324 点
324 ¥
发表于 2010-12-8 20:25 | 显示全部楼层
看这张图片,板很小,请教上床哥:
我的雕刻机底座到刀的最短距离是55mm,怎样开90mm直径的孔?
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-9 01:00 | 显示全部楼层
你好,其实我从来没有用雕刻机开过孔,在没有“上床”前用修边机开孔,最小是3寸的,约7.2cm,我以前的贴中是有介绍过方法的,现在电脑中已经没有收藏到相关的图了。你所引用的图中我只是用雕刻机在开喇叭花的扩散口,并不是在开孔的。
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-9 01:19 | 显示全部楼层
以前用修边机开孔是用铝板钻些孔,将修边机固定在上面,然后量一个刀内边或外边与另一点的距离再钻一个孔,用螺丝从那个孔中穿过固定在板上,旋转铝板便可开出孔来,刀的外边或内边与那孔间的距离就是圆的直径,到底取外边或内边则视你的需要而定。雕刻机的功率强大,体积及重量也比修边机大很大,虽然开孔快了,但底座很宽,刀边到另一点的最小距离也大很多,想开小孔比较困难,且作为底板的强度也要大很多才行,这也给开中心孔带来了难度。我是在学会了“上床”后因修边机功率太小,力度不够,开不了大深度扩散口才进了雕刻机的,因此我从来没有用雕刻机开过孔,因为在“床上”开孔实在是太方便了,不管是什么形状的孔及沉孔,只要输入数据都可以通过一把直刀直接开出来。
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-9 01:24 | 显示全部楼层
其实在“床上”开各种形状的边,如45°切角、圆倒角,甚至一些艺术花边都是有相关的刀支持的,也曾经做过这样的尝试,效果很是理想。
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-9 01:36 | 显示全部楼层
但这样做有一道不能逾越的步骤,就是要停机换刀。可惜机床不是我的,可恨的JS做这样一个动作每次要加收80元,也说不出个什么名目的费。当数量不大时,算入成本是令人吃不消的。
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-9 01:38 | 显示全部楼层
因此那些活我就只好自己做了,而雕刻机就是为了将直角边加工成图中的这些形状而购进的。
225 点
405 ¥
发表于 2010-12-9 01:43 | 显示全部楼层
6# chianyin
设备 多
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-9 01:56 | 显示全部楼层
如果没有条件“上床”的,很多年以前开小孔曾经用过一种木工开孔器还是挺方便的。就是一种带锯齿的象杯一样的工具,有各种大小的直径,知道有些套装从0.75''~5''的都有,装在手钻上即可用,在圆心处可装钻头,也可不装,最厚可开18mm板,但不能心太急,若配合低速台钻使用就更好了。
60
237 点
261 ¥
发表于 2010-12-9 09:20 | 显示全部楼层
还是上床方便多了
113 点
103 ¥
发表于 2010-12-9 10:00 | 显示全部楼层
上床好是好,只是无米
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 11:53 | 显示全部楼层
如果是做生意,还可以买台便宜的数控床,听说最便宜的有4k的。
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 13:46 | 显示全部楼层
如果没有条件“上床”的,很多年以前开小孔曾经用过一种木工开孔器还是挺方便的。就是一种带锯齿的象杯一样的工具,有各种大小的直径,知道有些套装从0.75''~5''的都有,装在手钻上即可用,在圆心处可装钻头,也可不 ...
chianyin 发表于 2010-12-9 01:56
上床哥是说的这种吗?危险吗?
510 点
296 ¥
发表于 2010-12-9 15:33 | 显示全部楼层
制作一个套模。雕刻机刀头外有个套,戴上套结合套模可以开直径小于套模直径的孔。
510 点
296 ¥
发表于 2010-12-9 16:10 | 显示全部楼层
这是开圆孔的附件,木板上的圆孔是座雕刻机的,小铁皮上的钉子插入要开孔的圆心,一圈下来圆就挖成了。调整螺丝可以调节圆孔的半径。调整雕刻机切削深度,可以开喇叭沉孔。
749 点
741 ¥
发表于 2010-12-9 17:10 | 显示全部楼层
你先在一块大板上开个半径100MM的大孔,然后把开有大孔的板子固定在要开小孔的板上,一直让雕刻机的最短边沿着大孔走,就开了个直径90MM的小孔了。
其实就是:雕刻机圆弧边到刀头的距离+要开孔的半径=大孔的半径
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 00:07 | 显示全部楼层
xpmg 发表于 2010-12-9 17:10
好像很有道理。就是麻烦了点,开一个小孔就要先开一个大孔。
324 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 10:49 | 显示全部楼层
这种开孔器的安全性如何?
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-12-11 12:27 | 显示全部楼层
17# yesilike
比飞机开孔安全得多,基本不会出现什么对人身构成威胁的事故,只是若心太急,操作不当会损坏手电钻
144
591 点
586 ¥
发表于 2010-12-11 12:37 | 显示全部楼层
我也在烦着怎样用雕刻机开30MM -  75MM 以内的小孔
