26 点
26 ¥
发表于 2010-12-3 07:43 | 显示全部楼层
如题,我有两套电脑音箱,有一个是用了一段时间后,发现有电流声,但是开电脑用几个小时会改善。
还有一套是自己刚做的,在无音源输入时会有电流声,接上MP3或者电脑开机后就好了,请问大家这两种分别是什么原因呢?
294 点
272 ¥
发表于 2010-12-3 08:12 | 显示全部楼层
是低频嗡嗡声吗,
212 点
210 ¥
发表于 2010-12-3 08:29 | 显示全部楼层
楼主说的是有源音箱不接输入信号线有噪音还是接上信号线但是无信号输入有噪音呢?
我觉得噪音主要有以下来源:
一是变压器有漏磁或者整流后的滤波不好导致的,如果是变压器的原因,就把变压器外置或者给变压器加个防磁罩或者更换变压器;如果是滤波不好,就换大的质量好的滤波电容,另外还需要在主滤波电容上并联高频小电容;
二是电路本身的本底噪声,这个和电路设计以及PCB布线(也要注意一下信号线有没有屏蔽层)还有所用的器件有关,有些是很难消除的;
三是查看一下你所用的电位器外壳有没有接地;
四是尽量一点接地,而且接地线可靠接地,地线尽量粗、短;
五如果你连接到其他设备后噪音变小,我觉得接地不好的概率更大些,如果有信号输入后感觉噪音小了,也许是信号本身掩盖了噪音吧。
我也是菜鸟,胡乱分析,请大侠们拍砖。
40 点
40 ¥
发表于 2010-12-3 09:20 | 显示全部楼层
滤波电容有问题或接地不好
294 点
272 ¥
发表于 2010-12-3 09:26 | 显示全部楼层
还有一套是自己刚做的,在无音源输入时会有电流声,接上MP3或者电脑开机后就好了,请问大家这两种分别是什么原因呢? ...
1127197 发表于 2010-12-3 07:43
仔细看了一下,是无信号输入要噪音
1.属于本地噪音
2.接地问题
3.信号线与电源线碰在一起
4.变压器未屏蔽
5.电压不稳定
楼下继续.............................
243 点
243 ¥
发表于 2010-12-3 14:22 | 显示全部楼层
应该是变压器
将军
674 点
639 ¥
发表于 2010-12-3 14:24 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:02 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙啊,自己做这个是插上音源输入就没有电流声了,今天拆开试了下 是外壳没接地,音源线里面好像负极就是接地的吧,我看板子上写的L G R,应该是这样,所以有音源输入就相当于接地了吧。
另外原来老的音箱不管接不接音源都一直有噪音,貌似嗡嗡的电流声,但是用几个小时噪音就几乎听不到了,这是个什么情况,是不是电容老化?
294 点
272 ¥
发表于 2010-12-3 15:09 | 显示全部楼层
LZ问题多多,上图片。看看你那音箱什么来头  呵呵
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:30 | 显示全部楼层
回LS。。。是两个音箱,老的那个就是因为有问题扔一边了,就是一般200块的2.1电脑音箱。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:39 | 显示全部楼层
那个音箱用了大概3年,有次修家电,顺便问他,他说我是线的接触原因,让我换条线,我嘞个去,鬼才信,以前都是好的,我觉得是不是内部哪里老化了,又不确定,主要用一两个小时就好了,如果是电容老化了,要怎么测呢?
907 点
899 ¥
发表于 2010-12-3 19:30 | 显示全部楼层
新的箱子估计是输入端输入阻抗大,感应了交流噪音,接输入后音源端输出阻抗把这个总的阻抗降低了,可以考虑并联10K到100K电阻试试,在没噪音的情况下这电阻越大越好。
907 点
899 ¥
发表于 2010-12-3 19:31 | 显示全部楼层
老的箱子看情况应该是某个电容老化,热机后一段时间恢复,比较常见,首先更换滤波试试。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 23:06 | 显示全部楼层
谢谢LS,有空把旧的拆开搞搞
