梯吧  4米长的水管一样走楼梯 没问题。。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-12-21 13:08 | 显示全部楼层
门都有2米高了。应该顺进去没有问题。
168 点
169 ¥
发表于 2010-12-21 13:21 | 显示全部楼层
楼主是昨晚炮群里兴冲冲发炮的“Blaze Wei”吧,喇叭在短端,长端很轻的,一个人随便抗,最好两个人搬吧,爬楼权当锻炼吧
72 点
72 ¥
发表于 2010-12-21 13:35 | 显示全部楼层
携带武器上街当心碰到警察
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2010-12-21 14:05 | 显示全部楼层
上几张实物图吧,让咱们过过眼瘾.......如果拿不进屋,就放在楼下,我来拿
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2010-12-21 14:23 | 显示全部楼层
牛逼,牛人
137 点
117 ¥
发表于 2010-12-21 14:28 | 显示全部楼层
这东西有多粗,如果不是很粗,而楼梯折角有空地的话可以坚在那个折角空里,提着上去,让这宝贝始终保持垂直状态。
这用此法成功往小高层带过差不多四米高的东西。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-21 14:29 | 显示全部楼层
呵呵 走楼梯应该没问题。挺炫的,是该拿出来炫炫。 这玩意多少钱入手的…?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-21 14:45 | 显示全部楼层
【转】1984年,ACOUSTIC WAVE"音频导波管"技术诞生。这是一种全新的低音重放方式,BOSE设计出"音频导波管"技术可将扬声器从体积不大的管子中产生完整丰富的低音效果。"音频导波管"技术这个词听上去好象很专业,实际上,它就存在于我们日常生活当中,象单簧管和笛子就是工程师们所说的"音频导波管"中的一个很好例子,他们都有一个很明显的特点,就是在“推动端”用很小的能量,便能产生很大的声音,也就是说"音频导波管"产生声音的效率是很高的。声波现象的基础理论影响了声学波导的设计和分析,在这方面,波导系统的原理上不同于传统,波导设计使用的声学部件的尺寸与它们发生的波长相同,或者大于这个尺寸。在BOSE卓越的声学工程师们尝试实验波导喇叭的想法的时候,成功地找到解决问题的关键,他们找出一种在扬声器和波导本身之间的匹配关系。BOSE把一组控制“音频导波管”中的声学波方程式和一组控制喇叭的机电方程式组合起来。
  "音频导波管"的扬声器是被完全封闭的,所有到达听音者的声音是用两个空气柱发射到空间中,而不是用扬声器振膜的振动去辐射声音。在"音频导波管"中存在与波长尺寸相关的空气柱,两个不同长度的圆柱各有一组谐振,使它有可以比传统开孔系统在大得多的频率范围中限制扬声器振膜的运动幅度,结果就是减低了失真,而宽频带意味着只用一个扬声器就可以用来复盖一定的频率范围。"音频导波管"的两个特性包括:第一,两个波导声学负载着推动器,限制扬声器振膜的运动,从而减少了过量运动引起的失真。第二,推动器把能量辐射到管道而不是直接辐射到环境中。管道象一个有选择性的声学滤波器,在能量波释放到房间之前,推动器产生的任何失真被进一步地减少了。
  为发展这一技术,BOSE公司经历14年研究和耗资15000000美元。工程上最直接的事例就是BOSE ACOUSTIC WAVE CANNON SYSTEM,国内将之称为“低音炮” 或称为“AWCS”。实际上是一个30cm的扬声器被固定在两个不同长度的管子中,它的带宽是25Hz-125Hz,它能在输入150W时产生124dB 的声压级。1987年年度发明者奖中,"音频导波管"技术在科学界引起轰动,带给了AMAR博士和威廉博士“年度发明者奖”的荣誉。
美国BOSE(博士)公司所推出的“加侬炮”超低音音箱,是另一种高效率式设计,它本身也有滤除中高频成份的功能,它的原理是基于声波管共振的理论,在喇叭单体的前后由不同长度的声波管道所组成。而前后的每段发声管道都可以把它视为是一端闭塞的管道。
