[音频测量] 初装2010测量套件求教
[复制链接] 查看: 3916|回复: 12
7 点
7 ¥
发表于 2010-12-8 21:47 | 显示全部楼层
各位好,小弟刚装好2010测量套件,有些疑惑,请各位指教。
首先是声卡,我用的是这次专门买的创新0270,44.1k时justMLS声卡曲线极其差:
48k时倒好:
莫非这声卡的resampling如此不堪,还是我的这块有问题?
阻抗测量似乎没有问题,箱子是惠威m200mk2的副箱:
MIC的信号似乎挺小的,一开始我远场1m左右测量信号很小,下面是68cm左右时测的:
请各位看看信号大小是否正常,高频的上翘是怎么回事?音箱就这样还是MIC有问题?还是环境影响?
下面是近场的:
测量的房间比较乱,音箱和MIC的摆放也比较随意,主要是想看看套件是否正常工作了,还请各位指教。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-12-8 22:16 | 显示全部楼层
信号大小正常。
高频上翘跟被测的东西以及mic都有关系。正常的61系列的mic,8kHz以上常常看到上翘。
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 22:33 | 显示全部楼层
本来想用测量套件的MIC测一下房间的响应的,这样的信号大小看来有点难搞。现在麦放的放大倍数也不算小了,有没有谁试过增大R25能调高多少且保持系统稳定?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-9 01:02 | 显示全部楼层
44.1k的频率不能用就不能用吧
远场测试对环境有要求。你这个距离已经是远场了
看看版主的置顶贴。慢慢就都会用了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-9 13:58 | 显示全部楼层
一般来说测量尽量使用48kHz取样,44.1k不建议用。
但是你的声卡44.1表现如此不好难以理解,就是说使用44.1听音乐的话,高频将会严重跌落,是吗?当然这样测试是环路测量,录放都包括的,不好说问题在哪里。
你要检验一下声卡其他低取样频率如何,如8k、11k、16k、32k,因为精确测量低频部分还是必须使用低取样的,如测量近场、导管,喇叭TS参数等。为了保证低频频响和阻抗曲线的精度,8k取样可能是常用的
频响高频上翘,无法忍受的话也有办法解决,不是大问题
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:18 | 显示全部楼层
5# Lafeite
播放音乐高频是不会有那么多跌落的。justMLS测频响用的是MLS(Maximum Length Sequence)方式,大致原理是发出数字白噪声(测试时喇叭里发出的那声音),这个信号在频域里是平坦的,然后从对这个信号的响应去求得系统的脉冲响应(测量后时域里看到的那个波形),以及频响曲线。一般声卡的DAC是48k的(AC97标准),对于其他频率的采样要通过内部的resampler换成48k后再回放,而resampler一般质量都不咋的,会引入一些失真,而MLS的算法对这些失真又很敏感,经过几次变换后就变成了我贴子里的那个鬼样子了。
如果用扫频的方法去测试频响,得到的曲线会好很多。我用RMAA去扫44.1k的频响就很平滑,幅值+-0.5dB的样子。48k频响幅值和44.1k差不多,但失真好上一个数量级。不过0.00x%和0.0x%的失真差别在平时听音乐时是不容易听出来的,功放、音箱等引入的失真很容易就把这个给淹没了。
不过创新这块的resampler这么差真是出乎意料,比我台机内置的还差……
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-10 01:33 | 显示全部楼层
这个问题并没有让我想到去琢磨MLS测量原理。JustMLS确实是最长序列白噪方式,但无论怎么说这块声卡他内部哪里如何如何糟糕,也不管MLS方式对失真有多么敏感,一个最直观的问题,创新0270总不会糟糕到连20元不值的杂牌声卡都不如吧,而实际上我试用过的最烂的杂牌甚至无厂名厂址的在44.1都没有你这种情况,板载声卡许多还不如PCI烂卡,你的0270确实让人头晕。还是建议你试试其他低取样频率,精确测量低频部分还是必须使用低取样的,假如8K可以通过,这块声卡还是能用的,44.1不需要
有一种情况,有些专业声卡是需要同时手工更改声卡控台的取样,仅仅在JustMLS里修改了取样率就无法正常工作,即使能工作频率刻度也不对。MAYA44也有这种情况,他的问题是有些取样频率与测量软件不对应。不过你的声卡好像有问题,没用过,也不好说
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-11 03:22 | 显示全部楼层
不过你的声卡好像有问题,没用过,也不好说Lafeite 发表于 2010-12-10 01:33
惨啦
试试吧,反正又不会冒烟起来
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:16 | 显示全部楼层
7# Lafeite
发现问题所在了,是驱动的事。我跑到创新网站上拉了个最新的驱动,结果更惨:
反复确认了什么特效呀都关了,真是匪夷所思,一怒之下把驱动全给卸了,用XP自带的,结果居然就平了:
有意思的是不同驱动在RMAA下测得的结果倒是一样,看来是和justMLS不大兼容吧,也不知是驱动的问题还是jsutMLS的问题。不管怎么说,决定用系统自带的了。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-12-11 22:06 | 显示全部楼层
楼主没发现区别吗
头几张图片 使用的声卡是你机器自带的(也是创新卡) 你并没使用0270声卡
最后一张才是0270声卡 (输入/输出设备 是USB Audio)
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-11 23:56 | 显示全部楼层
发现问题所在了,是驱动的事。我跑到创新网站上拉了个最新的驱动 ...
我以为上网拽个驱动就好了,结果...更惨
241 点
239 ¥
发表于 2010-12-12 02:28 | 显示全部楼层
楼主没发现区别吗
amazing 发表于 2010-12-11 22:06
观察真仔细
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:14 | 显示全部楼层
楼主没发现区别吗
前面也是0270,只是装了创新的驱动,我的笔记本自带的声卡连line in都没有,想搞错都不行。
