[DIY制作] 做完小音柱,折腾大音柱!
  [复制链接] 查看: 153027|回复: 420
360 点
352 ¥
发表于 2011-1-17 22:50 | 显示全部楼层
羡慕,发达了也要搞!
821 点
898 ¥
发表于 2011-1-17 23:37 | 显示全部楼层
别指望小喇叭能出下潜很深的低音,就是声场宽我才做的,你做影院不是要加低音炮吗?
liyonganh 发表于 2011-1-17 09:45
炮肯定有,但炮只放超低频的,我怕作为AV主音箱发出的低音和中低音小喇叭音柱不给力。
29 点
29 ¥
发表于 2011-1-18 03:53 | 显示全部楼层
牛人啊   学习来了
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:42 | 显示全部楼层
[quote]
yjzjy 发表于 2011-1-17 23:37 [/quot那就做个低音箱,我也有个8寸的炮,哪天和音柱试试看。
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 09:13 | 显示全部楼层
现在问题出来了做好刚试音那两天没有问题!现在出现声音断断续续的,难道是功放功率不够?功放接10寸的KTV箱子没有问题?请大侠帮分析一下?
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 09:42 | 显示全部楼层
就在试音柱声音断断续续的过程中发现了音箱线对声音是有影响的!用自己做的秋叶原替换了2元一米的线后,声音明显的大了很多,高音也亮了,首先:这绝对不是心理感觉,我继续试了几次用同一首歌试,我不爱听歌的夫人也觉得声音有区别
152 点
149 ¥
发表于 2011-1-18 12:11 | 显示全部楼层
如果前两天没有问题之后陆陆续续,那应该是喇叭的接线焊接出问题了
转帖:丨谈音频传输线的电阻---喇叭线篇
对喇叭线而言, 其自身电阻大会造成音量减小是懂技术和不太懂技术的人都认可的事实, 并公认喇叭线自身电阻太大容易造成重放时的欠阻尼现象, 表现为音箱的低音单元失控, 打嘟噜的现象. 所以, 功放到音箱的喇叭线的电阻大小可见非常重要,
但大家容易忽略一个因素, 那就是功放输出端子与喇叭线的接合处, 以及喇叭线与音箱端子的接合处是否紧密接合也非常重要的, 打个浅显的比方吧, 以y 型接头的喇叭线而言, 如果是用手把它拧紧, 其与功放端子或音箱端子的接触电阻约为十几到几十毫欧不等, 具体大小视你的手劲而定啦, 手劲越大, 接触电阻也就越小! 但如果用老虎钳包上布来把端子拧紧的话, 其接触电阻只有几毫欧, 对后者而言, 考虑到喇叭线自身的电阻(高素质喇叭线自身的电阻约为几十毫欧), 前者的十几到几十毫欧接触电阻相当于功放连了一根两倍长度的喇叭线到音箱, 甚至更长, 由此导致功放对音箱的阻尼系数下降, 频带变窄, 从而对音箱的控制力下降并出现重放时的欠阻尼现象是不难想象的. 大家看看以下的 ---“注1”, 就明白我们应该做什么了, 喇叭线一旦买回来, 其自身电阻已经定了, 我们无法控制, 但我们可以控制第1和第3的两个接触电阻, 别小看它们, 它们和选购喇叭线一样重要, 我的建议是:
购买喇叭线最好是购买y型插头的喇叭线, 并用老虎钳使劲拧紧.由于接合时其接触面积比香蕉插头大, 接触电阻也较低(但是否拧紧很重要, 否则还不如香蕉插头型喇叭线), 若一定要选香蕉插头的喇叭线, 也要选择那种插头处较鼓的喇叭线, 若家里的喇叭线因插的多了, 插头处很松, 可以用一根细钢丝伸入插头空隙, 将插头处的簧片弄得往外鼓一点, 但是要小心, 千万别把它弄断了. 同时, 为了防止氧化, 最好购买那种带镀金端子的喇叭线, 且要定期对端子接合处进行清洗, 对镀金端子而言, 可以用棉花沾上无水酒精进行擦洗.
同时, 功放到音箱的电阻过大, 还有一个坏处, 就是音乐中本来有很多很微弱的细节, 其幅度本就很小, 能量自然也小, 如果传输途中电阻过大, 就很容易被这些过大的电阻吃掉, 重放时就出不来了, 这就会造成我们平常说的缺乏细节, 尤其是高频的细节, 也就造成了听音时频段变窄的现象.
