8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:57 | 显示全部楼层
别拿证书说事,那是谋生糊口用的。不为升学,不为谋职,谁要什么证书。
现代大工业的分工,使人异化,每个人成为社会大生产线的一个元件。DIY是摆脱这种异化一个途径。设计师在设计和木匠在锯刨都不是DIY,都是在谋生。DIYer应该要这么想:我不是木匠,我可以比木匠做得更好;我不是油漆工,我可以做得比油漆工更棒;我是业余的,我可以做得比专业更强,虽然做得没效率,也不赚工钱。我不赚那个工钱,不是因为我不能,而是我不想。
但这又是另一个话题。
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2010-7-24 14:17 | 显示全部楼层
呵呵   我现在就象做的比国外的好。。  只是路太长了  只是木工有点基础  别的都不懂   需要 学习 学习 在学习   实习 实习 在实习
游戏玩家
531 点
528 ¥
发表于 2010-7-24 14:21 | 显示全部楼层
学习学习。话题可不少。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-5-20 09:50 | 显示全部楼层
纵观最近的很多新帖,有必要再唱高调!
170 点
154 ¥
发表于 2011-5-20 11:50 | 显示全部楼层
这贴好!
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-20 12:27 | 显示全部楼层
如题。砸吧,我准备收些砖头盖房子,头盔就不戴了,我先找个防空洞。[em32][em43]
题目改了,包括克隆,不 ...
okra 发表于 2006-11-25 17:27
    有啥好说的?你这话本来就没说错啊。为啥要挨砖呢?
如果离开了测量,那自己强行做箱子,那个要保证声音对,难度是极大的。只有按照客观的测量数据,来结合实际的物理原理分析,才可以把箱子做的更对。
你这说法,我完全同意。完全支持。
是,我承认业余条件下,某些人套件都没有,那要测量,自然无从谈起。他们最多只有一个不错的万用表。
那么这个时候,他们做箱子,就非常困难了。
在没有测试套件的情况下,自己一定要做箱子的话,那我给出一个流程:
1.先要知道用大家公认的,参数好一点,声音也不错,产品的一致性比较好比较稳定的品牌和型号。
2.然后根据单元的厂家给出的参数和曲线图(当然,最好多找找网上有人用相同单元裸体测出来的参数,也作为参考),参数可信的话,按照公式来精确计算(如果真的没有测量套件,那只好做“公式党”了)。(某些人手艺好,能做出不存在平行面的箱子,那更好)
3.购买成品的品质过的去的分频器,当然,前提是分频点和截止斜率要满足自己的设计要求(分频点接近高音谐振频率的2倍,低音上限的一半,就认为不错了)。比如现在流行的三阶高通+两阶低通,低音反接的分频器(这种方式相位问题少,截止斜率又足够)。 然后按照单元不同的灵敏度,自己来做灵敏度补偿。按照低音单元的情况,来做阻抗补偿电路。
4.按照厂家推荐的容积,和自己认真计算出来的数据做对比,如果没问题数据合拍的话,设计箱体,以及按照公式计算倒相管。箱体做厚实点,里面贴阻尼物,比如软质橡胶。(阻尼层,喇叭单元装入箱子以后占去的容积,分频器容积,箱子里支撑的棍子之类的东西,全都要在做箱子之前就预先计算准确)
5.箱子做完了,分频器装好了,高音灵敏度补偿,低音的阻抗RC补偿也都做好了,单元也装上箱子了。箱子里面的电气连接做完了。倒相管也安装到位。(最好是那种不存在平行面的箱子)
6.那就是调整箱体Q值了。如果没有套件,没有测量手段,那只能累一点了。箱子先不去调试它,让它去播放音乐两三个月。等弹波、折环都稳定下来了,再去调。
7.箱子和功放拿去楼顶平台(不错的地方),周围没有墙壁。开声试听。找一副不错的耳机做参考。主要就是低频段了。因为高音和中音业余条件下自己调整的难度不小。当箱子的低音听起来接近耳机,主观听感也比较平衡自然的时候,说明箱子的Q值合理。(通过往箱子里增加和减少吸音棉来调)。
——非常反对那些朋友,搞个单元,往箱子上一装,随便插个倒相管就完事了。。。那是瞎搞。。。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-20 12:32 | 显示全部楼层
有一点很基本的,可能有些朋友混淆了:测量是手段,不是目的,是为了达到目的必要条件,不是充分条件。
就 ...