   当n=1/4λ0 的奇数时产生共振,即n=1、3、5……时,声波管道起抑制作用,也就是说在声管的开口处与喇叭单元后面的声波呈反相位关系,这时对喇叭单元自身的共振频率fo来说,所辐射出的声音效率最低,而对于我们需要提升部分的低频来讲,如1/2λ0 的整数倍频率共振时,放音管道对低频起提升作用,此时管道的开口处与喇叭单元背面呈同相位关系,因而所辐射出的低频能量也最高。
   这种声波管的工作特点在于对喇叭本身的共振频率fo起到抑制作用,能有效地减少失真,并使低频的下潜能力加强。对于所需要的低频范围起提升作用,它具有特性曲线平坦,效率高等优点,只要声管内的喇叭单元做少量的振动,就能获得较大能量的声波输出。
   这种“加侬炮”超低音音箱,效果虽然很好,但要想发出20Hz的频率,放音管道的长度就很长,因此,体积都十分庞大,比较适合影剧院等大场合应用。
   对于家庭内使用,为了减少体积,可以象迷宫式音箱一样把声管折叠起来制作,与迷宫箱不同的是:超低音喇叭单元的发声是通过前后长短不一的两个折叠管道释放出来的。
   在设计制作超低音音箱时,需要注意几点:首先一定要使声波管内的截面积不可小于所应用的喇叭单元锥盆的有效面积,其次是要在完工的声波管内壁贴吸声材料,以吸收不必要的中高频频率。
   超低音音箱在工作的频率范围内,管道内的振幅极大,如音箱的刚性欠佳,极易产生杂波输出,使低频混浊不清,且对功率亦会产生损耗,有鉴于此,提议制作时要选择密度高、质量重、不易振动、有一定厚度及强度的材料来打造,并注意采用加强措施。
501 点
501 ¥
发表于 2010-12-21 15:17 | 显示全部楼层
如果不重的话,找几哥们从楼梯抬上楼。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-21 15:18 | 显示全部楼层
好家伙,报价要3万多人民币,不是真的吧?
二手旧的都要2K,不含控制器。据说这玩意没有控制器 不出好声。
重量30kg左右。其中喇叭有15Kg左右
型 号 规 格 单位 市场价格 优惠价格
美国BOSE(博士)----专业系列
802系列及附件
802-Ⅲ(B) 802第三代专业全频扬声器 240W 只 11,500.00 9200
802-Ⅱ EQC 802第三代用均衡卡 张 950 760
SS-10 SS-10三脚支架 只 2,300.00 1840
502系列及附件
502BP黑 502BP「音响气流量」流动式低音音箱 450W 只 18,000.00 14400
502A灰/白 502A阵列式音箱 150W 只 8,800.00 7040
502B灰/白 502B「音响气流量」低音音箱 450W 只 16,000.00 12800
CSB-5A 502A专用悬挂式支架 对 1,100.00 880
CSB-5B 502B专用悬挂式支架 对 1,200.00 960
WCB-5 502A专用形挂墙及天花式吊架 对 1,600.00 1280
PSA-5 502A专用脚架适配器 对 800 640
WBP-5 502A专用双支点挂墙架 对 3,600.00 2880
502BEQC 502BEX专用均衡卡 只 950 760
SS-10 SS-10三角支架 只 2,300.00 1840
402系列及附件
402-Ⅱ黑/白 402第三代专业扬声器 120W 只 8,000.00 6400
203灰/白 203型商业音乐扬声器系统 对 10,500.00 8400
全天候扬声器
302A-100V 302A全天候户外扬声器(连挂墙架)、100V 100W 对 9,900.00 7920
302A-70V 302A全天候户外扬声器(连挂墙架)、70V 100W 对 9,900.00 7920
FS360P-100V 「自由空间」全天候户外360P型扬声器、100V 25W 庭园音箱 只 6,200.00 4960
FS360P-70V 「自由空间」全天候户外360P型扬声器、70V 25W 庭园音箱 只 6,200.00 4960
FS51 「自由空间」51型全天候户外扬声器 对 7,000.00 5600
「自由空间」天花式扬声器系列
FS8-100V 「自由空间」8号天花式扬声器、100V、8W 只 1,600.00 1280
