342 点
220 ¥
发表于 2010-11-5 00:52 | 显示全部楼层
有发烧友在QQ上问我,晶振是大的好还是小的好?(说到QQ,怪事了,我也装了360,怎么QQ还是正常呀?)
多大叫大?你怎么去衡量大小?我还是分几个方面来谈谈大小好坏之分。
1。先谈谈XO和TCXO(普通晶振和温补晶振)。15年前,这一类晶振还是由分立器件和一只晶体组成。一般大小可以做到全尺寸(20mm*12mm)。小型化一直是各大晶振厂商的研发方向,这么多年来,一直没有改变。晶振小型化方面,不管是美国,欧洲,还是中国,都走日本的后面。目前日本晶瓷的TCXO可以做到2.0mm*1.6mm. 这在十五年前,我是不感想象的。。。
回到正题,是大的好还是小的好?可以肯定,小的晶振是芯片加晶片封在一个陶瓷封装里的。这类晶振的性能取决于芯片。TCXO的温度特性可以做到+/-0.5PPM,10MHZ相噪可以达到-90dBc/10Hz,-140dBc/1kHz,-150dBc/10kHz.
以全尺寸的TCXO为例,我这里称之为大的。15年前的补偿方式是电容或电阻网络补偿,精度可做到+/-1ppm。(我见过有人做到0.5PPM,但比较麻烦).这种分立嚣件做的TCXO,最大的优点就是相噪可以做得比较好。有多好?可以优于小型集成化的TCXO 10dBc.
从音响应用的角度来看,可以比较电流,相位噪声,jitter等参数 。(后面开贴重点介绍),当然这些指标越小越好。
小结:大的TCXO相噪一般优于小的。(注意,我这里有特定条件,因为现在很多厂商是买了小的TCXO,放入全尺寸封装里,让人觉得有质感,卖个好价钱。我这里是指分立嚣件组成的TCXO)
大的TCXO电流在5~10mA左右 。而小的TCXO电流只有2mA左右 。
jitter与相噪有关,这里不重点阐述。
2。OCXO是大的好还是小的好?现在看,OCXO最小尺寸是半尺寸(12mm*12mm).我们把OCXO封装 20mm*20mm以下,都称为小的。 50*50mm以上,称之为大的。
大的可以很容易做到double oven, 现在最小的double oven也只是36*27mm。 double oven的东东,只是温度特性很好,可以在1ppb以内。但功耗非常大,稳态在2W左右 。
ocxo也是往小型化,低功耗,低相噪方向去发展. 我想,在音响系统中,这也是我们需要的。double oven的东东,对改善音质没有帮助。double oven的东东,重点指标是温度特性,并不代表它的jitter很低。 所以,不管是TCXO,还是OCXO,应用在音响系统中,温度特性的差异,对音质来说没有区别。温度特性有时会成为一个卖点.若有人向你吹嘘他的tcxo温度特性是1ppm的,不信,你拿个10ppm的低相噪tcxo试试效果?
OCXO是大的好还是小的好?不同的应用领域,追求的指标不一样。就像雷达系统中,要的是低相噪,频标讲的是长期稳定度。所以我不能下定论。对音响系统来说,只要jitter低,那就是好!当然,不能太耗电了。。。
Nov-5补充:去说晶振大小的好坏,我们不要一棒子打死.晶振行业的技术发展非常快.美国的wenzel公司是生产高端ocxo的,他们的东东就是非常大,相噪指标也是超好!据说中国人花钱也买不着.(限制出口的).  美国的valpey fisher公司可以做出12*12mm的ocxo, 而且稳态功耗只有0.1w,5v供电只需20mA,可以与tcxo媲美。
传统观念,认为大的东东里面有料,实在.认为花了钱买了值.其实也不完全. 晶振的价格与指標,数量有很大的关系,(这个部分我在后面开贴说一下.),物以稀为贵.全世界只有你能做的,那价格随你喊!上述两家公司的ocxo,在国内军方市场卖到8000人民币.而通信公司用的大批量(10万只/月)ocxo,价格只有250元左右..
