[胆机制作] 谈谈输出牛
[复制链接] 查看: 122196|回复: 240
1235 点
1150 ¥
发表于 2021-3-28 19:47 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2021-3-28 19:21
小弟弟那敢班门弄斧。
只是感到只有2W是有些不妥,一个被动元件只有插入损失,那能无中生有。
直流2W,输出5W,假设效率85%,损耗是15%,损耗在输出牛的功率只有0.75W,而且音乐是跳动的,不是平均功率,就算是平均功率,加在一起也只有2.75W。我的输出牛效率比较高,用的漆包线也尽量用粗线径的,所以直流电阻比较小。
1475 点
1423 ¥
发表于 2021-3-29 03:36 | 显示全部楼层
假设变压器的初级线圈电阻是150 Ohm, 工作电流是 60 mA,功率是还没到 1 W;
若输出功率是 5 W,在完全没有损耗情况下,初级必须输入5W,输出功率越大,输入功率便越大;
线圈的交流输入电压,在8 Ohm 负载、5 W输出时,师兄也计算了,那输入电压是 158VAC,若是10 W输出,输入电压便是 224 VAC,功率越高,这输入电压便越高,同理,初级阻抗越高,这输入电压同样越高(这是我说的不会无中生有),在计算漆包线面积时,似乎是要把交流和直流电流合算;
另外,就是铁芯的渦流问题;
以上的因素,都能让线圈发热,小弟识淺,计算错误或漏算什么的,还请各大神谅解。
42 点
38 ¥
发表于 2021-3-29 06:31 来自手机端 | 显示全部楼层
請問這個功率轉換是怎樣計數的?
170 点
169 ¥
发表于 2021-4-1 00:33 | 显示全部楼层
我养头水牛真的很好,会耕田也会看家,太好了
452 点
432 ¥
发表于 2021-4-10 00:22 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2021-3-24 15:57
如果你能够做实验,据说就是浸漆的输出牛,再重新浸高频蜡,也有效果,如果你能用什么方法把漆去除再浸高 ...
老尘兄,高频蜡也有很多吧,哪种厂牌的靠谱?
1235 点
1150 ¥
发表于 2021-4-10 00:36 | 显示全部楼层
80度用于煮线包,挺好。
373 点
369 ¥
发表于 2021-4-10 10:55 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2021-3-28 18:41
师兄是否没计算输入功率,假设输出变压器是5K:8 Ohm,若输出是5W, 需要多少输入电压
5k的牛接到220伏电源上,8欧端能输出6瓦
373 点
369 ¥
发表于 2021-4-10 11:00 | 显示全部楼层
220伏电源就相当于一个理想的300B放大器,把3.5k的牛接到220伏电源上,8欧端可以输出15瓦的功率
42 点
38 ¥
发表于 2021-4-10 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
請教為何220V電源會相當於一個理想的300B放大器?
373 点
369 ¥
发表于 2021-4-10 15:48 | 显示全部楼层
因为300B理想状态下最大输出电压就是220伏
252 点
242 ¥
发表于 2021-4-10 18:31 来自手机端 | 显示全部楼层
gentleman 发表于 2010-12-3 01:34
个个都说自己绕的牛好,好像专业绕牛的都成饭桶还不如业余的了
真可以说,专业做牛不一定有自己绕的牛好。因为专业讲效益 成本。自己养牛不计成本和效益。
1475 点
1423 ¥
发表于 2021-4-11 08:52 | 显示全部楼层
知道怎么计算的。
一般聆听都不会大功率,5W已不错,但某些场合,连续20W也未必能满足需求。
敢问这些输出功率从何而来,这些功率不会让线圈发热,线圈也不会震动吗?
452 点
432 ¥
发表于 2021-4-12 22:04 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2021-4-10 00:36
80度用于煮线包,挺好。
绕好线包后,先用80度的高频蜡来煮它?你的经验煮多久?
1235 点
1150 ¥
发表于 2021-4-13 08:30 | 显示全部楼层
层层垫纸的基本不冒泡为止,停10分钟左右再取出来放到纸板上。注意温度不要太高,可能会把漆包线膜煮坏了,尤其是QA漆包线。
373 点
369 ¥
发表于 2021-4-13 08:35 | 显示全部楼层
把输出牛的初级接一下220伏电源,然后断开,初级就带300伏的静电
1235 点
1150 ¥
发表于 2021-4-13 19:30 | 显示全部楼层
有300V静电,那不是要打死人?
373 点
369 ¥
发表于 2021-4-13 19:32 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2021-4-13 19:30
有300V静电,那不是要打死人?
分布电容带电
452 点
432 ¥
发表于 2021-4-14 20:57 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2021-4-13 08:30
层层垫纸的基本不冒泡为止,停10分钟左右再取出来放到纸板上。注意温度不要太高,可能会把漆包线膜煮坏了 ...
上好铁芯后又再用100度的高频蜡小火煮溶了再把整个牛泡进去再煮,时间长短上有什么讲究吗,一般要煮多久才煮得浸透铁芯?或怎样判断煮透了?
哈哈,碰上好老师要厚皮请教才能学到东东,望老尘老师不吝赐教
373 点
369 ¥
发表于 2021-4-14 21:45 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2021-4-14 20:57
上好铁芯后又再用100度的高频蜡小火煮溶了再把整个牛泡进去再煮,时间长短上有什么讲究吗,一般要煮多久 ...
浸蜡不能超过80度,要隔水加热,不能放火上煮
964 点
920 ¥
发表于 2021-4-14 22:12 | 显示全部楼层
乐潘牛的品质杠杠的
GMT+8, 2025-12-3 20:00 , Processed in 0.145849 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
