176
1269 点
411 ¥
发表于 2011-6-25 13:45 | 显示全部楼层
老大!可以回复我一下吗?
1267 点
1233 ¥
发表于 2011-6-25 14:08 | 显示全部楼层
为了数调,我也顶
大九 发表于 2010-12-25 23:06
一起顶起
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2011-6-25 15:14 | 显示全部楼层
老总,这个高频头该怎么改呢??
先谢谢啦
55 点
52 ¥
发表于 2011-6-25 21:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我从这个帖子学到了很多东西。
前不久买了先锋F1500+C1500+M1500三件套,不算好吧,未改频的,但听着声音暖暖的,甜甜的,觉得声音展开的特别充分,电台主持人的每一个字都好像被精雕细琢过一般,于是想台太少了,得改。但原装这种音色实在不敢乱动,于是网上查,找到了这个帖子,明白了很多道理。
但我从原理上想,对应可变电容的每个变化,输入、高放与本振都要有10.7MHZ的频差,而且要把频率覆盖过来,覆盖是要通过调整可变电容的动态范围占相应部分总电容的百分比来实现,同时还要时刻满足频差10.7的要求,不单电感要变,电容也要变,这些参数是否合适将直接影响成败,于是借了一块电容表,一块电感表,都和数字万用表般大小,量测输入、高放、本振三个部分的外附电容和空气联的电容值,电感由于最小量程是2mH所以没法量nH级的线圈电感,只能估算了。记录下这些原装数据,再用EXCEL按频率公式、及应该满足的频率条件等计算对应88-108的参数值。可能 那个电容表也不稳定,量测不太准,电感又是估算的,所以按计算数据改过几次都不太好。(电感用了一个软件来计算,值偏大)。觉得声音总呜呜的,发虚,闹腾。
后来,觉得原装参数必须量测准确,不但要有准确的电容表,还要有准确的电感表,于是在网上搜索,现成的也找不到满足要求的。但是找到一个能够自制的。先是买了一个套件,自己做好后,电容表没问题,电感表量程还是大,不能准确量测nH级电感,又参考其他人对电感表的改进意见,同时调整其中振荡电容及电感的匹配值,使对小电感测量比较敏感,终于能量测nH级的电感了,换个参数也能量小电容(显示形式是0.00PF及0.000uH),于是把原装参数仔细再量测一遍,记录好,按其值用EXCEL推算,看原装参数形成的频率有什么特点,终于看出其实它的每个频点并不是时刻保持10.7的,而是越来越大,最大大约到12.5吧。于是我按大约准确10.7做几个线圈,装上后,不行,不好听,再按原装的日本模式(就是(F1-F3)从10.7到>10.7到12.0左右),把本振线圈电感降小一些(从90nH降到87nH,增大一些线圈的间距即可),调好频率覆盖,最后成功了(最多收到105.2MHZ吧,最后一个台还收不到,不过无所谓,那个台并不是我喜欢的),并且调整空气联上的微调电容把信号调到最强,音质也达到最好。
不明白为什么要>10.7到12附近,反正这样效果最好。把我的计算表和软件传上来,望楼主和大家指正。
附件怎么上传呀,只支持图片格式的?
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:05 | 显示全部楼层
回复 450# wima552
    这头见过,没开盖,最好放张图上来,
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:10 | 显示全部楼层
老总,这个高频头该怎么改呢??
先谢谢啦
kuangren 发表于 2011-6-25 15:14
    这头请参照413楼ham88改健伍经验,左边可调电容片拆下2片即可,线圈不用改,更多实战心得,可以PM  ham88
图片线圈功能没错,方块零件是小可调电容。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:13 | 显示全部楼层
侠兄在吗?
请指教
家用 发表于 2011-6-23 22:27
    呵呵,这头没玩过,拍张实物上来养养眼
176
1269 点
411 ¥
发表于 2011-6-25 23:14 | 显示全部楼层
好的,明天拍张高频头开盖图,先谢谢老大了
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:41 | 显示全部楼层
回复 453# wzan
谢谢分享经验,
图片压缩到190K以下,再上传即可。、
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2011-6-26 10:37 | 显示全部楼层
大侠,这个先锋TX  620好改不??
55 点
52 ¥
发表于 2011-6-26 10:53 | 显示全部楼层
回复 458# new1510
见下图:
下图是收到的104.6MHz,呵呵...
24小时内只能传1MB,剩下的明天再传.
不知软件和我的计算表如何上传,如果可以也传上去.谁有兴趣可以一起研究.实在不行就只能看谁需要发到邮箱了.
55 点
52 ¥
发表于 2011-6-27 23:18 | 显示全部楼层
用牙签调整线圈匝间距,而减小电感值。
本振原装外附电容15P+半可调电容,现在发现新购的半可调电容容量在3.5—35P间,所以直接用此代替,简化又实用。
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2011-6-28 20:34 | 显示全部楼层
楼上也高人呀
55 点
52 ¥
发表于 2011-6-30 18:57 | 显示全部楼层
回复 463# kuangren
    不高不高,还要向各位学习~。高频这东西看不见摸不着,挺抽象的,没有仪器,只能凭感觉,感觉也是总在变的,所以有时也没有个定论。
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-2 22:29 | 显示全部楼层
请教老师高端6.7.8联的机器怎么改?最好配有原理图、实物图说明 谢谢
92 点
36 ¥
发表于 2011-7-4 15:01 | 显示全部楼层
学习了  刚好一台要修的
94
783 点
641 ¥
发表于 2011-7-4 21:11 | 显示全部楼层
数调机 不是换个晶体就可以了吗  我就是这样改的 JVC
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2011-7-8 21:33 | 显示全部楼层
淘宝收到台先锋TX620,明天改频,敬请期待,嘎嘎
176
1269 点
411 ¥
发表于 2011-7-9 12:44 | 显示全部楼层
我有台力士的T-88V,有时有信号有时无信号,全部台都是这样,要等1分钟划几分钟左右就自动有信号但不到10秒就又无信号了,这是什么问题?望高手指点,谢谢
356 点
353 ¥
发表于 2011-7-12 18:23 | 显示全部楼层
牛贴!赞一个!
GMT+8, 2026-5-23 22:51 , Processed in 0.719539 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
