- 244
- 2391 小时
- 2016-5-16
- 50
- 81170
- 1415
- 244 点
- 209 ¥
- 2009-2-17
关于:、喇叭線、訊號線、喇叭線的"粗細"及"長短" 和電源
一、概述
在音響器材中,相互連接的線材,對整個音響系統中的音質影響究竟有多大,在音響界中已爭論了很久,但都沒有結果。最主要的原因是,音響效果的好壞是很主觀的,所以很難有一個客觀的定論。但大家都有一個共識,線材對音響效果會產生一決定性的影響。
當您把大筆的錢投資在發燒喇叭線上,其最終目標是要讓音樂信號在傳輸過程中沒有改變,也就是零失真;但在實際使用中,它們內部是存在著電阻、電容、電感等,會對通過的音樂信號產生影響,使得信號在傳輸中形成欠阻尼,漏失音樂信息和細節模糊等現象。設計精良的線材,能傳送最清晰和無損的音樂信號,並具有平衡和易控制的特性,任何喇叭線都可等效為由電阻、電容和電感所組成的分布系統,由於內存電容和電感,所以喇叭線就具有其特殊的頻率特性,也就是說對不同頻率的信號,會產生不同的時間延長,它會造成傳輸速率不一樣,和呈現不同的阻抗,這就是造成信號失真的最主要原因。
二、器材與線材之間關係是相輔相成
音響系統中的線材,其基本任務是將不同的相關的器材連接起來,最終令揚聲器發聲。高檔的線材,能保持較低的自身失真,和具備抗外來干擾的能力。但由於線材並不具備主動放大或修正功能,所以也無法將器材的本質轉劣為佳。許多時候我們察覺到,系統用上某名線後,效果突飛猛進,這是由於線材扭曲音樂信號的程度比較小,或者是能量感方面,剛好與系統的表現相反。例如,低音薄者配上低音厚的線材,便產生了互補作用;但是,如果系統本身沒有良好的低頻響應,再好的線材也幫不了忙。喇叭線是音響器材中,專門用於擴大機與喇叭間連接的線材,由於喇叭線傳送的是功率信號,因此不會有太大的信號損失,優質的喇叭線具有良好的導電性,良好的導電性,使得線材擁有極佳的傳送能力。專業喇叭線內部的直流電阻,與一般的導線是沒有什麼太大的區別,但在交流阻抗、分佈電容量和抗干擾方面就會有一定的差別。
三、喇叭線的長度會影響音響系統整體的聲音
喇叭線應以控制力強、聲音清晰者為首選。理論上,線材應以短的能獲得較好的效果。有人說:喇叭線在一個指定的長度裏,表現得特別好,並指出這與聲波的長度有關係,但反對此論調的人指出:不同的頻率會有不同的波長,而且彼此相差甚遠,那麼一條固定長度的喇叭線,如何去迎合不同波長而決定其應有的長度?再說,波長和喇叭線的傳遞品質沒任何關係。其實喇叭單體的活塞運動,明顯的受制於擴大機的阻尼係數值。假若因喇叭線太長,導致存在較大的阻力,它便會大幅度降低擴大機的阻尼係數,令聲音肥腫不易受控制。所以信號線與喇叭線越短越好,因為它自身的失真會減少。總之長短適中的優質喇叭線,可以將擴大機與揚聲器之間的距離拉近,低頻緊湊受控制,音樂旋律分明。而某些長喇叭線,聽感上雖不會對系統造成太大的影響,但卻控制不了揚聲器喇叭單體的線性活塞動作。至於長度多少最合適呢?以”VT-3S + BS-5.1W”這一套系統而言,喇叭線長度以1.5M ~ 2.0M 為宜,這與實用的長度較為接近,如超過 4M ,會使音域變窄,音樂的餘韻和力度有所下降。不過喇叭線也不宜過短,喇叭線太短,會導致兩個喇叭距離太近,因而造成無法調出音場、左右聲道混濁等問題,因此建議長度也不要短於 1.0M。
四、喇叭線的粗細
