102
351 点
318 ¥
发表于 2014-11-22 23:12 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-22 22:44
建议先关掉立体声按键,在中间频段选择一个台,用相机记下所有线圈状态,再由鉴频线圈开始-~高频头线圈, ...
请问鉴频,是指输入LC那一个线圈吧?
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:37 | 显示全部楼层
LJS19840516 发表于 2014-11-22 23:12
请问鉴频,是指输入LC那一个线圈吧?
不是哦,建议你找有经验的人搞
102
351 点
318 ¥
发表于 2014-11-22 23:57 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-22 23:37
不是哦,建议你找有经验的人搞
好吧,看来又要温习功课了。
一边学,一边玩
457 点
439 ¥
发表于 2014-11-23 07:49 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-22 22:45
高频头拆了?原机如何?
健伍高档机,不容易调啊
雅马哈的高频头拆下来后,我接了一个电视机的电调谐高频头到电路上,但是由于当年鉴频器的磁芯被我调碎了,以后就没有再往下进行了,现在不能收音,将来拟把原机高频头的本振线圈拆下,用同线径的铜线再重新绕制一个同直径的 5 T的电感,装上,按照您的办法再试试。
另外,当年在收音头上调试这个高频头的时候,忘记是碰到了哪个原件,收音头没有嘶嘶声了,有无可能是电路中的高放场效应管被感应击穿了?
102
351 点
318 ¥
发表于 2014-11-25 15:39 | 显示全部楼层
不是哦,建议你找有经验的人搞
这二天上网找资料,然后再到矿石论坛里请教一些高手,把这个T-500调了一下,很多电台都能有三格信号指示了(满信号)
然后有还是没有立体声,这个机器有个立体声转换按钮的,转成立体成后,完全没有声音输出的?这东西是不是有舒适静音电路的?到底是什么回事呢?
还是机器上的立体声IC是1332,输出是4.5脚,我测了一下,都有4.3V的电压。
求指教?
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-11-25 15:53 | 显示全部楼层
厉害手上有2台没一台改的成功的,N版能帮弄吗
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:30 | 显示全部楼层
已经好久没改收音机了,时间精力有限
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:31 | 显示全部楼层
LJS19840516 发表于 2014-11-25 15:39
这二天上网找资料,然后再到矿石论坛里请教一些高手,把这个T-500调了一下,很多电台都能有三格信号指示 ...
都是要靠实操才知道,
112 点
96 ¥
发表于 2014-12-6 22:37 | 显示全部楼层
可以试试
168 点
113 ¥
发表于 2014-12-23 11:37 | 显示全部楼层
这个贴子太需要了,100个赞!
图文并茂 楼主辛苦了!
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-2 19:48 | 显示全部楼层
兄弟好,我有台山水TU-D607收音头,是日频的,不知道怎么改频,此机带数码频率显示,不知道你提供的刻度盘使用此机吗??望指点,谢谢 6073.jpg 607.jpg 6071.jpg 6072.jpg
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-2 20:13 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-28 13:31
都是要靠实操才知道,
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:57 | 显示全部楼层
loen518 发表于 2015-1-2 20:13
楼主你好
对这台机没碰过,不过有台类似TU919,面板也是差不多的,也采用数显,它的数显只是纯粹显示。所以,改频后可能与刻度盘不一样。
这个应该是本振线圈,建议你检查一下与线圈并联的小电容,是不是20P以上的?只要改为10P,再统调一下,就可以。
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-5 16:30 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-1-5 15:57
对这台机没碰过,不过有台类似TU919,面板也是差不多的,也采用数显,它的数显只是纯粹显示。所以,改频后 ...
你好,谢谢回复,那本振线圈需要减少一圈吗??高放和天线通道的并联电容需要减小吗??这个数码显示也是纯粹显示的,不知道改过频之后,这个频率显示估计也不对了,需要改,你说呢?因为原来的显示范围是76-90MHZ
tu919是很高级的机器啊买来很贵吧,貌似是国频的机器,带数码频率显示,和2个指针表,可以上图看看内部图吗?特别是数码显示部分的线路板和高频头附件的包括高频头线路板的图,不知和我的是不是一样??如果一样就可以参考了
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:34 | 显示全部楼层
loen518 发表于 2015-1-5 16:30
你好,谢谢回复,那本振线圈需要减少一圈吗??高放和天线通道的并联电容需要减小吗??这个数码显示也是 ...
嗷,全部线圈并联的小瓷片电容都查查容量后再说,估计在20P—25P,看线圈应该不用动,改成10~15P左右,
最终数显是什么频率,也不太清楚
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-5 16:45 | 显示全部楼层
tu919应该比我的这个d607高级
169
850 点
986 ¥
发表于 2015-1-5 20:42 | 显示全部楼层
请教本振线圈是2圈,本振电容应该是多大,附上原机图纸,未标注。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:46 | 显示全部楼层
C15 是15P
169
850 点
986 ¥
发表于 2015-1-5 20:52 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-1-5 20:46
C15 是15P
想问的是VC4是多少?(是可调陶瓷电容坏了)
116
451 点
309 ¥
发表于 2015-1-11 14:43 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-1-5 16:34
嗷,全部线圈并联的小瓷片电容都查查容量后再说,估计在20P—25P,看线圈应该不用动,改成10~15P左右, ...
按照楼主的方法,改频成功,把线圈并联的电容全部更换为10p电容(一共更换了4个电容)频率覆盖把本振线圈拉开,并且调节微调电容,完美覆盖,逐步调整高放,天线输入回路,统调后信号强度,立体声,都非常完美,机器调整好后,本振线圈用高频蜡封住,按照楼主提供的刻度表改造原机的日频刻度表,刻度很准,和数码管显示基本一致,非常好,在这里十分感谢谢楼主的指点,谢谢!!!话说,山水的收音头,音质真的好好哦,再次感谢楼主!!楼主真是高手!!!
GMT+8, 2026-5-23 20:47 , Processed in 0.154521 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
