318 点
179 ¥
发表于 2010-12-19 11:04 | 显示全部楼层
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-19 12:11 | 显示全部楼层
想听听高文的电流放大级比一般功放如何高明法?
卖油翁 发表于 2010-12-19 10:14
个人认为高文的电路和其他区不同在于,首先控制末级电流的是1颗电阻 。这个电阻可以速关断推动和末级的管子,减少开关失真,还有高文为了提升高频和层次感,减少场管的结电容对高频的影响,用4对推动分别推4对大管来输出,确实独到之处!!油翁兄不是喜欢折腾吗,可以搭棚一个来试验呀!!
143
1109 点
982 ¥
发表于 2010-12-19 13:32 | 显示全部楼层
声音是会有点变化,效果因人而异吧
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2010-12-19 17:17 | 显示全部楼层
变化可能还不小,输入级完全变了。
96
468 点
439 ¥
发表于 2010-12-19 17:18 | 显示全部楼层
好想法。值得学习。帮顶了。
96
468 点
439 ¥
发表于 2010-12-19 17:20 | 显示全部楼层
大作,口水中、
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2010-12-22 19:52 | 显示全部楼层
有你的啊!新玩法!
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-12-23 05:07 | 显示全部楼层
搞搞新意思
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:01 | 显示全部楼层
经过这几天不停的调试,效果出来,人声宽厚,细节层次清晰,动态淋漓!!!!!!
1575 点
1579 ¥
发表于 2010-12-23 09:18 | 显示全部楼层
会长的喇叭输出端子光接了个电感啊,没有接那个0.22O的电阻啊!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:58 | 显示全部楼层
没要0.22的,高文600原机没有这个电阻的!!!
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2010-12-23 12:46 | 显示全部楼层
又调了些啥?
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-12-23 18:10 | 显示全部楼层
这个切换有点难度,瞬间断开切换怕大管子电流失控炸管子
HIFI1231 发表于 2010-12-19 08:19
可以先这样。
在A切换B的时候。先下个限流,切断继电器输出。然后切换过去。断开限流。接通继电器。
517 点
517 ¥
发表于 2010-12-23 23:57 | 显示全部楼层
继续围观
1489 点
1008 ¥
发表于 2010-12-24 13:27 | 显示全部楼层
看看杂交试验,没高文600原机原理图
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-1-1 09:02 | 显示全部楼层
原理图参考JOB4!!!!
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2011-1-1 11:41 | 显示全部楼层
telos600的电路肯定和job4大不一样。job4根本就驱动不了6对中功率推动管,几乎没低频。600的推动都是中功率管子。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-1-1 11:56 | 显示全部楼层
电压级推6对中功率管子绰绰有余!!!!!!!!!!!!!!!!!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-1-1 12:52 | 显示全部楼层
敢想敢干!
中点电压越小,输入级的失真也越小。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-1-2 19:04 | 显示全部楼层
现在服气管子配对的重要性,以前装的机老声音粗,不够细腻顺滑就是管子配对不够好造成的,自己做鸡管子配对一定不要节省的,我这个机的所有管子除1058/162没互补配对,其他全部互补精密配对的,1058同级2%配对的!声音就是不一样,越听越细腻顺滑!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-18 09:38 , Processed in 0.115886 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