okra 发表于 2010-7-24 09:20
    O版,你的论点我非常同意。
这个比喻打的漂亮。赞一个。客观理性。
只是那手术刀的事情。。。我看的心里毛毛的。。。。 不知道为什么,每次一想到肌肉组织或者内脏组织,我总会一下子没力气一样。。。心里发毛。
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-5-20 13:05 | 显示全部楼层
克隆也要测试啊。自己设计,追求的未必是效果,可能是注重调整和创造的快乐。
fineday 发表于 2006-11-25 18:06
呵呵。我也想弄一套测试设备。你是说论坛里的测试套件吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:32 | 显示全部楼层
纵观最近的很多新帖,有必要再唱高调!
wzy728 发表于 2011-5-20 09:50
那就再唱一唱吧。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-7-9 22:21 | 显示全部楼层
一直在高唱。
不唱不能刷刷几下敲敲键盘几下就唱出理想中的呻吟。
不唱能唱出好呻吟我相信我没那运气。有那运气估计我早中5百W大奖了
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-7-9 22:24 | 显示全部楼层
当然并非使用测量系统做出理想的曲线就完美。
但懂得测量DIY的应该会根据做出的曲线再做理想的调试。
480 点
479 ¥
发表于 2011-7-9 23:06 | 显示全部楼层
如题。
题目改了,包括克隆, ...
    正合我意,我也是这么想的,没有测量就尽量别做箱子.
1550 点
1499 ¥
发表于 2011-7-9 23:07 | 显示全部楼层
这么古董的帖子也被翻出来了,我也来插一脚,套件套件,你的能力好强!
498 点
493 ¥
发表于 2011-7-10 11:03 | 显示全部楼层
DIY本身就是个乐趣而已,测试的设备及软件本身都难以肯定就是标准。做人的标准都难统一何况弄出来的音箱。就往牛角尖里钻的话,录制出CD音源的那个家伙才有权判定谁的音响重放出的声音最真。要测量都别做箱!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-7-10 12:46 | 显示全部楼层
DIY本身就是个乐趣而已,测试的设备及软件本身都难以肯定就是标准。做人的标准都难统一何况弄出来的音箱。就 ...
panhg 发表于 2011-7-10 11:03
DIY与HIFIDIY是两码事。
测量了才有办法设计,不测量连设计都没办法做,怎么做箱?订一个木头盒也叫hifidiy?用滤波器公式算出来的分频器也能hifi?
谁说测试设备和软件一定就得是标准?几个人的尺子MC认证过?带MC标记的尺子一定比没有MC标记的更准?用手掌不可以当尺子吗?没有MC认证的尺子就不能用了?没有尺子的时候手掌也不能用了?别忘了手掌或脚掌或步长才或身体其他器管是长度单位的起源。
你说的标准还是多重含义的?谁说测试的设备和软件不准?不会用用不好别拿来当例子。
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2011-7-10 13:30 | 显示全部楼层
1.不会用测不准,是由于水平不行。
2.有时会用的测起来也前后不一致,不知哪次是正确的,或者两次都是错的。那是由于测试环境不合要求。好像有人说此测量器要在什么大仓库,体育馆,室内运动场测量才能真正测得准,而且还要将音箱吊到半空中,咪也要举到3米多高。真不知道坛子里有没有那位烧友试过在这样的环境下使用套件。
3.以上环境对于我等凡人来说也是同消声室一样虚无缥缈。
4.我发这个回复也准备挨砖。
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2011-7-10 13:42 | 显示全部楼层
[音频测量] 最近比较闲,把JBL4408A的频响测了下
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid12700576
是用不好还是环境不行?或者说测试的这对箱频响就是这个样子的呢?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-7-10 13:47 | 显示全部楼层
1.不会用测不准,是由于水平不行。
2.有时会用的测起来也前后不一致,不知哪次是正确的,或者两次都是错的 ...
孤魂野鬼 发表于 2011-7-10 13:30
常常只是不够认真,不够投入。
我一般就是在接近2米的高度测量,不用吊起来,只要架起来。
这样的环境,最多动点心思,跑点腿就可以找到了。再不成还可以在无风的安静室外进行。
498 点
493 ¥
发表于 2011-7-10 14:56 | 显示全部楼层
"业余条件下要想做好HIFI音箱,就得先测量,然后模拟,再测量,然后试听,最后再调整的步骤"
DIY也罢HIFIDIY也罢,“估计”都是业余的。“手”与“脚”并用量出的单位尺寸只应算为“估量”,或许本菜理解错了LZ“测量”的意思,“没大概尺寸就别做箱”。
618 点
290 ¥
发表于 2011-11-14 22:12 | 显示全部楼层
反正我买了测量套件,虽然我没做过箱!!
GMT+8, 2025-12-6 20:26 , Processed in 0.116761 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
