[DIY制作] “上床”打“炮”玩得欢
  [复制链接] 查看: 342354|回复: 988
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 11:23 | 显示全部楼层
回复 558# liyonganh
是的,我是用高价的,排价(其实是忽悠,首先是700多元的开户费,每年还要交35元的年审费,30元的验瓶费)的也要128元了,我家里一个月大约只用一瓶气,能用电的都尽可能用电了,一直以来都是用高价的,因为四年才交一次验瓶费,方便!再有就是算了一下,象我这样的使用量,用排价的一辈子下来也省不了多少钱。
118 点
118 ¥
发表于 2011-4-16 16:50 | 显示全部楼层
用管道煤气吧,价格就没涨
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 18:49 | 显示全部楼层
刚装好一个6.5寸超薄炮,是双音圈的,所以输入接线要两路,可以同时接双声道,也不必用2.1功放,就普通2.0的,配合小卫星音箱,就是一套很不错的电脑多媒体了。当然炮肯定是越大的越爽了,试听时没有以往大口径的那样震撼,而且这小口径喇叭也似乎承受不起我大功率炮放板巨大能量的冲击,只能轻点地放炮咯。
266 点
266 ¥
发表于 2011-4-16 19:18 | 显示全部楼层
这条小炮真精致.
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-4-16 19:38 | 显示全部楼层
回复 561# chianyin
    我们这里只要是合格的罐子,去煤气站就能灌,现在都是什么年代了,还这么忽悠人,
877 点
873 ¥
发表于 2011-4-19 01:56 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 02:22 | 显示全部楼层
回复 566# mux007
改装计划要到下批开板才能实施,暂时先搁置一下,现正赶紧将本批的小箱子做好再作打算。
877 点
873 ¥
发表于 2011-4-19 02:30 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 03:53 | 显示全部楼层
嚯~~~~~~~那么多的小箱子呀!!还有小怪兽
mux007 发表于 2011-4-19 02:30
我以前曾经在贴里说过,每一批必定有新设计的作品进行安装试验,这是支持我不断进行DIY的动力所在。这批也不例外。当然那对被老兄称为“小怪兽”的4寸箱也算是新的,但也只能算是在以往2寸的基础上发展而来,象这种在我原有箱子基础上进行改进的本批还有,同时也有全新设计、采用以往没有用过的表面处理工艺及材料进行制作的箱子还未露面呢。虽然毛坯都基本装好了,但不同的是后面的表面处理,所以只想把后面那截介绍给大家看,很快就会有直播了,正在考虑是否开贴单独介绍。图中这对是为自己制作的中型书架箱,只装了主体的大约30%,由于本批的排版原因,所需的板未能全部开齐,还要等下批,所以不急。
877 点
873 ¥
发表于 2011-4-19 08:02 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:30 | 显示全部楼层
回复 570# mux007
硬沥青到了夏天是不会自己熔的,一般凝结后味道较小,不容易闻到,软的到了夏天就会熔。我以前是将两种按一定的比例混合在一起煲,调到一定的硬度,尽可能让其夏天不会自熔,但又保留一定的弹性,这样对消除驻波及谐振才是有益的。但由于煲的时间气味太大,附近的人意见很大,为了和谐只有忍疼舍弃了。象你这种情况是已经既成事实了的,除了堵住导相孔不让臭味外泄暂时也没想到更好的方法,尽管这样做会对声音造成一定的影响,因为箱子的结构已经从导相式变成的密闭式了。
203 点
344 ¥
发表于 2011-4-19 11:43 | 显示全部楼层
漂亮。
92 点
92 ¥
发表于 2011-4-19 11:47 | 显示全部楼层
牛,这炮太猛了。
285
592 点
518 ¥
刚装好一个6.5寸超薄炮,是双音圈的,所以输入接线要两路,可以同时接双声道,也不必用2.1功放,就普通2.0的 ...
chianyin 发表于 2011-4-16 18:49
    炮已经收到。
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-4-19 12:22 | 显示全部楼层
回复 567# chianyin
    哪个是猴王?整整齐齐排好队!正好看!
527 点
519 ¥
发表于 2011-4-19 12:52 | 显示全部楼层
标题
在沥青上再刷上一层东西,如无味的防水涂料什么的,不知能盖住不,试试看
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 13:22 | 显示全部楼层
回复 574# liweibo820
没有什么损坏吧,这是每一次都是提心吊胆的。
285
592 点
518 ¥
发表于 2011-4-19 15:27 | 显示全部楼层
回复  liweibo820
chianyin 发表于 2011-4-19 13:22
    没什么顺坏,就是接线柱开孔在后面不怎么好。在侧面就好了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:37 | 显示全部楼层
回复 578# liweibo820
    没损坏就好了,侧面太薄了,怕是装不了这四端子的接线盒哦。声音你就慢慢调了,你的享受才刚刚开始呢。
精品级DIY
248 点
254 ¥
发表于 2011-4-19 16:16 | 显示全部楼层
不知道是不是足够澎湃
GMT+8, 2026-4-7 12:44 , Processed in 0.239207 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