過細的喇叭線因它的電阻大,會導致擴大機更多的輸出功率,耗損在導線的電阻上,低音的損失尤其嚴重。過粗的導線雖然電阻小,但相對成本亦高,當然此花費或許是值得投資的。就電阻而言,乃是線材將電流轉換為熱能,其內部導體的多寡決定其電阻值。通常導體的平方數【截面積】愈大,其單位電阻值愈小,但是僅從外觀尺寸來判斷常常產生誤導,因為有些線材將披覆層做得極厚,而導體卻不成比例,所以應從截斷面來確認。以何種規格合適呢?以”VT-3S + BS-5.1W”這一套系統而言,4N 無氧電解銅(OFC)200 ~ 300 芯即可,或是截面積在 2.5 ~ 4 平方毫米左右的多股無氧銅發燒線亦可。
五、喇叭線的電氣規格
以最常使用的銅線來說,包括以下幾種:(1) 材料就包括便宜的電解銅 TPC ( Tough Pitch Copper )。(2) 進一步除去 TPC 內所含的氧化雜質等不純物的高純度無氧銅 OFC。(3) 讓銅形成大的結晶,使其結晶粒子的界面空隙減少,而成的 LCOFC ( 線形結晶無氧銅 )。(4) 訊號傳送方向的結晶粒子界面理論上為零的 OCC ( 單結晶狀高純度無氧銅 )。
市面上有太多號稱 6N 甚至 8N 的線材,最離譜的還有所謂 9N 銀線。N是金屬材料純度的表示,與材料的種類無關,例如:99.99% 即有 4 個 9,稱為 4N 材質。高純度無氧銅 OFC 以上的銅大都為 4N,這也是音響導線使用最多最普遍的材料,稍具規模的煉銅廠都可以生產 4N 銅;進一步以化學方式,除去含氧量與其它微量金屬,是可以讓純度再提昇,但儀器不一定測得出來。萬隆的高董事長就說,他們與工研院合作進行量測,但國家級的工研院也只能測量到 5N ,再來的誤差就太大了。那麼 6N 或 8N 怎麼來的?高董事長含蓄的表示,他個人對這些數據持保留態度。一般在科學量測時,有所謂的加法與減法,假設同樣的材質以加法量測,將氫分子等微量元素按比例計算,得到其純度為 5N 。以減法量測,這些微量元素含量極低,幾乎無法計算,就當成零,於是最後其純度變成 8N。一個 5N,一個8N,但它們其實是同樣的東西哪!
六、發燒線的迷思
有些發燒友將線材視為音響的萬靈丹,認為什麼問題,都可以通過更換線材來解決,其實這個觀點是十分錯誤的。不同的線材有不一樣的效果,這種效果很難用文字來描述,一定要經過試聽、比較,才會建立正確的認識。線材的作用和效果是不能用價格來衡量的,簡單的說:不是越貴就越好,最重要的關鍵是要適用。就發燒線而言,價格有的高達幾十萬元一對的,價格低的,有十多元一對的。不一定是價格高的線材就一定效果好。在一套音響器材中,線材的比例是多少,是沒有一個確切的數字的,需要依不同的組合,經反有覆試聽、比較才能確定的。
七、煲線
各位經常聽到的是煲機,譬如說:”VT-3S + BS-5.1W”這組超值的音響系統,大概要煲機半小時後,管味才會源源的跑出來。針對發燒線,我們也需要”煲線”,沒有煲過的線,是很難得到好的聲音的。線材一般因材質的不同,而所需要煲的時間長短也不同。一般煲 5 到 6 個小時,就開始有明顯的變化,而有些線材為了得到更好的聲音,要煲 400 到 500 小時。不但是新線要煲,如果音響器材擱置較長時間而不使用,在下次使用之前,都需要進行一段時間的煲線,這樣才能讓你的線材發揮其威力。
八、玩線的要訣
