16 点
16 ¥
发表于 2011-7-12 21:11 | 显示全部楼层
改机成功的请说说经验
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:43 | 显示全部楼层
我有台力士的T-88V,有时有信号有时无信号,全部台都是这样,要等1分钟划几分钟左右就自动有信号但不到10秒 ...
wima552 发表于 2011-7-9 12:44
    维修要有经验,不然会扩大故障范围,以下及以下内容纯属个人意见,请认真考虑清楚再动手啊...
……………………………………完美的思考时间线……………………………………………………
估计是静噪、电容漏电、软击穿。
业余条件下,建议先测量IC、三极管的电压是否正常,看看有没电压变化,
用好的收音机飞线检查对应每个功能级能否出声音
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-18 16:26 | 显示全部楼层
顶好贴
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-18 16:28 | 显示全部楼层
淘宝收到台先锋TX620,明天改频,敬请期待,嘎嘎
kuangren 发表于 2011-7-8 21:33
怎么还没出手
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2011-7-18 22:36 | 显示全部楼层
回楼上的的,搞机器就像怀孕,必须要时间去酝酿滴,不能操之过急
256 点
256 ¥
发表于 2011-7-19 22:03 | 显示全部楼层
好文章,学习了,记号收藏
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:28 | 显示全部楼层
kuangren 发表于 2011-7-18 22:36
别怀太久,要代表先进的生产力
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-7-25 23:51 | 显示全部楼层
我最近收了台美国版本的组合音响,是120V的,频率步进是200KHZ,如何改成步进50或100KHZ?
221 点
221 ¥
发表于 2011-8-8 23:52 | 显示全部楼层
看看
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-9 20:00 | 显示全部楼层
gqimin1 发表于 2011-7-25 23:51
    无图无真相,数调机找论坛cgrrty ,他是高手
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-8-9 23:04 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2011-8-9 20:00
  谢谢。我也没有什么原理图,只有成品图。
基本配置如下:CPU为PT6319
       调谐IC为TEA5757H
苏共总书记
1736 点
1271 ¥
发表于 2011-8-22 05:39 | 显示全部楼层
好文章!!!!!!!!!!!
125 点
125 ¥
发表于 2011-9-1 16:55 | 显示全部楼层
顶下,等来个数改的
71 点
71 ¥
发表于 2011-9-4 13:16 | 显示全部楼层
坐等。。。。。
坐等。。。。。
254 点
243 ¥
发表于 2011-9-5 18:18 | 显示全部楼层
再一次学习
579 点
574 ¥
发表于 2011-9-7 10:19 | 显示全部楼层
学习下
453 点
427 ¥
发表于 2011-9-12 22:16 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
116 点
116 ¥
发表于 2011-9-13 17:29 | 显示全部楼层
严重支持 纯技术帖。。。
664 点
540 ¥
新人进步
发表于 2011-9-27 14:19 | 显示全部楼层
new1510兄请看图:山水307收音头。
1、目前能收到的台都在87-90之间,而且显示在国频的102-108之间的位置,即原来日频与国频重叠的位置,其他位置都收不到台。
2、山水307的本振线圈只有5圈,无论原来5圈还是减少2圈,调到的效果都一样,没有变化。
3、线圈旁的固定电容是15P,没有改动。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:16 | 显示全部楼层
回复 488# 高速公路
1、因为未改频,正常现象
2、建议不动线圈圈线,可以采用调磁芯,或拉开线圈间距,把15P改为5P或直接不要。
3、见上。
GMT+8, 2026-5-23 22:52 , Processed in 0.187273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
