66
940 点
737 ¥
发表于 2010-11-18 09:48 | 显示全部楼层
偶然的机会,从二手版抢得一台飞利浦的AK640机器,机器虽然是低端机,但是看论坛文章,将其改装为转盘的素质还不错的,于是安奈不住,开始计划
改装的需求有三,1,增加遥控,实在是很享受遥控能够带来的便利性
2,增强电源,本机的初衷就是打造一个纯转盘,故此原机解码电源不予改动
3,作为一台老机,原机电容品质实在不上眼,且考虑到时间的推移,电解不可避免的老化,故此采用同容量的电解代换下。
4,增加精密外部时钟,原时钟为16.93的一个普通晶振,增加外部时钟源
5,加装数字缓冲和输出,以便配合我的TDA1541解码器
计划方案确认,开始备料,上淘宝,寻找遥控器,电源吧,时钟板和数字输出板,最终确认采用了隔壁论坛,田雨的东东,三样在一个地方买齐。遥控式和马兰士通用的菲利普遥控,但看工艺不像行货。
首先改的是遥控,非常感谢论坛内兄弟的文章和经验介绍,不外乎加接收头,增加线和一个三极管,我那个用的是8550做倒向。按照同学们的介绍逐步完成,有两个地方需要注意,一个是接收头的引脚定义一定要明确,第二个地方同学们没有提到就是原机遥控接收的窗口时有片塑料板的,需要将其去除,保证接收头的窗口露出来,否则遥控器的控制距离有影响。我用10mm的钻头在此处钻了个圆孔。位置在出仓按键的上方。
电源部分采用了一个老的黑白电视35W,E变,原电压为17.5Vx2, 将外层绕组在靠近非引线一侧切断,将原线圈中点也切断,将该变压器电压改为17.5V+8,5V,多余的线圈也不用拆下,引出一端,刚好做了该变压器的屏蔽层。
整流板采用的是一片原为光驱外部供电的线性整流稳压板,此为套件,只是将主电容换为了JVCde 25V 8200uF.
数字板,我用不到I2S部分,故此用钢锯将该部分切下,先引用原作者的图
切割后的数字板刚好有两个孔,和原主板上的两个孔距匹配,用长的M3螺杆做了个平台,将其固定在主板上方,我选择了图上位置,此时盖板的各接口和主板功能引脚的匹配距离最短,如时钟讯号,数字输出端,电源引入。 另外说明数字板上,各功能均代用自己的稳压电源,故此电源借助了通向主板的12V
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2010-11-18 09:49 | 显示全部楼层
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:04 | 显示全部楼层
继续,看看我的过程装配
整机工作中
工作全景图.jpg j
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2010-11-18 10:06 | 显示全部楼层
这照片拍的真是犀利!
细节全没有
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:06 | 显示全部楼层
再上张露脸的图,呵呵
189 点
189 ¥
发表于 2010-11-18 10:08 | 显示全部楼层
终于看到全貌了··
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:09 | 显示全部楼层
这照片拍的真是犀利!
细节全没有
飞翔之音 发表于 2010-11-18 10:06
是图片处理软件的压缩问题,也有过程拍照的问题,不可能一边改机,一边加上三角架,布置好灯光,拍高质量的图片
节约论坛资源,图片均压缩过
82
248 点
367 ¥
发表于 2010-11-18 12:16 | 显示全部楼层
很有参考意义的摩机!
620 点
620 ¥
发表于 2010-11-18 12:17 | 显示全部楼层
不错,学习一下
280 点
339 ¥
发表于 2010-11-18 12:21 | 显示全部楼层
不错啊,学习学习了
1917 点
1984 ¥
发表于 2010-11-18 12:40 | 显示全部楼层
不错
1077 点
1077 ¥
发表于 2010-11-18 12:57 | 显示全部楼层
不错。由于可恶的快递暴力运输640的塑料机壳被摔破,我的640连机箱被迫换成金属的机箱了。
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,再做成本汇报
机头210,购自杭州王三郎,开车自提
电源板90
数字板138
遥控器 35
变压器15
增加的各类电容,小计也有30元只多不少
端子和平衡座15
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:04 | 显示全部楼层
现在可以安坐沙发,一手遥控器,一手拿茶杯,喝茶听歌,享受自己的劳动成果,怎么说也是近520元的投入换来的享受啊
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-11-18 22:49 | 显示全部楼层
遥控改后能正常使用吗?遥控部分能再详细一下吗?最好配上图片和线路图
133
913 点
842 ¥
发表于 2010-11-18 23:09 | 显示全部楼层
学习了
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-11-18 23:55 | 显示全部楼层
机器又更上一层楼了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 00:06 | 显示全部楼层
lz158 发表于 2010-11-18 22:49
我再上一张遥控改造的图片,完全借用坛子内的兄弟的经验,在图片上还有一点要注意,就是红外遥控接收头的地线,需要通过飞线和插座上的地线接通
建议你看看“我爱DIY”兄弟的帖子,在此感谢他的分享。链接:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;highlight=AK640
飞利浦的遥控器我收了三个,嘻嘻
1552 点
1454 ¥
发表于 2010-11-19 09:08 | 显示全部楼层
  同轴输出部分搞复杂了点。
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:42 | 显示全部楼层
  同轴输出部分搞复杂了点。
6g2 发表于 2010-11-19 09:08
楼上说是用原版的同轴输出么?一是找不到原版的数字隔离变压器,二是考虑输出的缓冲要比较直接输出要好些, 三是集成了数字时钟,故此选用了该板,花些米带来方便啊
GMT+8, 2025-9-22 06:18 , Processed in 0.155420 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
