116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-11 15:17 | 显示全部楼层
loen518 发表于 2015-1-11 14:43
按照楼主的方法,改频成功,把线圈并联的电容全部更换为10p电容(一共更换了4个电容)频率覆盖把本振线 ...
天线只用一根2米长的导线,信号很好!!
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2015-1-11 15:29 | 显示全部楼层
祝贺,希望有时间整理一下,拍点图,再开个贴,
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-11 15:33 | 显示全部楼层
谢谢你,你提到此机的数码部分,很奇怪,改造后不用改动,频率覆盖后,数码部分也完美覆盖,同步改造完成
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 15:43 | 显示全部楼层
可能是相当于频率计吧
刻度盘相当合适找个胶片打印
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-11 15:45 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-1-11 15:43
可能是相当于频率计吧
刻度盘相当合适找个胶片打印
是啊,不用另外的频率计来校准了,呵呵,胶片打印??最好颜色和原的匹配就好了
56 点
40 ¥
发表于 2015-1-14 18:06 | 显示全部楼层
进来学习一下,我有台东芝的收音头哪天也来改改。
18 点
10 ¥
发表于 2015-1-16 09:07 | 显示全部楼层
版主您好。索尼st-a6b改了本振线圈能收到台,立体声灯不亮,静噪开关打开收不到台。请指教、谢谢。
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-16 12:28 | 显示全部楼层
楼主可能很忙,我帮他解答一下吧,你的机子问题应该是信号强度不够,需要统调,就是调空气连上面的微调电容,其实如果高放和输入的并联电容大于20P以上的话,按照楼主的意思需要改到10-15P电容,我就是那样改的,本振覆盖好的吗??也需要统调一下,最好先把本振覆盖调整好在调输入和高放,否则,又要重新调了,反正就是反反复复多调几次,按楼主的方法调整,,肯定可行,直至,声音最佳,音质最佳,信号强度最佳,另外你还可以请教楼主,毕竟他比较专业
参与人数 1经验 +10 收起 理由
new1510 + 10 赞一个!
18 点
10 ¥
发表于 2015-1-16 15:43 | 显示全部楼层
loen518 发表于 2015-1-16 12:28
楼主可能很忙,我帮他解答一下吧,你的机子问题应该是信号强度不够,需要统调,就是调空气连上面的微调 ...
谢谢您的回复。本人太业余、有时间把空联图片上来、请指点是哪几点。
18 点
10 ¥
发表于 2015-1-16 16:06 | 显示全部楼层
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:11 | 显示全部楼层
普照61 发表于 2015-1-16 16:06
请518朋友指点,谢谢。
这个是纯FM收音机吧,好多联,调整要一点的功夫呀,每个线圈并联的电容是几P??
18 点
10 ¥
发表于 2015-1-16 17:27 | 显示全部楼层
回版主,能否在我的图片指出是哪几个电容。谢谢。最好圈点一下,因为本人虽然爱好,但是太菜!
补充内容 (2015-1-16 21:31):
27j电容三个、 30j电容三个、 另有一个223 。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 07:16 | 显示全部楼层
补充内 ...
就象我贴中说的LC的电容,
18 点
10 ¥
发表于 2015-1-17 13:15 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-1-17 07:16
就象我贴中说的LC的电容,
请版主仔细教教幼儿园小班。谢谢。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:31 | 显示全部楼层
普照61 发表于 2015-1-17 13:15
请版主仔细教教幼儿园小班。谢谢。
这个确实不好当呀,
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-29 11:25 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-1-18 13:31
这个确实不好当呀,
兄弟好,山水TU-D607收音头在使用过程中发现个问题,特别是女播音员讲话的时候有几个字有齿音。。。。感觉有点失真似的,嗤。。。但播放音乐时候感觉不明显,或许掩盖了,因为讲话时比较静,不知是没有统调好,还是什么问题,信号强度和立体声都挺好的,请教一下!谢谢
31 点
15 ¥
发表于 2015-3-17 18:58 | 显示全部楼层
最近也想把一个老机器日频改国频,先得把机器拆开来
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:49 | 显示全部楼层
什么型号
31 点
15 ¥
发表于 2015-3-24 21:45 | 显示全部楼层
机器在单位里,周五发您型号和照片
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2015-3-26 22:22 | 显示全部楼层
楼主的“数字调频收音机改频”开写了吗?期待数字的改频方法
GMT+8, 2026-5-23 20:47 , Processed in 0.142965 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
