[DIY制作] “上床”打“炮”玩得欢
  [复制链接] 查看: 349715|回复: 988
306 点
306 ¥
发表于 2011-3-17 17:01 | 显示全部楼层
楼主是茂名那的?在市区吗?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:17 | 显示全部楼层
回复 421# 保济丸
店在正市中心,离中心广场只有100多米
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-3-20 07:06 | 显示全部楼层
真的很有个性啊
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-3-20 08:42 | 显示全部楼层
回复 402# chianyin
    上床兄!你那大喇叭没有开沉孔吗?
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-3-20 08:46 | 显示全部楼层
回复 409# chianyin
    上床兄!防火板用什么胶粘的呀?我也想给箱子美容一下!油漆上面能贴的住吗?
877 点
873 ¥
发表于 2011-3-20 10:59 | 显示全部楼层
877 点
873 ¥
发表于 2011-3-20 11:03 | 显示全部楼层
Ken
20 点
20 ¥
发表于 2011-3-20 11:09 | 显示全部楼层
外型很醜
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 11:44 | 显示全部楼层
回复 425# liyonganh
你好,贴防火板是用万能胶的,要两个接触面都要均匀地涂上,等待5~10分钟后再粘合,一旦接触就很难再分开,因此贴的时候要注意对齐。油漆面是贴不紧的,要先把油漆面刮掉再打磨平然后再贴,我就曾经帮本地的朋友干过这样的翻新活,刮油漆我用电刨薄薄地刨,很快的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 11:53 | 显示全部楼层
回复 426# mux007
音箱的高音是否沉下去,对听感有一定的影响,低音是没必要沉的。所以很多音箱的低音都是不沉的。沉下去的确好看很多,但考虑到超低喇叭那盘边厚度几乎都是10mm以上的,为了防止谐振而花了重本搞的厚厚的面板就这样白白地沉去了10mm多实在是太可惜了,衡量利弊后决定弃美观而取实用。
877 点
873 ¥
发表于 2011-3-20 14:22 | 显示全部楼层
943 点
950 ¥
发表于 2011-3-20 16:06 | 显示全部楼层
太强悍了!
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-3-21 08:25 | 显示全部楼层
回复 429# chianyin
    上床兄很细致地回复我们!感谢了!祝你幸福快乐!
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2011-3-21 08:52 | 显示全部楼层
强大,路远了点,不然也心动了。
92 点
92 ¥
发表于 2011-3-21 09:41 | 显示全部楼层
兄弟的炮,让我叹为观止呀!!!!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:20 | 显示全部楼层
根据朋友的二期改进方案,一个箱在使用本身的功放板时是个炮,当使用外接功放时还可以以其它音箱组合,成为一个低音箱。在设计时这样的条件尚未提出来,因此在箱体已经组装完成的情况下只能通过局部改装来实现。首先是要在箱内装分频,作为超低音部分,分频采用了最简单的一阶式,只装一个大电感。原本想用二阶了,但发现大容量电容价格不低,且造成电路复杂,也增加调试难度,最终放弃。这个电感的量是需要比较大的,空芯的体积及成本也实在太高了,于是加了个铁芯。如果是听HIFI的书架箱,加了铁芯的电感是会造成声音的恶化的,但作为超低音箱,这种恶化及省下的成本来比还是可以接受的。
85 点
85 ¥
发表于 2011-3-21 21:35 | 显示全部楼层
回复  保济丸
店在正市中心,离中心广场只有100多米
chianyin 发表于 2011-3-20 00:17
    莫非是在原来夜市那条街道,改天去你店坐坐.欢迎不?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:40 | 显示全部楼层
回复 437# a429740720
那街在北,我店在南,即市委大院后面,有空欢迎来座
54 点
54 ¥
发表于 2011-3-21 22:24 | 显示全部楼层
太强悍了
877 点
873 ¥
发表于 2011-3-21 22:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 02:58 , Processed in 0.133582 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