我曾经接触过一个知名音响公司的老板, 一个资深发烧友, 他告诉我一个小插曲, 一日他到一朋友家做客, 应朋友之邀, 为其调试音响, 他稍微弄了几下, 效果立马改善不少.他朋友听后惊叹不已, 你猜他怎么弄的, 其实说出来一点也不玄乎, 相信大家也猜出来了吧, 就是把信号线和喇叭线与端子接驳得更紧密些!
最好号召一下, 为了更好的重放效果, 让我们把端子和线材接驳得更紧密些吧, 这可是不要花钱的事啊!!!
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
huangjingpeng + 3 + 3 学习到了
81 点
81 ¥
发表于 2011-1-18 13:33 | 显示全部楼层
楼主真是有耐心啊!
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:16 | 显示全部楼层
对喇叭线而言, 其自身电阻大会造成音量减小是懂技术和不太懂技术的人都认可的事实, 并公认喇叭线自身电 ...
foobar8000 发表于 2011-1-18 12:11
我晚上回去拆开在检查一下! 兄弟这个贴转的不错!看了收获不少!还望各位兄弟一起来探讨
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-1-20 11:21 | 显示全部楼层
兄台,内装喇叭面板太厚对中频是否有影响?
见如下连接的贴子
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 13:53 | 显示全部楼层
声音断断续续的原来是功放出了问题在准备把喇叭改接一下,4只串联,4组并联,16只喇叭一路,得到4欧,(这样可以尝试不同的效果,也好选功放)在箱子后面再加一对接线柱,箱体后面也可以2路并联成8欧 再把箱体加导向管,做最后尝试,还是老话,折腾
282 点
282 ¥
发表于 2011-1-20 14:16 | 显示全部楼层
看了留口水
821 点
898 ¥
发表于 2011-1-20 20:06 | 显示全部楼层
声音断断续续的原来是功放出了问题在准备把喇叭改接一下,4只串联,4组并联,16只喇叭一路,得到4欧,(这样可以尝试不同的效果,也好选功放)在箱子后面再加一对接线柱,箱体后面也可以2路并联成8欧 再把箱体 ...
liyonganh 发表于 2011-1-20 13:53
加装倒相管?有没有这样的问题,假如你的倒箱管放在后板的中间位置,正中那个喇叭后部的音频肯定先通过倒相管重放出来,然后到这个喇叭相邻的两个喇叭重放出来,时间很短可能你感觉不出来,再后就是相邻的相邻那两喇叭重放出来……到最后是你最上面和最下面的喇叭后部音频重放出来。这下会不会与第一个喇叭有那么一点时间差了呢?会不会造成低音混浊呢? 个人感觉,请你多问一下再装倒箱管
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:08 | 显示全部楼层
加装倒相管?有没有这样的问题,假如你的倒箱管放在后板的中间位置,正中那个喇叭后部的音频肯定先通过倒相管重放出来,然后到这个喇叭相邻的两个喇叭重放出来,时间很短可能你感觉不出来,再后就是相邻的相邻那两 ...
yjzjy 发表于 2011-1-20 20:06
有打算装导向管,如果要装就装在最下面,只有自己尝试才知道!因为喇叭不同,箱体也不同!我小音柱就装了导向管,没有觉得声音乱,兄弟如果要做,我建议还是装导向管好!也可以把它堵住听呀,试试哪个好不是更好
821 点
898 ¥
发表于 2011-1-22 21:25 | 显示全部楼层
214# liyonganh
我做就要做挂墙的,不知倒相孔开在什么地方合适。
24 点
25 ¥
发表于 2011-1-23 02:01 | 显示全部楼层
很漂亮
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-23 08:41 | 显示全部楼层
214# liyonganh
yjzjy 发表于 2011-1-22 21:25
你打算做多高的?挂在墙上?我音柱的喇叭离地面大概100mm左右,我个人建议喇叭离地面高一点,导向管装在下面好,
18 点
18 ¥
发表于 2011-1-23 10:30 | 显示全部楼层
又见一烧友,顶你。
102 点
102 ¥
发表于 2011-1-23 10:44 | 显示全部楼层
厉害
40 点
40 ¥
发表于 2011-1-25 14:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 20:13 , Processed in 0.183149 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
