[DIY制作] “上床”打“炮”玩得欢
  [复制链接] 查看: 349714|回复: 988
490 点
510 ¥
发表于 2012-2-1 09:05 | 显示全部楼层
好贴 标记下~
490 点
510 ¥
发表于 2012-2-1 09:06 | 显示全部楼层
好贴 标记下~
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:08 | 显示全部楼层
回复 880# xugongzi
你炮的这情况属典型的脚软现象,是不关导相管事的,问题是炮放板功率不够,未能完全驾驭喇叭所至。我昨天用来试炮那炮放虽然体积不大,但由于是专业炮放,输出功率达1000W,推动18寸的舞台用炮都游刃有余,而我用来试帮朋友们做的炮就从未出现过脚软的现象。
174 点
174 ¥
发表于 2012-2-2 00:36 | 显示全部楼层
到家没几天我就把脚钉拆了,横过来下面垫了4层海绵才勉强不让箱子跳。。。。。
之前说用木头垫脚还是不行,跳的都快飞天了。。。。
我到时候试试用炮放推推看。。。
另外你觉得我这箱子炮放最小要多大功率?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-2 03:26 | 显示全部楼层
回复 884# xugongzi
喇叭向下的炮稳定性真是项难解决的课题。你那喇叭虽然口径不大,但那巨大的磁铁及长冲程,你原来那块小功率的炮放板真是无能为力。换台大功率的炮放试下吧,估计功率没500W是未能将喇叭的潜能挖掘出来的,如果跳得厉害也只能是横着放了,必要时还要在上面放些重物压压,因为你那喇叭实在是太厉害了。
308 点
313 ¥
发表于 2012-2-2 14:07 | 显示全部楼层
楼主太YD了,简直就是在勾引大家
181 点
179 ¥
发表于 2012-2-10 20:10 | 显示全部楼层
敬慕上床哥,能分享一下你的BOSE C3炮的箱体图纸尺寸吗?多谢!
55
314 点
285 ¥
发表于 2012-2-14 04:00 | 显示全部楼层
强大的大炮。。。。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 04:50 | 显示全部楼层
回复 887# ZHAOWU741204
你好,由于前几天生意太忙,连更新贴的时间都抽不出来,请体谅。我DIY的仿C3炮由于采用了比原炮更厚的板子来做,所以外表尺寸会较原装炮要大点,主尺度是:正面宽20CM、高23CM,深32CM(不含网罩厚度)。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 04:52 | 显示全部楼层
其实这炮是过年前就装起来的了,只是一直未来得及拍照而已。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 05:02 | 显示全部楼层
我一直将此炮与我自己设计的那个号角结构的炮来进行PK,发现无论是速度,还是力度都是号角式的更胜一筹,也就是说拥有更好的瞬态表现。通过研究,认为原因是出在C3采用的是后导相式结构所至。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 05:06 | 显示全部楼层
这就是我之前完成的号角式炮,通过半个多月的与仿C3炮大PK,自认为综合性能是全面超越仿C3的,唯一的缺点是较仿C3的结构复杂,加工困难,成本高。
181 点
179 ¥
发表于 2012-2-17 09:39 | 显示全部楼层
这就是我之前完成的号角式炮,通过半个多月的与仿C3炮大PK,自认为综合性能是全面超越仿C3的,唯一的缺点是 ...
chianyin 发表于 2012-2-17 05:06
那就仿上床哥这个吧,会构成侵权不?
上床哥能否将你这炮的具体尺寸图分享一下呢?多谢了!
49 点
49 ¥
发表于 2012-2-17 09:58 | 显示全部楼层
学习了 呵呵 不错啊 效果怎么样
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:05 | 显示全部楼层
回复 894# jiaodequan
效率较仿C3高,低频下潜深,速度奇快、动态凌厉是这号角炮的特点,当然前提是要有大功率的炮放去驱动。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:52 | 显示全部楼层
回复 893# ZHAOWU741204
这是该炮的结构图,全部数据都标上了,由于下点不太准,造成了小数,输入时取接近的整数。如果你只想做一个自己听的,不如直接要我的成品合算,目前只有两个,先到先得。如果是想批量生产的,我也不会告你侵权。这份图纸就作为我送给坛友的一份礼物了。
181 点
179 ¥
发表于 2012-2-17 15:37 | 显示全部楼层
多谢上床哥分享图纸!
喇叭已经拍回两个,关键是想自己练练手,以后想做大尺寸的炮。也不会大批量做,就我这菜鸟手艺做出来也没人买我账的。
再次多谢上床哥,谢谢!
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-17 16:54 | 显示全部楼层
太羡慕床哥的设备和技术了~
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-17 16:55 | 显示全部楼层
太羡慕床哥的技术了~
还有那设备~
看着就爽~
858 点
789 ¥
发表于 2012-2-17 17:41 | 显示全部楼层
工艺品级
GMT+8, 2026-5-24 02:58 , Processed in 0.155288 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
