1651 点
1002 ¥
发表于 2010-11-22 15:15 | 显示全部楼层
开孔了,面积挺大,将遥控器对着窗口都不好用,供电的电阻我用两个220并联的,输出的我用2.2k的,再就没什么改动了。还有晶振原机是三腿的,我换上两腿铁壳的上去不好用(现有的东西顺手换上试试),
lz158 发表于 2010-11-22 11:40
有的接收头需要的电流比较大,把那个100的电阻改为22的就可以了。最好有表测量一下就可以看到,经100欧电阻后,电压不够了。
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-11-22 16:48 | 显示全部楼层
liu 发表于 2010-11-22 15:15
谢谢楼上,晚上试试
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-11-23 12:01 | 显示全部楼层
这下好了。将电阻换成22欧的,接受效果一级棒,还发现个有趣的现象,我的遥控器是飞利浦组合音响用的,上面有遥控关机键,对640和165等机型都好用,机器会自动关闭,挺好玩的
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-11-23 12:02 | 显示全部楼层
但是机器光头偶尔会创避的现象,不是如何解决,还有换成两脚的晶振为何不好用,请楼上的指教
1651 点
1002 ¥
发表于 2010-11-23 12:07 | 显示全部楼层
光头撞壁的原因是负电源的电容大了,关机后电压的泄放时间不相同。在负电源上并个1K的1W的电阻试试。不行的话减小这个电阻的阻值,或将负电源的滤波电容减小到2200U.
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-11-23 12:19 | 显示全部楼层
机器都是原装的我什么也没动,就是改个遥控,没改遥控之前,没有创避的现象发生,是不是改遥控后产生了干扰?晶振为什么两脚铁壳的无法再640上正常使用?都是16.9的呀,原机三脚中间的是接地,
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-11-23 12:42 | 显示全部楼层
bucuo
318 点
267 ¥
发表于 2010-11-27 18:08 | 显示全部楼层
LZ可否给出购买下列套件的链接网址?谢谢!
电源板90
数字板138
遥控器 35
变压器15
太大胆
115 点
358 ¥
发表于 2010-11-27 18:23 | 显示全部楼层
不错啊,学习学习了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:28 | 显示全部楼层
电源板90
数字板138
遥控器 35
变压器15
chensu 发表于 2010-11-27 18:08
变压器是以前的老库存
其余的,你在线路板上能够找到一个网址,去那里看看吧
217 点
347 ¥
发表于 2010-11-27 19:31 | 显示全部楼层
牛b
87 点
377 ¥
发表于 2010-11-27 19:58 | 显示全部楼层
1310 点
1301 ¥
发表于 2010-11-28 16:06 | 显示全部楼层
不错。
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2010-12-1 06:46 | 显示全部楼层
楼主是个热心人,我的ak640正在路上,快要到了,谢谢楼主的好帖。
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:10 | 显示全部楼层
一起发烧,不烧别的,烧钱
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2010-12-6 15:49 | 显示全部楼层
不错哈
101 点
28 ¥
发表于 2011-8-28 15:02 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
498 点
501 ¥
发表于 2011-9-1 16:27 | 显示全部楼层
lz解释得很详尽
1108 点
1108 ¥
发表于 2011-10-28 12:29 | 显示全部楼层
改时钟能详细一些吗?
电源线如何接到5 12V板子上去呢?
谢谢指点 。
868 点
838 ¥
发表于 2011-10-30 23:33 | 显示全部楼层
机器都是原装的我什么也没动,就是改个遥控,没改遥控之前,没有创避的现象发生,是不是改遥控后产生了干扰 ...
lz158 发表于 2010-11-23 12:19
    [原机三脚中间的是接地].用两脚的晶振。还要加上2个22P左右的电容。各有一个脚接地。
GMT+8, 2026-3-7 09:16 , Processed in 0.117316 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
