1258 点
1183 ¥
发表于 2010-11-5 10:29 | 显示全部楼层
楼主的资料不错,学习了。
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:31 | 显示全部楼层
19# david0jy
规格书?大厂的你可以相信,小厂的,什么都敢造假,写在纸上的未必是真的.这也是一个话题.
18 点
16 ¥
发表于 2010-11-5 11:32 | 显示全部楼层
这个一定要听
205 点
255 ¥
发表于 2010-11-5 11:47 | 显示全部楼层
lz的电脑百毒不侵,360和QQ都奈何不了你
参与人数 1经验 -50 收起 理由
BG5CJT -50 灌水!
克莱天下第一
340 点
358 ¥
发表于 2010-11-5 12:07 | 显示全部楼层
人家好心来教你们,你们倒是不服人家比你们强。是我肯定虚心接受专家指导。
335 点
377 ¥
发表于 2010-11-5 12:27 | 显示全部楼层
学习了。
540 点
505 ¥
发表于 2010-11-5 12:34 | 显示全部楼层
学习了
389 点
234 ¥
发表于 2010-11-5 12:51 | 显示全部楼层
看完后,令我想到很多改机晶振也独立供电,其实就是他们用的晶振属於高耗的一类,这样理解可以吗?
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 12:54 | 显示全部楼层
28# drcy
是的.tcxo的电流很小...可以用板上的电源.
ocxo启动的时候,电流在0.5A左右....稳态嘛...大的耗电..小的省电.  全尺寸小的一般在0.5w左右.
1536 点
1305 ¥
发表于 2010-11-5 12:59 | 显示全部楼层
楼主专家,学习了。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-5 13:00 | 显示全部楼层
欢迎晶振专家来做客讲坛
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2010-11-5 13:17 | 显示全部楼层
原来大的不一定是好的
317 点
345 ¥
发表于 2010-11-5 16:29 | 显示全部楼层
好帖子要顶。
62 点
62 ¥
发表于 2010-11-5 16:35 | 显示全部楼层
学习中
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-11-5 19:36 | 显示全部楼层
drcy 发表于 2010-11-5 12:51
独立电源对相噪有好处吧?感觉用7805稳压后独立给晶振供电也要好过从其他位置共用5V的稳压电源
683 点
471 ¥
发表于 2010-11-5 20:14 | 显示全部楼层
是的,请专家再说下,晶振对电源的要求。如:电源类型,滤波电容的要求
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:20 | 显示全部楼层
35# wzy728
回复35,36楼.
tcxo用电池最好!如果你有足够大的电池给ocxo供电,那也不错!
我试过,用电池供电给tcxo, 测得的相噪比直流稳压电源要好! tcxo大部分是集成化, 有些集成的芯片,还需要外加电容以达到更低的相噪.(分立器件做的tcxo,或许另当别论)
业界来说,测试ocxo相噪时,都是用直流稳压电源...ocxo里面都有稳压模块.而且是噪声很低的稳压模块.真的很低...这里不方便告知型号或线路.也算是机密吧.
在ocxo的输入端,内部都有bypass电容,稳压模块的输出端,噪声处理得也很好.所以,可以不用过份担心您的供电系统是否对ocxo造成干扰.
建议太差的电源不要用.当然,如果你有好的电源,也是推荐的.
525 点
196 ¥
发表于 2010-11-5 21:34 | 显示全部楼层
是的。我试验的结果也证明了电池给tcxo供电的效果与整流滤波稳压的效果相比相差很大!
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2010-11-5 21:41 | 显示全部楼层
请问网上卖5-60元一只的1PP用电流大约多大?如何发挥他最大的性能?
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 22:06 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2010-11-5 21:41
如果是tcxo,集成化的tcxo电流一般是2mA,当然,也有人用分立器件做的,电流在5~10mA之间...如果tcxo的电流在20mA,我建议你扔了!这个功耗可以与valpey fisher的ocxo差不多了...
做好电源滤波,输出匹配。只能这样了.要不,你把tcxo拆开也DIY一下?
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.202426 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