為了把線材玩好,我們一定要對線材有一定了解才行。首先,我們要肯定檔次不同的線材,其存在的作用也不同。而我們要做的就是,把目前手中所擁有的線材的最大潛能發揮出來。為了把線材的最大潛能發揮出來,線材走線要直來直往,不要讓音響線材有變彎曲曲(或卷成圈)以減少應力,如果音響線材在長度上要多留餘地,也應讓其懸吊起來;在線材的旁邊不要有發生震動的物體存在,盡可能減少線材產生震動的可能性。
九、總結
我們都知道線材的材質、純度、編織,對音質有很大的影響。越是高檔的音響器材,對線材的要求就越高。而且我們要有一個心態,就是在高檔的音響器材中,換線材就等於換器材,影響的確是非常的大。另外再高檔的線材,對普通音響器材也是無濟於事,因此,不要盲目地去升級你的線材;而且線材與音響器材的整體搭配,也有很大的關係,搭配不當,也不能充分發揮線材的威力。如果你不是一個發燒族,或是你的整體音響系統不是太高檔,千萬別花冤枉錢去買些天價的發燒線,因為這些發燒線會如此的天價,很多是人為炒作出來的,即使它具有超規格的電氣特性,那也是屬於物理特性,一般人類的耳朵是不易分辨出來的,就以”VT-3S + BS-5.1W”這套音響系統而言,使用者只要多花個 200 元,我們會提供一組 1.5M / 4N 無氧電解銅(OFC)300 芯的喇叭線,只要該系統其他週周邊搭配得宜,此組喇叭線已經足夠讓它發出美聲。假如您的擴大機,對音樂表現力本身就先天不足,使用一般的線材和高價的線材效果是一樣的;也就是說您的音響系統本身音質就不怎麼樣,即使選用了天價的線材,也無法改善整體的音質。
一、何謂訊號線
在音響界有所謂的發燒一族,為了追求心目中的最佳靚聲,不惜投下大把大把的銀子,除了對擴大機、揚聲器、音源等設備精挑細選外,對信號連接線材也頗為講究。一般擴大機的音源大致有:收音機(Tuner)、磁帶放音頭(Tape)、CD 唱機、LP 電唱機等,訊號線是用來傳送由音源 ( 訊號源 ) 所產生的音頻訊號的線材。
訊號線依訊號傳輸的方式不同,可區分為同軸訊號線 ( RCA訊號線)、數碼訊號線、當纜訊號線及平衡訊號線。其中同軸訊號線是最為普及的標準訊號線,它的兩頭均為 RCA 同軸接頭(俗稱蓮花接頭),可對目前市場上出售的標準影碟機、 CD機、VCD 機、DVD 機、LD 機、卡座、調諧器 ..... 等音源設備與 Hi - Fi 擴大機進行連接,這種線使用廣泛,屬不平衡傳輸類型,具有一定的抗乾能力。本公司所推出的綜合擴大機 VT-3S / M-3D,就是以這種同軸訊號線來和音源連接。
在整組的音響系統間,音樂訊號的輸送傳遞,可依型式的不同,而有以下的區分:強訊號線、弱訊號線和標準訊號線,其中”強訊號線”是指揚聲器與擴大機之間的連接線,也就是喇叭線,有關喇叭線已經在前一篇討論過了,所以在此就不多談了;而”弱訊號線”是指麥克風到前置放大器之間的連線,通常都是屏蔽線;而在這一篇我要談的就是”標準電平訊號線”。”標準電平訊號線”是指音源與擴大機之間的連接線,也就是我們常用的 RCA 訊號線,它的傳輸電平在 1V 左右,它也是採用屏蔽型的傳輸線。不同絕緣介質和金屬材料製成的線材,對音質都會產生一定的影響。
二、訊號線的線材
為了滿足發燒一族追求靚聲的目標,全世界生產製造電纜線的廠家,推出多種型號規格的線材,來滿足大家對音樂欣賞層次不同的要求。由於國人普遍存著”外國的月亮特別圓,和價格高就是好貨”的心態,再加上媒體的推波助瀾,及大力炒作的結果,一組訊號線甚至出現高達一、兩百萬的天價。目前大部分高價格的訊號線,都採用塗有防靜電層的尼龍編織套作外層,內襯金屬屏蔽套,然後用無氧純銅作芯線,再配以鍍金接頭,防止接頭接觸不好而產生噪聲。
