[基础知识] 用不同阻抗的喇叭做音箱可以吗?
[复制链接] 查看: 4104|回复: 9
2021 点
1924 ¥
发表于 2010-12-2 10:46 | 显示全部楼层
翻了一些帖子,也没找到明确答案
用不同阻抗的喇叭做音箱会有什么问题?与用相同阻抗的喇叭相比有什么不好?谢谢
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-2 11:04 | 显示全部楼层
可以的
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:11 | 显示全部楼层
谢楼上
以前用过,只知道不同阻抗的喇叭得到的电功率不同,造成低阻抗喇叭的声压大,有可能使频响曲线凸起(经频响测量)。
但还会产生什么不利的影响就不知道了。还请高手们解答
758
1632 点
954 ¥
发表于 2010-12-2 13:36 | 显示全部楼层
可以做  但听感就得自己去感觉了
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-2 14:21 | 显示全部楼层
谢楼上
flsws123 发表于 2010-12-2 12:11
初三物理就可以计算电阻了,把喇叭看做是一个电阻,计算出相同电流下的电功率比值,再上补充电阻等… 简单的算法。
有钱玩FIHI的人不会遇到这个问题,他爱选什么设备就要什么设备。所以也就是把各喇叭的负债功率均衡就是了。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:03 | 显示全部楼层
5# hupo99
谢谢
是不是可以这样理解:只要把各喇叭的负债功率均衡了,也就没有其他影响了?
629 点
627 ¥
发表于 2010-12-2 16:42 | 显示全部楼层
5# hupo99
谢谢
flsws123 发表于 2010-12-2 16:03
我认为分频点会变动或许重叠或许脱离
294 点
272 ¥
发表于 2010-12-2 16:46 | 显示全部楼层
听人声的时候有区别,你可以用4欧和6欧的喇叭对比试验,听感有区别的。
最好是放英文的歌曲
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-12-2 17:04 | 显示全部楼层
不都是这么做的吗?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 19:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
