AV-100制作心得~
[复制链接] 查看: 18525|回复: 30
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-12-1 22:43 | 显示全部楼层
<p>
AV-100制作心得~
AV-100制作心得~
<br/>
AV-100制作心得~
AV-100制作心得~
<br/>
AV-100制作心得~
AV-100制作心得~
<br/>初拿到该板发现做工精良,不由欣喜。所有元件的参数也详细标明只需要做傻瓜式焊接,只用几小时焊接完毕。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开始试音。《说实话,开始对该板并不报很大希望,因为最初的想法是6块做AV使用的,选用的元件型号也都是因为我手头的比较多。虽然已经尽量浓缩,但后来发现依然体积比较大 ,我的机壳还是装不进,失败》 试验用的音箱是监一与度稀2.1。发现原来担心的低频驱动能力简直多余,在不大的房间竟然把75的大音圈驱动的小有模样~!反倒是高频比较弱,整体音色偏硬〈注意,弱不是少,是比较多,关键是比较毛〉几天后重新拿出另外的2块板重新制作,参数做了相应的改动。关键点如下<br/>1&nbsp; 前级 输入未设计低通滤波,所以在R02电阻上直接并联220P小电容。<br/>&nbsp;2前级 输入103&nbsp; 246 精确挑选,使工作电流在1毫安,《如果有可能用170&nbsp; 74代换声音会有比较更明显变化,当然相应的工作点要重新调节》而随后的Q02&nbsp; 04 1145&nbsp; 2705 直接用声音比较软667&nbsp; 647代替,原来设计AV用的工作电流太小,所以改变220欧电阻为120欧 工作电流为8毫安左右。<br/>3该板增益比较大,加上现代的CD输出都有越来越大的趋势,所以音量电位器控制困难,把反馈的R09由4.7K换为2.2K电阻,<br/>3 后级输入电流比较小,更换恒流电阻为220欧,使输入电流为1.5毫安〈实际测量略小于1.5〉这样电压放大部分的 Q5大约为6毫安,相应的R10更换成100欧。<br/>&nbsp;4&nbsp; R11&nbsp; R12更换为22欧,以增大推动管电流。推动管用1930&nbsp; 5171&nbsp; 1306&nbsp; 3298&nbsp; 669&nbsp; 649 试验 ,区别不大,可以根据自己的喜好随意选用。〈实际我在第二板的时候换为声音比较柔顺的669&nbsp; 649 》</p><p>5最后仔细调节各级小电容,《试验在高频没明显影响的情况下尽量增加C6容量,改善高频听感,我的原则是宁愿少,不可毛》并且在反馈的电阻R4上并联聚苯乙烯电容。《实际我使用的是33P》<br/>6 大功率可以根据自己的情况选择1943 5200 或者大的山肯 ,实际试验选用东芝管工作在小电流,100以下,山肯工作在比较大的电流200---300毫安比较合适<br/>经过以上改进后声音有大幅度提高。高频不再毛糙。整体音色清晰,细腻,低频力度明显好过做参考的山灵A28&nbsp; 小功率甲类机器。 很适合听人声,弦乐&nbsp;&nbsp; 《注意,所有元件优质正品即可,我始终认为尽量少用天价补品,特别是低端DD,使用补品实在远不如正确,仔细的校音》</p>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-12-2 22:02 | 显示全部楼层
[讨论]
<div class="quote"><b>以下是引用<i>krellZou</i>在2006-12-2 12:42:00的发言:</b><br/><p>15VAC=21VDC了哦,BTL可以了,而且这样以来末级电流可以调大,增加甲类功率,总体功率用BTL提高,这个好象是Krell的一贯做法。不知道这个思路行不行[em04][em04]</p><p>前级加个非转平的运放倒相的就好了</p></div><p>当然可以了~不过实际上对声音改进意义不大,没有加强电源有效。</p>
1579 点
918 ¥
发表于 2006-12-2 12:44 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2006-12-2 12:42 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:37 | 显示全部楼层
<p>这个DD本来是简单的东西,《要说大做简直笑死人了》线路不能有改动,不然还不如重新弄个高档板。目前只是在现有的基础上尽量发挥最好的效果而已。</p><p>这个也不是什么名机线路,整个电路都是根据手头的材料临时设计,原则是尽量节俭。利用比较便宜的材料出相对比较好的声音。型号是苏兄画板的时候临时弄的,估计也只是为了区分而已。</p><p>做BTL当然可以,不过前提是必须有带平衡输出的CD《价格可不便宜》</p><p>15V的电压也低了点,这样的电压做BTL功率也不会太大,意义不大,节约2块板的钱用到电源上也许更合。[em04][em04]</p>
2912 点
975 ¥
发表于 2006-12-2 10:52 | 显示全部楼层
<p>请问LZ:这是AURA AV100的电路么?</p><p>如果是,好象AV50(K1056/J160场管作输出的)是AURA的成名作,不知LZ有无作过其功放部分?</p>
1579 点
918 ¥
发表于 2006-12-2 10:48 | 显示全部楼层
638 点
99 ¥
发表于 2006-12-2 10:40 | 显示全部楼层
<p>前级电源改成简单的三极滤波会不会更好。这电路简单,很容易作成。</p>
1579 点
918 ¥
发表于 2006-12-2 10:37 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2006-12-2 10:29 | 显示全部楼层
<p>机器兄总算有大手笔出来了!</p><p>呵呵</p>
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-12-2 10:14 | 显示全部楼层
呵呵,我到时也上个图来睇下
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-12-2 00:13 | 显示全部楼层
<div class="quote">不会伤和气滴,呵呵。[em02][em02]</div><p>哈哈`!习惯了~!反正我们经常抬杠~意见总不统一~!</p>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-12-2 00:10 | 显示全部楼层
[讨论]
<p>是啊!要是仔细推敲问题不少, 开始设计时候不过是想做个简单的AV板,尽量节约每个元件,根本没考虑音色问题.不然前级一定使用我最喜欢的TL431了~</p><p>不过Q1&nbsp; Q2还是有必要2级的,整个板的音色几乎全取决前级~ 如果改动线路那么声音完全变化了`</p><br/>实际后级各电流都是苏兄计算的,我到现在都没仔细计算过,我安装的时候都是随手拿点元件,临时口头计算下就装上了~结果做的8块板声音也少有区别~! 为了省事直接挑选声音最满意的板,不然试验要几个月了~
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-12-1 23:56 | 显示全部楼层
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-12-1 23:51 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2006-12-1 23:45 | 显示全部楼层
[注意]
<div class="quote"><b>以下是引用<i>diy搞搞者</i>在2006-12-1 23:02:00的发言:</b><br/><p>这套电路板我也在装,但装得比你好看</p><p></p><p>AV不是这板是AV,而系板的设计系可以做成AV声道</p><p>每声道一块,型号分别</p><p>苏兄的板子</p></div><p>我试验而已`!前后做了8块,都用的一个电源整流。做好后听了几天已经拆了。 难道真的要长期听这个DD???</p>
1066 点
592 ¥
发表于 2006-12-1 23:04 | 显示全部楼层
<p>不错,做AV太浪费了</p>
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-12-1 23:02 | 显示全部楼层
448 点
298 ¥
发表于 2006-12-1 22:51 | 显示全部楼层
<p>学习!顶</p>