訊號線比較有名的品牌有:美國製的 MONSTER STANDRDINTERLINK(怪獸)、AUDIOQUEST(線聖)、SUPRA(鯊魚)、MONITERPC(魔力)、SPACE&TIME(超時空)、MISSION(美聲)、PATRDNICS(柏力)等。日本\製的 MAKURAWA(麥露華)、DENKO(登高)、OSONIC (奧索尼克 ),PCOCC ( 古河 )、ACROTEC(日本礦業)、HISAGO(含沙果)等。歐洲製的 PHILIPS(荷蘭─飛利浦)、VDH(荷蘭─萬登哈爾)、IXOS(英國─愛索絲)、ORTOFON(丹麥─高度風)等。
三、訊號線的接頭
一對訊號線是由二條線材和四顆接頭連接而成。千萬別小看這小小的接頭,由於材質結構上的差別,和品牌的差異,價格上會有相當大的差距。市場上接頭的材質,一般有鐵質、鐵質鍍銅、純銅鍍鋅、純銅鍍銀、純銅鍍金及銀合金等不同的材料。其中,以銀合金為最佳,其性能穩定、電阻少,但因其價格極其昂貴,市場上甚少見到,只偶爾在一些名廠的原裝線材上,裝有此材料製的接頭。目前市場上使用最多的是鐵質鍍銅的產品,這類產品最大的優點是價格低廉,但是缺點卻多多,如不耐用、時間一長鍍層會自動脫落、電阻大等,因此並不適合高要求的發燒友使用。在中高價位的接頭中,一般最好使用純銅鍍金的材料,這類接頭經久耐用、抗氧化、抗鏽蝕的能力強、電阻少,尤其適合在沿海一帶,溫度、濕度較大的地方使用;缺點是價格相對較高,每對接頭約在 100~300 元之間。由於金與銅的顏色不一樣,仔細觀察一下便可以區分。另外,買接頭時,最好帶上一小塊永久磁鐵,要選擇磁鐵不能吸起的接頭。
四、訊號線內層的隔離線(屏蔽線)
一般的訊號線都採用屏蔽線,所採用的理由是:屏蔽線可有效消除外界電場對內芯傳輸訊號的干擾,從而保證了良好地信號傳輸。事實上並非如此,即使屏蔽良好的屏蔽線,還是不能完全隔離電場干擾,另外,對訊號產生干擾的不單是電場,其他的磁場、振動、溫度等均可對信號造成干擾。
屏蔽層也是訊號電流的回路,存在著訊電流,當被此傳輸線連接的兩個系統之間,存在著交流電位差時,這個交流電位將直接竄入訊號中,在訊號傳輸過程中,除要求傳輸線屏蔽良好外,對訊號線材質要求也較高,即音質音色對訊號線材質依賴性較大。因此想要提高訊號傳輸質量,主要依靠提高訊號線質量,在遇到不得不使用較長的傳輸線時,再好的線材也無法發揮其應有的功效。
五、絕對不要使用 CD 唱機所附贈的廉價 RCA 訊號線
在訊號傳輸過程中,受到干擾的程度,與訊號線的質量和傳輸距離有很大的關係,訊號線質量越差,傳輸距離越長,則受到干擾的程度就越大。在信號傳輸過程中,對於已引入到訊號線中的干擾,是無法消除或削弱的,在許多情況下,這些干擾會有令人察覺的表現,輕則掩蓋了一些音樂的細節,造成音樂透明度有所降低,重則引入令人討厭的交流聲,及其他可聽到的噪聲。所以,為了得到一定水準的音質,我們不能也不要採用 CD唱機內附贈的廉價 RCA訊號線,因為在單端不平衡傳輸中,整個音響系統的音質與音色,對訊號線材品質的好壞,依賴性實在太大了。
六、如何選線材