FS8-70V 「自由空间」8号天花式扬声器、70V、8W 只 1,600.00 1280
FS32-70V 「自由空间」32号天花式扬声器、70V、32W 只 2,100.00 1680
FS32-100V 「自由空间」32号天花式扬声器、100V、32W 只 2,100.00 1680
「自由空间」天花式扬声器系列
「自由空间」音箱用控制器、230V 台 7,200.00 5760
FS8/32C
FS32-EQC 「自由空间」32号专用EQ卡 张 980 784
FS8-EQC 「自由空间」8号专用EQ卡 张 980 784
「自由空间」面装式扬声器系列
FS32SE-70V 黑/白 「自由空间」32SE型全天候面装式音箱 32W 对 5,500.00 4400
FS32SE-100V 黑/白 「自由空间」32SE型全天候面装式音箱 32W 对 5,500.00 4400
FS8/32C 「自由空间」音箱用控制器、230V 台 7,200.00 5760
「自由空间」商业音乐系统系列及附件
FS-ELECT 「自由空间」6号专用功放、230V 只 10,000.00 8000
FS-6-FLUSH 「自由空间」6号天花式扬声器 4只×8W 套 6,800.00 5440
FS-6SURF 「自由空间」6号面装式扬声器 4只×8W 套 6,800.00 5440
FS-3 黑/白` 「自由空间」3号商业音乐系统3型低音箱 100W 只 5,200.00 4160
FS-3S 黑/白 「自由空间」3号商业音乐系统3型全频音箱 对 1,700.00 1360
FS3F 黑/白 「自由空间」3号商业音乐系统天花式扬声器 对 1,500.00 1200
FS3F(Tile bridge) 「自由空间」3号商业音乐系统天花式扬声器桥板安装件 个 125 100
FS3F(Rough-in Pan) 「自由空间」3号商业音乐系统天花式扬声器螺丝孔盘型桥板安装件 个 75 60
FS3F CC 黑/白 「自由空间」3号商业音乐系统天花式扬声器粉饰装盖 对 130 104
FS3BⅡ 黑/白 「自由空间」3号商业音乐系统天花式低音箱 个 2,600.00 2080
FS3BⅡ(Tile bridge) 「自由空间」3号商业音乐系统天花式低音箱桥板安装件 个 180 144
FS3BⅡ(Rough-in Pan) 「自由空间」3号商业音乐系统天花式低音箱螺丝孔盘型桥板安装件 个 130 104
FS3BⅡ S MK 黑/白 「自由空间」3号商业音乐系统天花式低音箱面安装件 个 600 480
FS3B Ⅱ P MK 黑/白 「自由空间」3号商业音乐系统天花式低音箱吊挂安装件 个 600 480
E4 「自由空间」E-4控制系统 台 24,000.00 19200
博士功放及附件
1600V1 1600V1专业功放、325W/通路、4Ω 台 22,000.00 17600
1800V1 1800V1专业功放、700W/通路、4Ω 台 26,000.00 20800
Amplus 100 AMPLUS 100商业音乐系统放大器 台 14,000.00 11200
长冲程扬声器及附件
PLT9702-Ⅱ PLT-9702-Ⅱ长冲程系统、600W 个 70,000.00 56000
PLT9702-Ⅱ-EQC 9702-Ⅱ均衡卡 张 1,500.00 1200
PLT9702-Ⅱ-IRLLE 9702-Ⅱ面网 对 5,000.00 4000
PLT3202-Ⅱ
PLT-3202-Ⅱ长冲程系统、1201W
PLT4402-Ⅱ PLT-4402-Ⅱ长冲程系统、600W 个 75,000.00 60000
PLT4402-Ⅱ-EQC 4402-Ⅱ均衡卡 张 1,500.00 1200
长程冲扬声器及附件
PLT4402-Ⅱ-GIRLLE 4402-Ⅱ面网 对 5,000.00 4000
520BEX 502BEX配合长程冲音乐系列低音箱 台 17,000.00 13600
502BEX EQC 502BEX均衡卡 个 900 720
数码控制器
PDC 专业数码音箱控制器;替代802C/502C/402C及其他音箱控制器 台 9,000.00 7200
502系列及附件
M2150 M2150商业专业功放 台 14,000.00 11200
