[DIY制作] 尝试厚膜STK4182_II
[复制链接] 查看: 30854|回复: 51
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2010-11-19 10:49 | 显示全部楼层
悲哀了,高手也犯低级错!
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-19 15:07 | 显示全部楼层
我上次是,STK 4191X 整流出后的,正负电源接错,烧断 13引脚,然后,更新引脚好,即可,照常使用。
为了焊焊方便,用烙铁洞出 半圆形。换上引脚,至今使用正常。
222 点
220 ¥
发表于 2010-11-19 20:17 | 显示全部楼层
可能是原来就坏的,呵呵
325 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:46 | 显示全部楼层
今天去西安,在电子市场转了一圈,有几家专门卖二手拆机元件的,问了下,有4182,要30米,还不少,狠下心,做不出来心里不爽啊。
花30米买了一个。晚上回来检查下电路,看看元件、连线,没有问题,焊上4182,通电测试,我用交流18V供电,没敢上高电压,手册上
说典型供电电压为直流正负50V,手上变压器没有合适的,先用低电压试。测试时,空载的时候测试图:
右声道中点电压0.026V
左声道中点电压0.023V
试音图,连接比较简单,没有机箱,就这样吧。
接上音箱试音,交流声很大,交流测量无输出时输出电压有0.3V,太大了。这个是什么问题?电源电压为题?还是地线问题?
中点电压太高。我怀疑是原件参数问题,因为我装的时候都是用自己手上的元件,有些不是手册上的标准值,有
些出入,所以估计是原件参数的问题。接地应该也有问题,但是这个得下一步进行调试。
    声音评价:自己没事也装过1875、2030、1521等集成IC,手上还有个朋友的胆机,比较其他功放,厚膜的声音感觉比较厚道,但是这种
厚道不像807那样醇厚,这个好像是把声音弄的很实在,但声场体现不出来,有点浑,人声还原的时候总是感觉到回声,不是很清晰。交流声很大
让人很不爽,不知道是不是我布线的问题,有时间搞搞。
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-11-19 22:11 | 显示全部楼层
看着你的滤波电容有40000uF了吧,爱华990也用4182,主滤波只用了两只4700uF的nichicom VX,真不敢相信。交流声板子的布线可能性大
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-11-19 22:26 | 显示全部楼层
PCB布线,信号输入线太粗了,有个1mm足够了,地线走的也不好,输入端的那几个电容电阻都是小信号地,不用分别入地,太具体的看不清了
333 点
333 ¥
发表于 2010-12-31 17:36 | 显示全部楼层
27# awei0822
自我觉得厚膜不错!看看我用过的厚膜功放!
200
881 点
859 ¥
发表于 2011-1-1 14:47 | 显示全部楼层
支持厚膜...
66 点
76 ¥
发表于 2011-5-19 00:07 | 显示全部楼层
我手里有块stk4182II 正在查找相关电路图 楼主给了我很多的启示 谢谢
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-14 22:24 | 显示全部楼层
看完贴子,心里也想搞搞放了多年的拆机4丨82厚膜。明天开始动手。
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-14 22:25 | 显示全部楼层
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-9-14 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
不是拆机的嘛,板子一起要回来呀,改造就容易多了。
81 点
73 ¥
发表于 2014-9-15 09:30 | 显示全部楼层
不错,支持一下
参与人数 1经验 -10 收起 理由
xmlhifi -10 回帖灌水 警告一次
81 点
73 ¥
发表于 2014-9-15 10:15 | 显示全部楼层
3356953 发表于 2014-9-15 09:30
不错,支持一下
我只是为了可怜的积分,回帖支持一下,也要被警告罚十分?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-15 11:10 | 显示全部楼层
1965 点
1697 ¥
发表于 2014-9-15 12:00 | 显示全部楼层
我这有多余的的PCB板子,自己画的应该能通用。要的话送你个板子邮费自己出。
1965 点
1697 ¥
发表于 2014-9-15 12:08 | 显示全部楼层
可能你的脚要多些,还不一定用的上!
1965 点
1697 ¥
发表于 2014-9-15 12:11 | 显示全部楼层
是按官方的线路配置画的PCB。
1016 点
1012 ¥
发表于 2014-9-15 12:24 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2014-9-15 12:11
是按官方的线路配置画的PCB。
老兄的板子看上去不错,有多余转几块给我,连运费多少给个信息。
1965 点
1697 ¥
发表于 2014-9-15 12:32 | 显示全部楼层
应该还有几块,可以送你两块。邮费到付就行短信给我地址吧。三极管图画反了,按这个实物图装就行。
GMT+8, 2026-4-7 06:29 , Processed in 0.146601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