如何選擇訊號線?嚴格來講,每一套音響系統搭配的線材應該不一樣,甚至跟個人聽音樂的喜好都有關,所以最理想的狀況,是向賣線材的老闆多借幾條各種不同品牌的訊號線(價格約在 1500元 ~3000 元左右的),一條一條的試,看那一條連接後的聲音,您認為最好聽,那一條線就是屬於您的發燒線,不要去管價格(只要在預算內),不要去理會別人的想法,因為音樂是很主觀的東西,您認為好聽的,別人不見的認為好聽,相反的別人認為好聽的,您也未必會認同。如果能力許可的話,不妨多買兩條不一樣訊號線,因為每條訊號線,它所呈現的音色都會不一樣。線材能對音樂有修飾功能,正確地運用不同的線材,可以對同樣的音樂軟體進行不同音色的修飾,得到諸如”明亮、暗淡、金屬味、木質味、中氣足、音場寬廣、刮耳、平淡等等的音色。\r
七、如何買線材
當然,能將訊號線借回去試的情況並不多,此時也只能憑運氣,或許憑著一分錢一分貨的道理,選擇貴一點的,但不要超過 2000元,一般線材的費用,不要超過整組音響預算的 10%;或許您可以選擇較知名的廠牌,或上網看看熱心網友的評鑑或熱心的推薦,做為選購的參考。
以上所提及的線材,都是透過使用不同的材料和製作方法,來達到改變頻率的特性,進而改善音質,而有改善音樂表現力的作用。每條線的價格從數百元至數千元,甚至高達百萬元的天價。本人認為,為了讓整體的音質達到一定的水平,訊號線絕對不能用太差,但也不要投資太多的錢下去,因為線好到一個程度後,即使還能改善音質也是有限,絕對不會跟您所花的錢成正比;再說,音樂的好壞,本來就是決定於音響系統所有各個單元,包括軟、硬體,環環相扣,只要其中有任何一個單元有問題,整體表現就會差強人意,所以整體音質的提升,光靠換線來達成,那恐怕是緣木求魚事倍功半。
總之,線材的作用和效果,不是用價格來衡量的,關鍵在適用與否,不一定是價格高的線材,效果就一定好。在一套音響器材中,線材的比例是多少,並沒有一個確切的數字,是需要依不同的組合,經反覆試聽才能確定的,線材絕對是音響系統的一個大部分,而不只是體系中的配件,線材能直接影響系統的最後效果,只要經濟能力及時間許可,可從換線材找出屬於自己喜歡的音色。
喇叭線的"粗細"及"長短"
最常用的音響線材大致有三種:信號線、喇叭線和電源線。其中,信號線和喇叭線的作用是:傳輸信號、阻抗變換、音色修飾;信號線和喇叭線的區別是:信號線傳輸的是微弱的電信號,其幅度量度單位通常是電壓,平均幅度最大幾百毫伏至幾伏;而喇叭線傳輸的是功放到喇叭的功率信號,通常用電壓也用電流表示其功率信號;喇叭線作為傳輸電流的載體,首先考慮的當然是它的電阻,因為電阻越小,線材的損耗也就越小,根據電子學中導體的的電阻的公式 R = pL/S ( p 為喇叭線的電阻率 ,L為喇叭線的長度,S為喇叭線的橫截面積) ,要減少電阻,喇叭線要”粗”是最直接的,但過分增加線材的截面也是不務實的,綜合考慮建議使為截面適中的高品質無氧銅線。
一、傳輸信號
如果信號線和喇叭線傳輸的是普通的電信號,那麼用普通的導線就符合要求了,測量其指標用電壓電流也就足夠了。但是,信號線喇叭線傳輸的是頻率寬達 20Hz~20KHz的音頻信號,所以信號線和喇叭線的材質、特性及粗細就要特別講就了。"音頻的 20Hz~20kHz 的頻帶信號 " 有兩層含義﹕
頻率範圍寬,要求線材對各種頻率的信號均”一視同仁”,不要壓低一些信號而抬高一些信號,更不要無端產生原先沒有的新生信號,亦即由於兩個或兩個以上不同頻率調制混合新的多餘信號。
