[IC前级] NE5532求助
[复制链接] 查看: 13122|回复: 45
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2010-11-9 06:16 | 显示全部楼层
学习了,呵呵。
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:08 | 显示全部楼层
我不明白你为何如此坚信你的接法是正确的.
Dogua 发表于 2010-11-9 02:59
经过你的提醒,我看见我出错了。所以从新发图上来。
但是我在实际的电路中没有出错!
但你说的偏置电阻,我没加!不知道会咋样。。。
还有就是里面用的100K的电阻,其实我全部是用的200K的电阻!
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-11-9 11:58 | 显示全部楼层
但是我在实际的电路中没有出错!
287096536 发表于 2010-11-9 10:08
偏置电阻可以不加了
我开始没看清所以说少一个.再仔细看,偏置电流可以从左边IC的2脚处获得(实际是从100K的负反馈电阻流过来的),所以可以不加,包括国半4766的PDF里提供的桥接电路中也没有加此偏置电阻.
但是如果不是桥接,只是单片IC的正相放大的话,这个电阻非加不可.
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 17:29 | 显示全部楼层
偏置电阻可以不加了
但是如果 ...
Dogua 发表于 2010-11-9 11:58
有你这样的高手帮我,哈哈,真感觉到欣慰!
谢谢,不过我还是有个问题没解决,把前置接上后出现直流,,,真够郁闷的!
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-11-9 20:50 | 显示全部楼层
287096536 发表于 2010-11-9 17:29
我也只是菜鸟一个啦.
不可能出现直流啊,不是装有耦合电容吗?
这个就得具体去测量了.
NE5532除了4脚8脚,LM1875除了3脚5脚,其余各脚电压应都在0V左右.
看看是哪里的问题
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 23:38 | 显示全部楼层
我也只是菜鸟一个啦.
不可能出现直流啊,不是装有耦合电容吗?
这个就得具体去测量了.
看看是哪里的问题
Dogua 发表于 2010-11-9 20:50
以我的感觉,应该是自激了,但是哪里造成的,还不清楚。
以后这个帖子我可能就会转到http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1这里了,这里应该会继续下去,呵呵!
这个帖子本来是沉了的,看见版主帮我复活了!所以我想继续下去!
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-11-9 23:48 | 显示全部楼层
如果是自激的话就不好搞了
先不接前级,直接输入音频信号,当全频功放试听一段时间
看那那两个十欧的电阻发热不,以及1875的发热程度
另外你那1875是假的,跟正常的TDA2030A也不一样....那贴子我以前看过
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 00:25 | 显示全部楼层
28# Dogua
哈哈,你还没看完帖子,帖子看完了,你就知道我用的是不是真的1875了!
我以前做过这样的桥接,没问题哈。我怀疑是低通滤波部分自激了!
67 点
67 ¥
发表于 2010-11-10 13:06 | 显示全部楼层
哎,楼主都能把LM1875的反馈电路画错了后果很严重的。
你贴出来的NE5532的低通滤波电路图是否跟你的实物焊接板一致啊,有点怀疑啊。
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 18:34 | 显示全部楼层
alan_xie 发表于 2010-11-10 13:06
低通绝对一直,虽然画错了,但是我做的电路是没错的。因为是要上传PP所以才随便画的。
请谅解!
67 点
67 ¥
发表于 2010-11-10 19:50 | 显示全部楼层
31# 287096536
呵呵,跟你开个玩笑了哈。
输出都加电容了,肯定不会有直流输出到喇叭端的,我觉得你说的那个现象应该是自激引起的。
不过我想知道你实际焊接的低通滤波部分电路是否跟你上传的电路一致?或者说你是否在焊接的时候焊错了?检查过了?
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:36 | 显示全部楼层
31# 287096536
呵呵,跟你开个玩笑了哈。
不过我想知道你实际焊接的低通滤波部分电路是否跟你上传的电路一致?或 ...
alan_xie 发表于 2010-11-10 19:50
绝对的一致!因为这个自激的原因换了N次电路,,,不光是这一个电路,一个OO板因为换过去换过来,都快整坏了。。。
我不可能每次电路都会焊接错了吧。。。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-11-10 23:45 | 显示全部楼层
你的电路图看着头晕,想不接错线都难
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:49 | 显示全部楼层
不会吧,这么简单的IC电路都会头晕,,,
该打PP
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-11-11 00:18 | 显示全部楼层
夜猫子还没睡?还没弄成功啊?
低通部分的布线走线再检查下.做好退耦
67 点
67 ¥
发表于 2010-11-11 00:28 | 显示全部楼层
你做这个是压控低通,引入了正反馈,有好处,也有坏处处理不好的话会引起震荡的。因此,可以看到很多电路放大部分都接成射随的形式。
我觉得把c3和c5改成接地,取消引入的正反馈可能会杜绝自激。
楼主用5阶低通,是否有这个必要?
374
晚上10点后请不要打电话给我,谢谢
1477 点
1323 ¥
发表于 2010-11-11 00:39 | 显示全部楼层
焊工不错。
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:11 | 显示全部楼层
楼主用5阶低通 ...
alan_xie 发表于 2010-11-11 00:28
对低通不太懂,希望高手能指导下。
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:13 | 显示全部楼层
焊工不错。
桥头老烧 发表于 2010-11-11 00:39
焊工一般般,坛子里面的高手太多了。不能比哈!
低烧
328 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:14 | 显示全部楼层
夜猫子还没睡?还没弄成功啊?
低通部分的布线走线再检查下.做好退耦
Dogua 发表于 2010-11-11 00:18
昨天没整,忙工作上面的事情就没整!
GMT+8, 2026-4-7 05:59 , Processed in 0.130238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