自由空间商业音乐系统及附件
Model 1B 自由空间"音响气量流"低音箱\白色\灰色 只 7,800.00 6240
低音炮系列及附件
AWCS-II 波导管超低音炮 450W 套 42,000.00 33600
专业用扬声器
MA12 MA12列阵式音箱\黑色\白色 300W 只 7,800.00 6240
MB4 MB4低音音箱\黑色\白色 200W 只 7,200.00 5760
MA12 EQ MA12列阵式音箱均衡卡 张 700 560
WB-MA12 MA12列阵式音箱墙架 黑色/白色 个 780 624
WBP-MA12 MA12列阵式音箱转架 黑色/白色 个 1,600.00 1280
CB-MA12 MA12列阵式音箱连接架 黑色/白色 个 650 520
PSA-12 MA12列阵式音箱配套支架 个 780 624
MB4 02 EQ MB4 均衡卡(与802等配套) 张 700 560
MB4 LT EQ MB4 均衡卡(与LT系列配套) 张 700 560
MB4 Bkt MB4用支架 黑色/白色 个 1,100.00 880
美国BOSE(博士)----民用系列
Lifestyle“悠闲”家庭影院及音乐系统
LMS-901 "悠闲"901音乐系统。230V 钢琴木 套 66,600.00 53280
LMS-50 "悠闲"50号家庭影院音乐系统(VCD/CD)。230V 黑/白 套 58,200.00 46560
LMS-48 "悠闲"48号家庭影院娱乐系统(DVD/CD)。230V 黑/白 套 66,300.00 53040
"悠闲"38号家庭影院娱乐系统(DVD/CD)。230V 黑/白 套 60,450.00 48360
LMS-38
LMS-35 "悠闲"35号家庭影院娱乐系统(DVD/CD)。230V 黑/白 套 39,500.00 31600
LMS-30Ⅱ "悠闲"30号第二代家庭影院音乐系统(VCD/CD)。230V 黑/白 套 35,800.00 28640
LMS-28 "悠闲"28号家庭影院娱乐系统(DVD/CD)。230V 黑/白 套 34,800.00 27840
LMS-20 "悠闲"20号音乐系统(VCD/CD)。230V 黑/白 套 24,500.00 19600
LMS-18 "悠闲"18号音乐系统(VCD/CD)。230V 黑/白 套
LMS-12Ⅱ "悠闲"12号第二代家庭影院音乐系统(VCD/CD)。230V 黑/白 套 23,800.00 19040
LMS-8Ⅱ "悠闲"8号第二代家庭影院音乐系统(VCD/CD)。230V 黑/白 套 19,800.00 15840
LMS-5Ⅲ "悠闲"5号第三代家庭影院音乐系统(VCD/CD)。231V 黑/白 套 16,500.00 13200
lifestyle“悠闲”延伸系统
AM-5PⅣ AM-5P有源式扬声器系统,黑/白 套 7,500.00 6000
321 3-2-1家庭娱乐系统 套 9,800.00 7840
ACOUSTIMASS“音响气量流”家庭影院及音乐扬声器系统
AM-15Ⅱ(黑/白) AM-15号第二代"音响气量流"有源家庭影院系统的扩展环绕中置扬声器,黑/白 套 16,250.00 13000
AM-10Ⅲ 黑/白 AM_10号第三代“音响气量流”家庭影院扬声器系统. 套 12,600.00 10080
AM-6Ⅲ(黑/白) AM_6号第三代“音响气量流”家庭影院扬声器系统. 套 8,450.00 6760
AM-3Ⅳ(黑/白) AM_3号第四代“音响气量流”扬声器音乐系统. 套 5,700.00 4560
AM-5Ⅲ(黑/白) AM_5号第三代“音响气量流”扬声器音乐系统. 套 8,700.00 6960
“悠闲”及“音响气流量”系列专用配件
UB-20 (黑/白) “悠闲”及AM系列卫星扬声器专用天花及挂墙架. 只 380 304
UFS-20 (黑/白) “悠闲”及AM系列卫星扬声器专用座地架. 对 1,460.00 1168
UTS-20 (黑/白) “悠闲”及AM系列卫星扬声器专用座台架. 只 400 320
“直接/反射”01系列扬声器
901Ⅳ 901第四代扬声器,木纹/黑色,带均衡器 对 18,000.00 14400