樂器所發出的音樂,即使是一個單音符,但由於含有泛音,所以它不是單一頻率信號,而是一個頻帶,實際的音樂合奏(如交響樂隊)的信號”群”,是一個更寬的頻帶,也就是音樂頻譜,它不能產生相移和頻率畸變,否則聲音混濁很難聽。所謂相移,是指由於線材存在的感抗和容抗,它會使不同頻率的音樂信號經過線材傳輸後,某些頻率或頻段產生了相位的超前或滯後,表現在時間軸和聽感上,是某些頻率成分或音樂成分的超前或滯後,比如高音成分的相位滯後(相對於中、低音)聽感上是低音收得太快,導致不同的樂器所呈現的是難聽混濁的聲音。
二、阻抗變換作用
信號線、喇叭線的第二個功能是阻抗變換作用。任何音響設備都有其輸入、輸出阻抗的指標,為了使音響設備之間的連接方便,還有是避免各個獨立設備的相互影響。通常, CD 唱機等音源和擴大機,總是設計成高輸入阻抗(幾千歐姆至幾兆歐姆)。低輸出阻抗的 CD 唱機都很容易與任何高輸入阻抗的擴大機連接,而用不著考慮阻抗匹配的問題。也就是說,CD 唱機等音源與擴大機之間並不存在阻抗匹配的問題,而只有“配接”、“搭配”的考量,兩部機之間的連接和阻抗,從低向高的轉換,就必須靠音響線材來完成。
因為每項設備不單其輸出 / 輸入阻抗不一樣,各自的輸出 / 輸入的電抗 ( 感抗和容抗 )也不相同。它們之間的連接線材不同,音樂信號的傳輸效果也不同,人們從喇叭聽到的音響效果也就不同。對於喇叭線來說,也有一個阻抗變換的問題,這是因為雖然擴大機標示的輸出阻抗是一樣的 ( 如4歐姆、6歐姆、8歐姆 ),其實這樣的“阻抗匹配”,只是指某固定頻率下 ( 如1KHz處 ) 的阻抗,但由於喇叭真正運作時,它會隨著擴大機對於不同頻率的音樂,喇叭呈現的電抗阻值也不同,實際執行中的擴大機與喇叭,相對於不同的頻率,根本不可能有固定的阻抗來匹配,兩者的配接,仍然要靠喇叭線來進行阻抗變換;且這種阻抗“變換”隨著音樂的播放分分秒秒都在進行。由此可以看出,不同的電纜線材所引起的阻抗變換性能和效果就不同,所播放出來的音響效果也不一樣。
三、音色修飾
線材的第三個功能,是對音樂的修飾功能。即正確地運用不同的線材,可以對同樣的音樂軟體(如某CD碟)進行不同音色的修飾,得到諸如“明亮”、“暗淡”、“金屬味”、“木質味”、“中氣足”、“音場寬廣”、“刮耳”、“平淡”等等的修飾評語或風格評語。
最好的喇叭線就是”無線”
喇叭線就如同音箱內部的分頻器,是一個非用不可的累贅。也就是說,為了讓擴大機去推動喇叭就不得不用它,其實它是擴大機與喇叭之間的一座橋樑,假設有辦法直接把喇叭與擴大機直接點焊在一起,它的音效都比用幾十萬的喇叭線連接來得好聽,所以全世界最好的喇叭線就是”無線”。喇叭線是影響聲音好壞的一個重要的環節,從 Hi - Fi 高傳真這個角度出發,應該是線材越短音響音質越好;但也不能太短,喇叭線太短音場無法擺出左右聲道的分離度差,所以適當的長度是有必要的,而這個長度也是多方妥協下得出的一個結果,就以”VT-3S 搭配 ND-100”而言,其最佳長度大約是 1.5 米,其實過長的喇叭線會導致阻抗相應增大,所呈現的聲音在低頻部份變差。所以在沒有非常高檔的喇叭線前提下,線材肯定是越短越好,越短對聲音的影響就越小。目前有所謂天價的線材,其最終目的是讓音樂信號在傳輸過程中沒有改變,但在實際使用中,一般的線材就像濾波器,它們存在電阻、電容、電感或多或少而已,而這些存在非必要的電阻、電容、電感會對傳遞中的信號產生影響,使得這些信號在傳輸中形成欠阻尼,損失音樂資訊和細節等現象。設計良好和製作精良的線材,能轉送最清晰和無損的音樂信號,並能平衡和控制其特性,抑制不良的電氣影響。
喇叭線到底是越短越好還是越長越好呢?