valpey fisher的ocxo,只有12*12mm. 相噪-100dBc/1Hz,-168dBc/10KHz. VF pic.JPG
morion MV89拆開看,double oven的,50*50mM,相噪-100dBc/1Hz,遠端只有-150dBc/10KHz.    morion MV89.JPG
参与人数 1经验 +20 收起 理由
ahao + 20
831 点
777 ¥
发表于 2010-11-5 03:55 | 显示全部楼层
搬椅子听课。
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2010-11-5 07:18 | 显示全部楼层
我坐地板听课,呵呵。
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 07:32 | 显示全部楼层
昨晚1点发的贴子,早上7点来看,竟然有近40位兄弟浏览过。。。热度之大实在令人鼓舞。
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2010-11-5 08:27 | 显示全部楼层
还有人问这么幼稚的问题?
552 点
475 ¥
发表于 2010-11-5 08:28 | 显示全部楼层
接着讲吧
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 08:54 | 显示全部楼层
5# llan
这位兄弟,您认为这个问题幼稚吗?那请您跟我们说说用在音响里的晶振到底是大的好还是小的好?什么样的晶振能明显改善音质?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2010-11-5 08:56 | 显示全部楼层
哈哈  我是很幼稚的  要不我再继续提点问题?
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-11-5 08:58 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -20 收起 理由
HQ -20
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2010-11-5 08:59 | 显示全部楼层
哥们 配点图啊  这样太干了
486 点
476 ¥
发表于 2010-11-5 09:03 | 显示全部楼层
受益非浅谢谢了!
94
716 点
744 ¥
发表于 2010-11-5 09:14 | 显示全部楼层
OCXO不管大和小,主要选精确度高的
49
无米瞎烧
108 点
164 ¥
发表于 2010-11-5 09:30 | 显示全部楼层
看贴回贴
是一种美德!!!!
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 09:37 | 显示全部楼层
12# A-Jiang
也不完全.ocxo的参数有多少,我说一说: 频偏,电压波动,负载波动,相噪,抖动,短稳,老化,温度特性,retrace,开机特性,谐波,波形参数,功耗等等....太多了.
精度高,不是改善音质的重点,也没有什么用.要搞明白,到底是什么影响音质,jitter,对吧.
你所指的精度是什么?频偏还是温度特性?而jitter与精度是两码事.
一个信号有两种表征方式,频域和时域来看...你讲的精度是从时域来看.而影响音质的,我们应当从频域来找根本问题.
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2010-11-5 09:44 | 显示全部楼层
提问:1,什么是JITTER   表征    根源
2,长期稳定性 PPM 与相噪 JITTER ,是否有内在关联,关联大?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2010-11-5 09:49 | 显示全部楼层
3。为什么低相噪这么重要。为什么低相噪这么难做到
泛泛之辈
375 点
371 ¥
发表于 2010-11-5 10:13 | 显示全部楼层
NEWPAPER 发表于 2010-11-5 09:44
替楼主回答一个,
长期稳定性 PPM 与相噪 JITTER 基本没有什么关联。
长期稳定性也就是老化造成的频偏,这个指标好不一定代表相噪小。
所以大可不必迷信高价耗电体积大的OCXO。
对于音响来说,只要相噪好的晶振就算是好晶振了,普通不带温补的也可以。
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:14 | 显示全部楼层
楼上提的问题有水平.我很难一句话说明白.后面我将开贴论述.
请把您的问题放置在另一个贴子中,我好收集并回复.
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-11-5 10:27 | 显示全部楼层
还是看看规格书比较好
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:29 | 显示全部楼层
17# fantaq
回答对了一半.
在相噪指标上,tcxo无法与ocxo相比. 不可否认,远端相噪可以接近,但近端相噪, tcxo和ocxo不是一个等级的.
影晌近端相噪的关键器件是晶体, 而晶体的Q值也是最重要的.
所以,到底是tcxo好,还是ocxo好,下面我另外开贴说明.
GMT+8, 2025-9-5 09:00 , Processed in 0.187699 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
