[DIY制作] TN25和M3N組合音箱分频器
[复制链接] 查看: 2359|回复: 2
22 点
22 ¥
发表于 2010-12-5 15:21 | 显示全部楼层
请问哪位高手製作過惠威TN25和M3N組合音箱的,怎么制作适合这个组合的分频器,请求高手。。谢谢。。。TN25 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗: [td] 5Ω
谐振频率: [td] 1500Hz
额定功率: [td] 15W
最大功率: [td] 30W
灵敏度(2.83v/1m): [td] 90dB
重量: [td] 0.09kg
音圈直径: [td] 25mm
直流电阻: [td] 4.6Ω
音圈线材: [td] 耐高温铜包铝线
音圈骨架: [td] 耐高温AL
磁路型式: [td] 屏蔽式防磁磁路
磁体材料: [td] 高性能钕铁硼
推荐分频点: [td] >2000Hz
M3N 顶级全频带扬声器技术参数
额定阻抗: [td] 8Ω
谐振频率: [td] 91Hz
额定功率: [td] 15W
最大功率: [td] 30W
灵敏度(2.83v/1m): [td] 82dB
重量: [td] 0.55kg
音圈直径: [td] 20mm
直流电阻: [td] 6.5Ω
音圈卷宽: [td] 9.0mm
音圈线材: [td] 耐高温CCAW线
音圈骨架: [td] 耐高温Kapton
磁路型式: [td] 屏蔽式防磁磁路
磁体材料: [td] 高性能铁氧体
力系数(BL值): [td] 3.0N/A
磁隙高度: [td] 3.0mm
最大线性位移: [td] 3.0mm
顺性: [td] 1172uM/N
机械Q值: [td] 3.57 -
电Q值: [td] 1.03 -
总Q值: [td] 0.8 -
振动质量: [td] 2.6g
等效容积: [td] 1.5L
箱体类型: [td] 封闭式
推荐箱体净容积: [td] 1.6L
箱体在自由场-3db频率: [td] 97Hz
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-12-5 22:26 | 显示全部楼层
M3N是全频带扬声器啊,不需分频啊
若是嫌高频延伸不好,那就加高音扬声器时,将其分频点定高些,定为10000Hz左右甚至更上去点
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:06 | 显示全部楼层
哦哦,,那這樣可以幫幫忙幫我設計個分頻器嗎,萬分感激啊。。。。