有人喜歡把喇叭線拿來作為調音的一項配備,他們喜歡把喇叭線留得長長的,以便在系統中多增加一些喇叭線的特點。這是一個另類的玩法,不能完全否定這種玩法,因為每個玩音響的玩家,都有自己的獨家心得及竅門,有些是無法用理論來解釋的,但在實際聆聽時有時卻是有效的,比如你的系統聲音尖銳偏亮,中低偏薄,那麼,藉由使用長長的聲音豐厚的喇叭線,有可能改進這些不足;這就是一種調音技巧的問題了,所以不能完全否定﹐但這畢竟是下下策。如果您的系統平衡性不錯,而您使用了這樣的長喇叭線,那聲音就會暗而發濛。所以無論怎麼說,中性、平衡、無或少渲染,才是我們發燒友所追求的目標。從這個概念上來說,每個人都應該能夠明白,喇叭線到底是越短越好,還是越長越好了。假如您以相同的喇叭線,一條為 2.5 米,一條為 5 米,使用在相同系統上, 5 米的線很明顯在速度和質感方面下降、高頻的延伸縮水、空氣感打了折扣;但也有發燒友覺得平滑了、柔順了。如果有人喜歡這種所謂的“平滑、柔順感”,那麼喇叭線長一點肯定是對的。
結論
發燒音響的線材並非萬能,但對各檔次的音響組合,只要配以適合其特性的線材,就可將器材的潛能發揮出來。當一套音響能隨著把玩線材,而出現不同的音樂特色時,至少能表示這是一套可塑性極高的好音響,相反的,一套不怎麼樣的音響,即使用了天價的線材,反應也是平平的。所以,當您準備要花大把的銀子去把玩音響線材前,首先要確實了解您的音響配備,是否具有可塑性,否則花了大錢卻得不到一點樂趣。就以我家的”VT-3S 搭配 ND-100 ”這一套音響組合而言,根據本人的了解及網友使用過的回應,應屬不同的線材有不同的音色,各位可試著把玩一下,線材不易磨損,而且使用越久聲音越靚,希望愛好者,都能為自己的音響系統匹配合適的線材,使自己心愛的音響設備在放音時獲得較理想的欣賞效果,更能增加對美妙音樂的投入。
電源濾波器
電源濾波器有沒有效呢?這是長久以來爭論不休的問題。事實上大部份電源濾波器所濾除的頻率大約在 100KHz ,以下的噪聲濾除能力並不強。此外,濾波器的濾波組件無法承受大電流的通過,也限制了後級擴大機的使用。電源濾波器主要是用來消除電源中的雜訊,這些電源雜訊會影響音響器材的聲音表現,一般說法認為它會使音質、音場定位的效果大打折扣。通常濾波器是利用電容與電感合成一組選擇電路 ( LC ) 允許特定頻率的訊號通過,對於非特定頻率的訊號,則予以衰減或阻擋。最常被採用者為EMI濾波器,它對於 50KHz 以上的雜訊,有比較良好的濾除效果,而雜訊衰減量的規格值,約只有 40db 左右。它的缺點是遇上大振幅的突波雜訊時,易使電感線圈因飽和而降低其雜訊衰減特性,不過當串聯多只EMI濾波器使用時,效果將可因此改善。另外,電源濾波器使用時,記得一定要接地,如此才能發揮其效能。
訊源器材與擴大機需要分開的電源嗎?
