[胆机制作] 新手请教kt88推挽电压问题,万分感谢
[复制链接] 查看: 29548|回复: 38
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 00:49 | 显示全部楼层
谢谢,现在就动手
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 01:06 | 显示全部楼层
实测数据如下,最高和最低值,一,-49.8,-99  二,-49.7,-98.6  三,-49,-98.5  四,-43.6,-81.8
其中第四组是可以调到接近0.57v的那组
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-4 01:15 | 显示全部楼层
呵呵 问题就在负压供电嘛  负压的最浅值过高   第四组  马马嘘嘘符合肯定电阻有错的,要不然 该四组是一致的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-4 01:17 | 显示全部楼层
适当减小12K电阻,或适当加大27K电阻。
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-12-4 08:26 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,但要补课。
108 点
108 ¥
发表于 2010-12-4 13:16 | 显示全部楼层
把4个功率管拔掉,先测量4个可调电阻负压的输出臂  调至最低时,看看能不能低到-45V左右,最高的时候有-65V就够了   如果不能就是负压供电部分电阻要调整  负压越深 越往负  功率管阴极电阻10欧姆两端电压越低,电流 ...
吕春 发表于 2010-12-4 00:45
提醒一下用旧电解电容,而电容耐压比变压器输出电压又不是高出很多的朋友,在没把握的情况下,不要轻意拔掉全部功率管,全部功率管拔掉后,由于负载太小,整流滤波后电压接近变压器输出的1.4倍,电解及整流管有放烟花的危险,我有过两次这种教训。
其实要测量负压情况怎么样,直接量C点电压就行了,还能更真实的反映工作时的情况。
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2010-12-4 14:09 | 显示全部楼层
坐着板凳看吕教授开讲坛。
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-4 15:21 | 显示全部楼层
26# 过河卒子
敢叫楼主拔管子肯定了解这点的,楼主的主滤波是双450V串联,第二我没有叫拔前级管子,所以,前也炸不了,后更炸不了,放心的。如果教初哥对于固定偏压的机器,插着管子修负压,那就要不停的发工资买功率管
108 点
108 ¥
发表于 2010-12-4 16:13 | 显示全部楼层
1。我说的已经委清楚了,提醒一下用“用旧电解电容,而电容耐压比变压器输出电压又不是高出很多的朋友,,,,不要轻意拔掉全部功率管”以免烧友们像我一样造成不必要的损失!
2,测量一下C点的电压就要坏管子?好笑!
108 点
108 ¥
发表于 2010-12-4 16:15 | 显示全部楼层
1。我说的已经很清楚了,提醒一下用“用旧电解电容,而电容耐压比变压器输出电压又不是高出很多的朋友,,,,不要轻意拔掉全部功率管”以免烧友们像我一样造成不必要的损失!
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-4 20:23 | 显示全部楼层
30# 过河卒子
学习了,谢谢你!
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-10-27 16:28 | 显示全部楼层
现在负压是-60v,是否负压要调到-70v?电源和反馈部分做了些改动,两个电容串联以提高耐压,并上400k的电阻 ...
eleartor 发表于 2010-12-2 01:11
二个220uF/500V下面新加的电容,极性接反了呀,这样接好象不对哦.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
74 ¥
发表于 2020-6-21 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
继续加油
271 点
265 ¥
发表于 2020-6-21 17:42 | 显示全部楼层
139 点
112 ¥
发表于 2021-3-15 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我的kt88自己搞不定,深圳有熟悉的么?我送上门请教,谢谢
94
1236 点
1153 ¥
发表于 2021-4-26 22:01 | 显示全部楼层
弄通了  其实也简单。
5 点
3 ¥
发表于 2021-5-4 21:08 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,认真学习
35 点
35 ¥
发表于 2023-1-10 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路做的声音不如听,12Ax7电流设在
35 点
35 ¥
发表于 2023-1-10 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
12ax7的电流要在1ma左右声音妈听,这个电流才0.5ma
GMT+8, 2026-2-24 12:47 , Processed in 0.183890 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
