72 点
72 ¥
发表于 2010-12-10 09:27 | 显示全部楼层
学习了,呵呵机器也有风湿病呀
257 点
260 ¥
发表于 2010-12-10 10:15 | 显示全部楼层
有一个方法很管用:
先用类似烤炉的东西除湿,然后喷油,再把机子密封
277 点
266 ¥
发表于 2010-12-10 12:59 | 显示全部楼层
风湿 得用膏药
1222 点
941 ¥
发表于 2010-12-10 13:17 | 显示全部楼层
不要用油。因为会染尘粘污而造成漏电。先拆板用酒精洗板,还有换按键应该可以解决。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2010-12-10 13:23 | 显示全部楼层
应该是大路板的问题吧。
202 点
297 ¥
发表于 2010-12-10 13:35 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2010-12-10 13:17
有道理,我以前电视机也一样,后来打开把无水酒精在每个地方擦干净,还找到一个虚焊,到目前为止没问题。楼主你试试,因为我找到虚焊,所以我不知道是虚焊造成还是灰尘造成的。
1088 点
1078 ¥
发表于 2010-12-10 14:24 | 显示全部楼层
机器也得风湿病吗?用换掉所有按键,用电吹风吹干。
853 点
858 ¥
发表于 2010-12-10 15:23 | 显示全部楼层
按键漏电所致!
213 点
212 ¥
发表于 2010-12-10 16:16 | 显示全部楼层
14楼建议好、用无水酒精更方便
1256 点
1238 ¥
发表于 2010-12-13 15:13 | 显示全部楼层
风湿性关节炎的晚期,像楼上说的,买瓶清洗剂,电视上不是都说:洗洗更健康
1602 点
1456 ¥
发表于 2010-12-13 20:34 | 显示全部楼层
24楼正解
206 点
198 ¥
发表于 2010-12-13 22:26 | 显示全部楼层
先用无水酒精清洗电路板,再用电吹风吹一下,最后包两小包生石灰放在机器角落,
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-12-14 12:54 | 显示全部楼层
肯定是有鬼了, 快请个茅山师傅开坛作法一下
117
222 点
163 ¥
发表于 2010-12-14 13:53 | 显示全部楼层
清洁一下 放太阳下晒   发病是  用电吹风吹  吹到那就好了  重点看下这个部位
124
版主 当前在线
11583 点
10578 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-12-14 16:46 | 显示全部楼层
先锋功放SA1280,一到阴雨天,面板上所有按键瘫痪,大幅旋动电位器可开机,
但音量失控,一路升到最大或降到无声,天气转晴后所有功能又恢复正常,比天气预报还准。
这款功放是无极电位器,是当年E91组合的主机, ...
bihaiyinsha 发表于 2010-12-8 19:41
建议不要修了,可以当天气预报。
127 点
125 ¥
发表于 2010-12-14 18:05 | 显示全部楼层
WD-40是防锈油,网批里经常用!效果不错
66
330 点
305 ¥
发表于 2010-12-16 10:58 | 显示全部楼层
需要给他洗洗澡,下雨湿度大,她身上不爽
217 点
195 ¥
发表于 2010-12-16 12:46 | 显示全部楼层
3873 点
3471 ¥
发表于 2010-12-16 14:43 | 显示全部楼层
恩,顺便也看下是不是继电器问题
57 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 15:54 | 显示全部楼层
电位器太脏了,拆开后把污垢刮了下来,注意,是刮,不是擦,也不是刷,
其余未动,目前为止OK,(做饭时,特意在厨房放了1小时),
目前为止,尚未犯病,谢各位烧友关注,但愿已经痊愈!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-19 06:44 , Processed in 0.139585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