最好是分開處理,建議是拉兩條電源線,一條給消耗電力較小的訊源器材使用,另一條則給消耗電力較大的功率擴大機、超低音等使用。雖然電源線的源頭都是同一條,但仍然聽得出效果。至於拉了電源線之後,還需不需要電源濾波器,則請自行試試看,通常我的經驗是,只要有充足的電力供應,濾波器不一定有正面效果。一般而言,電源濾波器適用於用電穩定、電力消耗較小的器材,如訊源、前級等,而功率後級及超低音,則直接插在牆壁上為佳。無論如何,不要以為加裝電源濾波器,就一定有正面的效果,自己試試看最重要。
隔離變壓器
除了電源濾波器外,還有沒有別的消除噪聲方法呢?有的,另外一種常見的方法,就是使用隔離變壓器來隔離噪聲。這是工業界普遍使用的方法,不過它還是遭遇了同樣的問題 ─ 電源必然會受制於必須經過的組件。假若小功率使用便罷,若要提供大功率使用,隔離變壓器本身的容量就要非常巨大,工業用隔離變壓器動輒上百公斤,就是這個道理。以前廢五金還能進口時代,許多音響迷家裏都有重達 50 公斤以上的隔離變壓器,不知現在它們是否還在服役?除了噪聲問題之外,都市人口集中地區,還有電壓下降以及不穩定的問題。電壓不穩定會降低電器用品的壽命,電壓不足則會使需要吃功率的擴大機軟腳,這二者都會讓聲音劣化,甚至讓電源變壓器處於不正常的工作下而發出哼聲。
隔離變壓器一般泛指為防止雜訊用變壓器的總稱。電源在進入各類電器產品之前,雖然會先經過電源變壓器,但是高頻雜訊仍可藉由變壓器初級與次級線圈間的電容效應、磁性耦合或輻射等方式通過次級,再進入電器產品的線路內。因此,要想防止雜訊干擾最簡單又有效的方法,便是使用隔離變壓器來加以隔絕。在各種雜訊濾除的電源器材中﹐隔離變壓器的效果是最好的,因為隔離變壓器除了能消除電源、日光燈啟動器、空中各種射頻的雜訊外,它對於電源開關瞬間突波也有很好的濾除效果,只是濾除頻率和前述的「電源濾波器」不盡相同。隔離變壓器如果以隔離特性來區分,可分為下列三種:
一、絕緣變壓器:在初級與次級之間,加上一層特殊的絕緣體,藉以將初級傳導至次級的雜訊予以適度衰減。不過,這種方式並無法將所有的雜訊隔絕,像是電源的開關動作等通模干擾便無法濾除。
二、屏蔽變壓器:除了具備有絕緣變壓器的構造外,在初級與次級線圈外圍,又利用金箔紙等絕緣材料予以包覆,藉以降低二線圈繞組之間的電容效應。與絕緣變壓器作比較,屏蔽變壓器對高頻干擾的特性雖然更優異,但依然還是無法去除通模雜訊。
三、雜訊濾除變壓器:除了上述的靜電屏蔽外,又在最外圍加上電磁屏蔽。雜訊濾除變壓器能有效的隔絕共模干擾,但是對於隨市電傳導而來的通模干擾,僅有衰減能力。雜訊濾除變壓器的鐵芯,與一般的電源變壓器並不相同,它的時效透磁率經過特別的設計,使其在某一特定頻率(數KHz)以上時會驟然下降,所以在這個特定頻率以上的雜訊,會被相對的衰減,頻率愈高衰減量愈大。如果能與 LC 濾波器串聯使用,效果將會更佳。在這次介紹試聽的器材中,針對隔離作用設計的產品便是此例。
總而言之,無論是濾波器、隔離變壓器或穩壓器,它們對於解決主要問題上都有效。不過,通常主要問題解決了之後,難免也衍生了其它新的問題。這就好像醫生常說「藥」從另一個角度來看,也是「毒」的道理一樣,長期吃藥的人,可以抑制疾病不至於快速惡化,但同時也長期在損傷肝與腎功能。關於電源的問題牽涉廣泛,各家自然有其獨特的解釋與說法,但基本上,電源供應應該盡量保持電力充足、電壓穩定、寄生噪聲低的處理原則,方法千百種,處理電源的器材也比比皆是,只要能夠達到這些原則,對音響器材就有正面的幫助。 |
