[胆机制作] 新手请教kt88推挽电压问题,万分感谢
[复制链接] 查看: 28095|回复: 38
142 点
136 ¥
发表于 2010-12-1 13:47 | 显示全部楼层
潜水好长段时间,按照坛里的韩国线路做了台机,焊接好后测高压电压不对,又不知道问题出在哪里,请大家指教
红圈里的电压都是不上管测的,由于偏差太多不敢上管,b1是我的电源变压器电压偏高造成的,但是b2,b3电压怎么差这么多
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-1 13:59 | 显示全部楼层
所有电压,应该插上管子测试,因为没有插管子,对地没有负载回路,是空载的电压,所有电阻不起到分压降压作用。
7461 点
6724 ¥
红圈里的电压都是不上管测的?
管子没装上,电压当然高。
看看:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 14:00 | 显示全部楼层
谢谢吕工
晚上复查电路后上管测量
还有那个图上的60v是不是-60呢
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-1 14:04 | 显示全部楼层
楼主无须担心,插上管子后,你的电压不会太离题,我帮你看过了,你放心,最要注意的是,偏压是-60V  不是正压,70V交流整流后,正极是接地,没错的,然后负压供给KT88栅极电阻,控制KT88工作电流,开机的时候把负压可调电阻调至-70V  然后测量KT88阴极10欧姆电阻,两端电压0.6V  即可,负压越高 电流越小 0.6V 证明每管工作电流60ma
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-1 14:12 | 显示全部楼层
电路图有错!70V负压整流桥堆输出正负极要反过来。原图是负接地,要改成正接地。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2010-12-1 14:30 | 显示全部楼层
复杂,看不懂。只做简单的蛋机。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 01:00 | 显示全部楼层
仔细晚上检查了线路,和电路图一样,但是大概5秒以后音箱发出巨大的声音,赶紧关掉,后来又开了一次,趁这五秒量了b3是202v,和图上基本一样
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 01:11 | 显示全部楼层
现在负压是-60v,是否负压要调到-70v?电源和反馈部分做了些改动,两个电容串联以提高耐压,并上400k的电阻,还有3w的电阻买不到,都用2w的代的,如图
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-2 09:17 | 显示全部楼层
负压不是绝对值,以阴极电阻两端电压为准,调整负压电位器,令到阴极电阻两端电压符合图纸即可!开机啸叫的话,是输出变压器相位反了,把环路反馈断开,再开机,一切正常后,再接上环路反馈,哪边会啸叫的,把输出变压器初级p1 跟p2 对调  sg1跟sg2对调  ,串联电解 均压电阻150K 2W即可,400K太大意义不大
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 00:39 | 显示全部楼层
今天回家晚,只把输出变压器的p和g对调,已经开声了,兴奋中,电压还不太对,明天慢慢调,谢谢楼上各位的帮助,特别是吕工和七彩菲林两位老师。现在音量开到最大只有一点交流声,但是左右声道声音不一样大,明天调调电压,再次感谢,等调试完上图
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
12 ¥
发表于 2010-12-3 01:22 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Gautau -20 灌水
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 00:01 | 显示全部楼层
新的困难,调试中有一声道的电压高,另一声道基本一致,但是查了线路和图一样,没发现焊错啊,电压如下图,再次感谢
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-4 00:15 | 显示全部楼层
调节负60V的那个25K的电位器(可变电阻)可以提高KT88阴极的电压,(用表量着调,调节时两个管阴极电压同时都会变,一点一点的来,不要过高了。)
410 点
369 ¥
因为你两个功率管 共用一组负压控制,你想要0.6V那里非常一致,必须是非常配对的管子,你现在没有达到0.6V,证明负压太深,降低-60V那里的电压,在偏压部分处理,调节电阻,12BH7  长尾倒相级,上下两管电压本身不是绝对一致的,这个电压还受到12BH7本身管芯的误差,所以设计也用了27K与30K
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-4 00:18 | 显示全部楼层
你不会是4只管子只有一组负压调节电路吧?
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 00:22 | 显示全部楼层
不是啊,一共4组,但是调到头也调不到0.6v啊,吕工,降低负压是指往负的那边去还是往零那边去呢?
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-4 00:29 | 显示全部楼层
电位器中心头往1脚方向调,阴极电压应该往高走。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 00:33 | 显示全部楼层
但是已经调到头了啊,最高一个管能达到0.57,其他的都是0.1几,0.2几的,怎么办啊
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-4 00:45 | 显示全部楼层
把4个功率管拔掉,先测量4个可调电阻负压的输出臂  调至最低时,看看能不能低到-45V左右,最高的时候有-65V就够了   如果不能就是负压供电部分电阻要调整  负压越深 越往负  功率管阴极电阻10欧姆两端电压越低,电流越小。
