[DIY制作] pass a3的中点和静态电流如何调整
[复制链接] 查看: 30129|回复: 37
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-2-19 20:54 | 显示全部楼层
别信什么配对,不是你亲眼看到的东西绝对是鬼扯,从某论坛的某版主处配过6对推动管,结果寄来一看,靠,12只 ...
asterism 发表于 2011-2-16 16:03
    相信你所说的,我的也没有配对的
20 点
35 ¥
发表于 2011-2-22 13:33 | 显示全部楼层
楼主散热器用多大?
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 08:46 | 显示全部楼层
每声到3公斤,长400*138*50基板厚10
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-3-1 09:04 | 显示全部楼层
这电路叫什么?是传说中的单端吗?
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 07:55 | 显示全部楼层
我的a3装好大半年了,碰到奇怪的问题,每过一段时间(几个月)一个声道中点会下降一点,原来4.8mv的过一段时间变成1.2mv,又过了几个月变成-0.08mv,前两天量有变成-3.2mv,开一段时间热平衡后量是-18.4mv正常吗,中点和季节天气有关系吗,我可是天天放在单位的空调间里玩得,实在搞不明白像坛子里的高手门求助
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-8-17 13:58 | 显示全部楼层
我的a3装好大半年了,碰到奇怪的问题,每过一段时间(几个月)一个声道中点会下降一点,原来4.8mv的过一段时 ...
stmc9099 发表于 2011-8-17 07:55
  你是在有信号时测的还是无信号时测得?每天的市电电压都有所不同的
1156 点
1247 ¥
进来学习
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 06:29 | 显示全部楼层
回复 27# LAOQIANG
是在不接入音源信号时量的结果。
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-8-18 07:43 | 显示全部楼层
一般应该以
在电路稳定后测量的数据为准
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:56 | 显示全部楼层
是开机一小时后的测量的数据对比的。
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-8-18 11:03 | 显示全部楼层
有一种可能就是器件参数发生变化。器件没有经过老化就上机。我经常看到这种事情的发生,拆卸装过的实验电路通电时间也不少,再测器件就发现与装机是大不一样的。
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:13 | 显示全部楼层
那这样算正常吗,就目前这个中点电压还是很安全的,过一段时间有必要在调整吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-8-18 11:25 | 显示全部楼层
除非变化忒大,只要在允许范围也没必要在调整吧,当然唯美者是有些不自在的哈
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:42 | 显示全部楼层
回复 34# LAOQIANG
多些DX的耐心回帖指导
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-8-18 12:07 | 显示全部楼层
回复 35# stmc9099
   千万别,那顶帽子俺害怕,扣上去会找不到北的!都是爱好者,别客气哈。
44 点
42 ¥
发表于 2013-4-16 23:31 | 显示全部楼层
學習學習!準備加入a3行列
971 点
933 ¥
发表于 2020-12-12 17:17 | 显示全部楼层
我也在找pass a3怎样调静态电流
229 点
219 ¥
发表于 2022-4-21 00:07 | 显示全部楼层
我做过PASS A3 电路的仿真模拟,如附图;
调整R20,可以改变静态电流。有些人做的板子没有这个调节电阻,默认是1.6A。河南陈工的板子有这个电阻,可以方便的设置静态电流。
很多人不建议调整中点电压,主要是通过管子配对来实现中点电压接近为零,不建议用电阻来调节。
我的板子实测一块板子中点电压偏差有点大100多毫伏,我就试着用仿真电路对R1电阻进行调节。
结果发现,调节R1电阻,可以改变中点电压,而且当中点电压接近0时,电路的失真率也有所下降。
至于说调节R1有什么坏处,我不知道,没有做长期测试。
以上仅供参考
GMT+8, 2026-4-9 00:47 , Processed in 0.159543 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