701Ⅱ 701第二代座地扬声器浅樱桃木色. 230V.浅樱桃木色 对 16,000.00 12800
601Ⅳ 601第四代座地扬声器,浅樱桃木色/黑色. 对 8,860.00 7088
301AVM黑 301AVM防磁扬声器. 对 7,300.00 5840
301Ⅳ (已停产) 301第四代书架扬声器,黑色/红木色/灰色. 对 4,200.00 3360
301Ⅴ 301**扬声器,黑色/浅樱桃木色 对 4,200.00 3360
201Ⅳ黑 (已停产) 201第四代书架扬声器,黑色/红木色. 对 2,580.00 2064
201Ⅴ 201**扬声器,黑色/浅樱桃木色 对 2,780.00 2224
314 314扬声器,黑色 对 4,200.00 3360
PS-6 901扬声器座地架 对 1,700.00 1360
其他扬声器
901WB 901扬声器带均衡器,雀眼木 对 35,800.00 28640
464 464音乐监听级扬声器,雀眼木 对 17,800.00 14240
363 363座地扬声器,雀眼木 对 11,800.00 9440
121 小型音乐监听扬声器,雀眼木 对 3,950.00 3160
121Ⅴ 小型音乐监听垂直摆放扬声器,雀眼木 对 3,950.00 3160
AM-033 “音响气量流”低音小炮 个 3,800.00 3040
55WER 纤细型座地式“音频导波管”扬声器,黑色/银色 对 7,500.00 6000
111PYW 吊架式扬声器,白色/黑色 对 3,500.00 2800
101MMCC 音乐监听扬声器 对 3,000.00 2400
CW-80 AM-033“音响气量流”低音小炮用支架 套 480 384
PS-3 363扬声器座地架 对 1,800.00 1440
PS-9 901WB扬声器地架 对 3,500.00 2800
全天侯扬声器
251 (黑/白) 251全天候扬声器(连挂墙架). 对 5,950.00 4760
151SE(黑/白) 新款151全天候扬声器(连挂墙架). 对 3,200.00 2560
131 131全天候扬声器(防水). 对 2,560.00 2048
SM-1 (黑/白) 151面装挂架. 对 460 368
小型扬声器
141 141书架式扬声器,灰色 对 2,100.00 1680
AM20P(黑/白) 低音音箱 个 10,000.00 8000
161 (黑/白) 161多用途小型扬声器. 对 2,420.00 1936
中置及环绕扬声器
VCS-30Ⅱ(黑) VCS_30第二代家庭影院中置及环绕扬声器系统. 套 5,060.00 4048
VCS-10(黑) VCS_10家庭影院中置扬声器. 套 2,750.00 2200
WAVE妙韵音乐系统
AWMSⅢ220V 「乐悠扬」音乐系统.(白/灰) 个 9,900.00 7920
AWR 「乐悠扬」收音机音乐系统. 个 3,500.00 2800
AWR-CD220V 「妙韵」CD收音机. (白/灰) 个 5,900.00 4720
15 点
15 ¥
发表于 2010-12-21 15:35 | 显示全部楼层
放在车里 让警察看到以为朝鲜的大炮运到中国来了呢
59 点
19 ¥
发表于 2010-12-21 15:39 | 显示全部楼层
电梯有透气窗 或者电梯上面有排风扇吗???
有的话就简单了,把透气窗或排风扇先拆了,等炮上楼在装回去...
在搬运期间,给物业发包烟...
224 点
224 ¥
发表于 2010-12-21 15:44 | 显示全部楼层
125 点
89 ¥
发表于 2010-12-21 16:14 | 显示全部楼层
wbgda 发表于 2010-12-21 12:40
我注册了后基本上就没来过!哈哈
157
1052 点
871 ¥
发表于 2010-12-21 16:37 | 显示全部楼层
14楼的办法不错,不过要问楼下的接地方用哈,另外我相信走楼梯可以的,因为6米长的PVC水管我都这样进去的。
157
1052 点
871 ¥
不过最好可以照相给大家解解谗先啊。
GMT+8, 2025-12-6 04:26 , Processed in 0.159661 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
