[DIY制作] “上床”打“炮”玩得欢
  [复制链接] 查看: 349731|回复: 988
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 03:35 | 显示全部楼层
开声测试就等天亮后再进行了。
174 点
174 ¥
发表于 2011-8-21 10:44 | 显示全部楼层
密闭箱,我估计炮放可能有点带不动,先看效果吧,实在不行,我再给配个大功率后级板子
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 13:06 | 显示全部楼层
回复 762# xugongzi
朋友你那大屁股喇叭实在是太大食了,那块板对付它有如小车撼大炮,不一会就浑身发热了,但喇叭却远未满足。如果后期想加装从外面输入的接口,炮板上有大量可用的空间,调音旋钮上方是钻孔装两支接线柱的理想位置。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:28 | 显示全部楼层
密封式的炮在处理上有一难点,就是气密性。如果有漏气现象,喇叭响起来就象破了似的,非常好判断,但要找出哪里漏就难了。今天试听时就有此现象, 解决的办法是宁杀一千,不漏一个。重新拆开,把所有有接触的面都加厚了密封圈,由原来的单层增加到三层,组件上两层,箱体上一层,保证所有接触面都是软接触,有效地解决了漏气现象,再开声时低频纯正、迅速,破喇叭声音消失了,虽然声压不能去到太大,但能量还是能感受得到,底下的金属尖钉必需加木垫,不能与光滑的地板接触,否则超过10KG的箱子在大动态时还是会被“抬着走”。
174 点
174 ¥
发表于 2011-8-21 18:09 | 显示全部楼层
看来是功放差点意思了,如果可以就把接线柱做上吧,顺便你试下别的炮放看看推得如何。。。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 18:55 | 显示全部楼层
回复 765# xugongzi
好的,今晚搞来听下看如何,但钻孔后就补不回来了。
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-8-21 19:39 | 显示全部楼层
来看上床兄了,照片拍的真一流,我平时也喜欢玩玩PS
116 点
165 ¥
发表于 2011-8-21 20:19 | 显示全部楼层
好手艺啊
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 02:42 | 显示全部楼层
回复 765# xugongzi
已经在炮放板上加装了外部输入接线柱,用大功率炮放推效果很好,不过密封箱内的压强实在太大,箱壁的谐振明显,明天还要继续调整。
877 点
873 ¥
发表于 2011-8-23 13:49 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:49 | 显示全部楼层
回复 770# mux007
这还不容易,扩孔、换大口径的导相管吧。
877 点
873 ¥
发表于 2011-8-24 04:01 | 显示全部楼层
新手上路
314 点
232 ¥
发表于 2011-8-24 10:48 | 显示全部楼层
买主
54 点
52 ¥
发表于 2011-8-24 11:20 | 显示全部楼层
花了不少功夫,不效果如何?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:29 | 显示全部楼层
回复 772# mux007
哦,想起来了,那就在箱内填写些沙试试看。
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-9-29 11:29 | 显示全部楼层
有人出上床哥的10寸双炮咯!
485 点
661 ¥
发表于 2011-9-29 11:32 | 显示全部楼层
445 点
435 ¥
发表于 2011-9-29 11:35 | 显示全部楼层
请问尊宝的那块炮板没有我瑕疵,本人想买块。
445 点
435 ¥
发表于 2011-9-29 11:36 | 显示全部楼层
有用过这个炮板的朋友说下话 谢谢
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-9-29 11:57 | 显示全部楼层
楼上的那么快就看到了?因为家里面空间小,所以想换-的玩下,已经联系床哥了。打算玩双 ...
kkchen 发表于 2011-9-29 11:32
炮--6.5寸?
玩书架箱!
GMT+8, 2026-5-24 03:43 , Processed in 0.154925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
