[DIY制作] DIY简易的绕线机
[复制链接] 查看: 75650|回复: 156
4572 点
4367 ¥
发表于 2013-10-6 00:34 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-9-28 18:20
好构思!再加个接近开关和数显记数器就更漂亮了。把排线板跟主轴关联成自动排线就更爽了,期待着高手们发挥 ...
加一个减速电机,加两个开关,再加两个继电器就可以完成自动排线了
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2013-10-6 07:21 | 显示全部楼层
学习打算仿制
100 点
100 ¥
发表于 2013-10-6 10:42 | 显示全部楼层
楼主的钳工手艺不错,绕线机设计 的简单实用,佩服。
另请问:1KW以下变压器的初级静态电流为多少,有计算公式吗,望指教。谢谢。
86 点
61 ¥
发表于 2013-10-8 17:00 | 显示全部楼层
支持折腾,
20 点
20 ¥
发表于 2016-10-3 16:30 | 显示全部楼层
这才是DIY精神
731 点
729 ¥
发表于 2016-10-4 22:50 | 显示全部楼层
厉害
731 点
729 ¥
不错
17 点
15 ¥
发表于 2016-10-28 18:53 | 显示全部楼层
2779 点
2644 ¥
发表于 2017-2-16 20:17 | 显示全部楼层
便宜又好用
侠之大者 当前在线
1528 点
1457 ¥
发表于 2017-2-19 12:29 | 显示全部楼层
他要是能自己做个绕环牛的简易机器,我才服他呢
1098 点
1092 ¥
发表于 2022-6-1 14:32 | 显示全部楼层
楼主的绕线机,简单实用,也想自制一台,但没看清漆包线是怎么穿过滑块木板的,漆包线轴穿入滑块木板孔,再从滑块木板上面孔穿出供绕线吗?
2465 点
2245 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:22 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2022-6-1 14:32
楼主的绕线机,简单实用,也想自制一台,但没看清漆包线是怎么穿过滑块木板的,漆包线轴穿入滑块木板孔,再 ...
我的漆包线很多是严重弯曲的(拆机的),通过几个孔后的摩擦力能把线拉直,如果线太粗(直径1.5以上)就不太好使了(线通过的孔多了我的这个电机会转不动,通过的孔少了会拉不直)。如果是直的新线就没问题。
1098 点
1092 ¥
发表于 2022-6-16 21:40 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2022-6-13 09:22
我的漆包线很多是严重弯曲的(拆机的),通过几个孔后的摩擦力能把线拉直,如果线太粗(直径1.5以上)就 ...
谢谢楼主的回复,主要我没看懂您的漆包线是怎么穿的,能否给予指点,谢谢!
2465 点
2245 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:24 | 显示全部楼层
不知道怎么的,上不了图片,线从上部的下排孔由里向外,然后再从上排孔由外向里,再绕到骨架上。孔径大小不同,根据线的粗细相应穿过即可把弯曲的线拉直。
1098 点
1092 ¥
发表于 2022-6-22 13:34 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2022-6-17 10:24
不知道怎么的,上不了图片,线从上部的下排孔由里向外,然后再从上排孔由外向里,再绕到骨架上。孔径大小 ...
谢谢楼主的回复
113
1104 点
819 ¥
发表于 2022-12-17 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
可以绕1VA,双9v的变压器吗?双线并绕,线很细,铁芯是E35的。
432 点
416 ¥
发表于 2022-12-19 13:53 | 显示全部楼层
楼主好厉害,动手能力很强!
GMT+8, 2026-4-7 12:52 , Processed in 0.158433 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
