[DIY制作] 请教有没有人会修球顶高音
[复制链接] 查看: 5029|回复: 17
766 点
766 ¥
发表于 2010-12-17 13:40 | 显示全部楼层
魔雷的一对MDT29烧了。不想换振膜,只想换音圈。不知道有没什么好办法。。。好像高音换圈很容易擦圈。。。中低音喇叭我修过,有基础。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-17 13:42 | 显示全部楼层
应该比中低音的好修,大都把螺丝松开就可以换音圈了
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-12-17 13:48 | 显示全部楼层
直接买个音圈..不带膜的那种.回来用原来那膜的位置用胶水粘上再焊好线就ok了...以前经常这么干
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-12-17 14:03 | 显示全部楼层
那个rcf的不错..http://item.taobao.com/item.htm?id=8126799840你也可以买个好点的音圈回来拆掉那膜.只用线圈就ok了
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-18 11:21 | 显示全部楼层
我以前就这么换过。不过非常容易擦圈。不知道LS的同学是怎么解决上胶后固定的问题
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2010-12-18 18:38 | 显示全部楼层
在国产高音喇叭上试过。用一般市面上买到的音圈达不到几十元的喇叭效果。
2个喇叭用同一种的音圈换好。有不同的声音。
而且没有原装的胶水不好固定。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-12-18 19:44 | 显示全部楼层
frank_zeng_gg 发表于 2010-12-18 11:21
我是在音圈和音膜链接部分涂上一层很薄的环氧树脂(粘贴)虽然干透时间长..不过效果很好....如果理我这不远的.我可以帮你搞.我广西的..不过事先声明哦.音圈的牌子你自己选哦..
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 12:11 | 显示全部楼层
恩。多谢LS的兄弟了。喇叭已经死掉了。就想留下来练练手。。你的经验很好。多谢了。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 16:55 | 显示全部楼层
修好了。。在固定音圈时采用和修低音一样的办法,用纸片固定
780 点
676 ¥
发表于 2011-2-24 09:59 | 显示全部楼层
修好了?照片和大家分享一下吧
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 15:02 | 显示全部楼层
搞的时候太晚没有拍照片。。如果有不会的朋友。可以短我。。。
其实是和修低音一样。用纸片固定去定位音圈,不让它擦到中心柱就可以了。。。音圈在磁隙的高度基本没想到好办法定,唯有在安装之前试试测量一下,高度合适就好。不合适没得调。。。
3 点
203 ¥
发表于 2011-2-26 16:06 | 显示全部楼层
那里有原装mdt29 的振膜加音圈卖呢?
530 点
492 ¥
发表于 2011-2-26 16:51 | 显示全部楼层
要求上图学经验~谢谢~
297 点
377 ¥
发表于 2011-2-26 17:24 | 显示全部楼层
修过的声音和原来区别大么?
217 点
217 ¥
发表于 2011-2-26 18:00 | 显示全部楼层
找个费喇叭看看
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 13:34 | 显示全部楼层
基本找不到MDT29的原装音圈加振膜。。。修好后只能说可以发声。不求还原到多少%。。呵呵。。
其实上面的描述可以看得出来,无法去精确定位线圈的高低,更别说振膜和音圈和原配都不同了。。。
但是也别太沮丧。。效果还可以。。起码比我那个待用的VIFA强。那个也是过200一对的单元。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-10-2 14:26 | 显示全部楼层
其实上面的 ...
frank_zeng_gg 发表于 2011-2-28 13:34
    纸张是如何固定的呢?低音可以去掉防尘,但是高音的音膜就是中间噢噢
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-10-2 15:07 | 显示全部楼层
回复 1# frank_zeng_gg
    这高音绕音圈还有7成收拾。要是把音圈换掉那就等于拿去扔掉。
