[心得经验] 四招让您买到真品OPA627AP
  [复制链接] 查看: 114860|回复: 224
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9219 点
4913 ¥
元老级 认证会员
发表于 2010-11-16 17:49 | 显示全部楼层
OPA627AP是BB公司目前最顶级的OP之一了,无论指标还是音色,都非常不错。
当然其价格也非常吓人,RS以及Digikey上,AP尾缀的单价都在人民币200元左右(不含稅),这让不少发烧友望而却步。
目前市面上不少二手拆机在卖,价格30~50元不等,只有全新原装的1/7~1/4,当然大家也知道这中间鱼龙混杂,就看您怎么去淘宝了。
小弟这里介绍四招,基本上就能买到真品OPA627AP了。
其一:电阻测试法
参看OPA627内部线路图(如下):
看图,内部1对5脚是电阻,实际测试电阻阻值,小的是在40多K,大的是60多K,表笔正反测试都相同。不同产地、不同批号,阻值有所不同。有时候同一批号的,阻值也相差比较大。不过都在40~60多K这个范围之内。
另外虽然OP个体之间电阻误差相对比较大,但OP内部1对7以及5对7脚,电阻几乎是相等的,也就是说,1对5脚的电阻,是两倍1对7脚电阻。
如果测试电阻阻值相差比较大,而且正反测试阻值不同,或者1对7以及5对7脚电阻不同,那么应该就是假货。
其二:电流测试法
根据DATASHEET数据,OP627静态电流在7毫安左右。所以给OPA627供电,比如正负15V,然后测试静态电流,那么应该在7毫安左右,最大7.5毫安。如果实际测试出来电流更这个相差较大,那么假货的可能性就很大啦。
其三:电压测试法
这里的电压,是指测试input offset voltage,即输入失调电压。
看DATASHEET,这个输入失调电压非常小,A尾缀的典型值在130uV,最大值是250uV,这么小当然不好直接测量。
不过我们可以将这个电压放大,通过测试输出端电压,来间接反应输入失调电压的高低,原理图如下:
这是将输入失调电压放大1001倍后的原理图,我们只要测试输出电压,不超过250uV*1001,也就不大于250mV,那么就说明这颗OP没问题。
按照原理图搭了一个线路,如下:
插上OPA627AP
通电测试输出电压:
再来一颗:
测试几颗,输出电压都在200毫伏以内,说明没问题。
需要注意的是,测试时候,OP的脚要清洁干净,同时测试的OP座质量要选好点的,不然因为接触不良产生轻微接触电压,放大1001倍之后,输出电压可能就会异常偏大。
当然其他还有转换速率、带宽等测试,不过相对麻烦点。
如果经过上述三种测试都没问题的话,那么也就能确定是真品OPA627AP了。因为就目前而言,要用低价OP打磨成627,同时又要符合上述三种条件,好像还没这种OP出现哦。
这个时候有烧友会说:买都买回来了,如果这个时候测试有问题,要退货几乎不可能,就算淘宝买的也一样。
为何呢?
因为卖家会叫您拿出证据说他卖给您的是假的,同时还要您证明,您手上假的OPA627是他卖的,所以......
这个时候怎么办呢?
毛毛虫还有第四招,就是只找信誉可靠的卖家买啦!
参与人数 2经验 +20 收起 理由
syhkiss + 10
HQ + 10
238 点
374 ¥
发表于 2010-11-16 17:57 | 显示全部楼层
这个不错,用的着
511 点
515 ¥
发表于 2010-11-16 18:01 | 显示全部楼层
谢谢分享啊。很久以前就想买627啊,就怕假货,现在都不敢下手。
620 点
620 ¥
谢谢,有用。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-16 18:05 | 显示全部楼层
楼主的意思还要套专门测试工具以后才能买OPA627AP?
316 点
316 ¥
发表于 2010-11-16 18:06 | 显示全部楼层
不错不错,多谢LZ赐教
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2010-11-16 18:15 | 显示全部楼层
便宜收到4个全新,按1测了一下,符合要求.只可惜不同编号.
1575 点
1579 ¥
发表于 2010-11-16 18:22 | 显示全部楼层
呵呵,按楼主的第一种方法已经购买多个真品了!呵呵谢谢毛毛虫兄!
67
454 点
305 ¥
学习一下
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2010-11-16 18:31 | 显示全部楼层
虽然我还买不起627,但这个要顶!
694 点
676 ¥
发表于 2010-11-16 18:37 | 显示全部楼层
我买带板的,呵呵,
857 点
811 ¥
发表于 2010-11-16 18:41 | 显示全部楼层
学习了,顶上去!
918 点
875 ¥
发表于 2010-11-16 18:58 | 显示全部楼层
坚决要顶,有四片马上量一下。92年同编号的。
1194 点
1111 ¥
发表于 2010-11-16 19:06 | 显示全部楼层
学习下
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-11-16 19:16 | 显示全部楼层
还没有下手,学习了,在本国买东西是要练成专家才行。
1137 点
1023 ¥
最好的办法是去TI代理商那里买
认证企业会员 当前离线
自由人
539 点
502 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2010-11-16 19:24 | 显示全部楼层
很不错的办法
28 点
28 ¥
发表于 2010-11-16 19:25 | 显示全部楼层
不错!!试试 !!搞个洞洞板!!
918 点
875 ¥
发表于 2010-11-16 19:27 | 显示全部楼层
25.76    26.28
27.55    27.94
26.21    26.55
28.80    28.40
正反数据一样
1对5 52~58k
这样属正常吗?
刚看了不是同编号大大帮看一下正假
913 点
932 ¥
发表于 2010-11-16 19:42 | 显示全部楼层
顶毛毛虫!
另外补充点,个人的实际经验:希望JS们想清楚日后的路该怎么走.......可别砍我
当面买或者找可靠商家才比较实在
视力不好的前辈应该带上放大镜去看,
1.有抛光迹象的一律当假货。
2.BB公司基本没出现过全激光刻字的正品金封运放,
3.金封的一般都只用黑色丝印字,顶上BB的商标和批号,圆周印型号和产地
山寨的圆周丝印是很难印的好的,见字体模糊或者歪曲的就要小心了,见激光字的基本是假冒的,钢印字除外,激光字是指激光雕刻,笔画间有颗粒感而且断续,钢印字是封装前模具压出的,不会有上述特点
