[DIY制作] 穿越四季的折腾(2010参赛作品)
[复制链接] 查看: 109310|回复: 304
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 11:10 | 显示全部楼层
小小建议:
在大功率管C极旁边的绿色ERO高频去耦电容,用得太多了,建议正负电源各保留一只(最好用绿WIMA0.033-0.1uF),其余改用22-100U的电解。改进后声音会自然宽松很多,本地一个朋友可以见证。
不要问我 ...
卖油翁 发表于 2010-11-13 22:42
多谢油翁建议,先听一段时间再来调整,对于这个机箱,要想换零件,几乎就要把它全拆了,要累死人的
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:24 | 显示全部楼层
表面毛化可以提高油漆的附着力  说白了就是增加铝板的表面粗糙度
业余可以先用钢丝刷刷一下铝板表面   做类似拉丝的处理   再喷漆  喷漆要找灰尘少的房间  比如刚刚洗过澡的浴室   2是把要喷漆的工件先烤热 ...
lostoo7 发表于 2010-11-10 16:48
这个办法也是行不通的,亚克力表面比铝板光滑多了,但亚克力喷漆就不易脱落
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-15 18:44 | 显示全部楼层
兄弟,参照你1楼的LOGO制作,今天做了2块.刻出来表面有毛刺!怎么去掉?用沙纸打磨会变花了,没有透明度,也不光了!该怎么处理这些毛刺?
拿一块喷了漆
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:22 | 显示全部楼层
冒烟兄,你这个刻得太差了嘛 我的刻出来字的边缘是没有毛剌的,有毛剌可能是雕刻机有问题.字没有透明度是肯定的,我当初要喷漆,所以有没有透明度无所谓,如果你要有透明度叫商家抛光试试
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-15 20:24 | 显示全部楼层
zlhl2003 发表于 2010-11-15 20:22
哦。原来这样!我刻大的字用螺刀没毛刺,还很好看。就是这小字要用尖刀!难搞!!!
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:28 | 显示全部楼层
看我 的,这个是失败的制作,字的边缘并无毛剌
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:30 | 显示全部楼层
貌似字越小 就要刻浅些如果能用激光雕刻最好,比普通雕刻机出来的效果好
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-15 20:53 | 显示全部楼层
zlhl2003 发表于 2010-11-15 20:30
我才刻0。3MM深
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:58 | 显示全部楼层
是你自已刻的?是不是雕刻机的精度不够了,听商家说雕机用久了精度会下降。如果字太小了,可能还是激光雕刻来得漂亮
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-15 21:21 | 显示全部楼层
zlhl2003 发表于 2010-11-15 20:58
雕刻机没有问题!字太小了,谁刻都一样。给人激光刻要花钱!
695 点
693 ¥
发表于 2010-11-15 21:41 | 显示全部楼层
相当的给力啊,看完后才知道什么叫经验了,小弟学习了!
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:50 | 显示全部楼层
总冒烟 发表于 2010-11-15 21:21
为了漂亮给点钱吧,冒烟兄生意做得那么大,这点算小钱啦
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-15 21:51 | 显示全部楼层
zlhl2003 发表于 2010-11-15 21:50
机器是我。操作!我也是打工!!
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:07 | 显示全部楼层
不管怎么说 雕刻出来的字边缘有如此明显的毛剌是不正常,是不是刀没用对呢
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:15 | 显示全部楼层
你还不如像我那样做个镜像再刻,把笔划填色(我看美工部都是这样干的),反过来就看不出笔画的刀痕了,这样看起来比正面直接刻要漂亮
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-16 12:04 | 显示全部楼层
用沙纸打掉喷漆了,有时间再找块黄铜板来刻,这样质感好许多
143
1109 点
982 ¥
发表于 2010-11-17 23:04 | 显示全部楼层
人才,绝对的强悍,致敬了
136 点
136 ¥
发表于 2010-11-18 00:24 | 显示全部楼层
仔细认真地看完了,学到很多
22 点
22 ¥
发表于 2010-11-18 09:09 | 显示全部楼层
很多低昂可以参考啊!希望获奖!
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:12 | 显示全部楼层
多谢楼上各位捧场
