刚做的迷你甲
[复制链接] 查看: 18111|回复: 73
250
2054 点
911 ¥
发表于 2010-10-29 09:24 | 显示全部楼层
支持纯手工
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2010-10-29 17:38 | 显示全部楼层
普通的IFR620  740都比这个好,电源类开关管,用音频专用CMOS管吧。
HIFI高度中毒上瘾
185 点
185 ¥
发表于 2010-10-30 11:59 | 显示全部楼层
一直都想搞个这样的桌面小甲,有空也要自己做个出来玩玩!
575 点
463 ¥
发表于 2010-10-30 12:03 | 显示全部楼层
铁笼子做的不错!!!
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-10-30 12:17 | 显示全部楼层
管子能用IRFP240吗?
237
1795 点
1724 ¥
发表于 2010-10-30 13:33 | 显示全部楼层
焊得好漂亮啊...LZ一定花了不少心思
304
18954 点
16740 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 12:53 | 显示全部楼层
发了几天没人理会  功率提高不来啊   唉。。。。。。。。
捣弄1969看看
288 点
308 ¥
发表于 2010-11-2 14:45 | 显示全部楼层
学习了
241 点
241 ¥
发表于 2010-11-2 16:28 | 显示全部楼层
好东西,要做个来听听才行
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-11-4 19:35 | 显示全部楼层
捣弄1969看看
丹麦王子 发表于 2010-11-2 12:53
LZ的电路没有电压放大能力。要提高功率,电流和电压不能偏废。试着将恒流源装到D的上侧(D输出),S落地。
学生
277 点
281 ¥
发表于 2010-11-4 19:53 | 显示全部楼层
再搭配一个胆前级吧,要一级阻容耦合直耦阴极输出的那种
1065 点
1023 ¥
发表于 2010-11-4 22:40 | 显示全部楼层
我觉得应该加电压,看老外玩的MOS线路大都32V以上。
但是这个单端的不知道可行…发热是个问题,估计要加风扇。
我是菜鸟,瞎猜的……
215 点
214 ¥
发表于 2010-11-5 08:47 | 显示全部楼层
果然够迷你,不知道推AKG的DF能否胜任!
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-11-5 11:33 | 显示全部楼层
这工艺太厉害了,值得学习
222 点
220 ¥
发表于 2010-11-5 20:22 | 显示全部楼层
我想前面再加个胆前级就很好了,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
206 ¥
发表于 2010-11-9 11:33 | 显示全部楼层
散热好像勉强了一点吧
148 点
148 ¥
发表于 2010-11-9 11:34 | 显示全部楼层
做工不错  顶
304
18954 点
16740 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:46 | 显示全部楼层
天冷了 壳的热量不够暖手的    5.1欧dale电阻上面铜丝接了个15欧电阻
加大电流  刚刚好上一会坛子捂一会冰凉的手...  有耳机的话试试信噪比
37 点
37 ¥
发表于 2011-2-11 22:23 | 显示全部楼层
使用开关电源的话,我在我发的那个帖子有说明的,可以用多级LC滤波器。
简单的做法(不需要仪表):
找两个电容,容量不大的电解电容就可以,3个磁环(不用太大),拆点漆包线(线要粗点),在磁环上双线并绕,绕满(多绕点为好),你自己感觉吧,电感量大些效果明显,然后同名端分别接到电解电容上。级联起来就可以了。
效果还是非常明显的。
增大功率的问题,俺不太建议搞的太大,一是费电,二是发热量大,最主要的还是俺闲吵。
电路是源极跟随器,属于共漏极放大,简单说就是电流放大器。
解决方法:提高供电电压,增大静态电流。源极的电压变了,就需要重新调整栅极电压。而且还需要在栅极和源极之间接个15V的稳压管,避免栅极击穿。。
静态电流就是317构成的恒流源电流,可以用公式计算,网上很多,就不说了。
灵敏度的问题,我自己只是加了个简单的自偏置 J-FET 单管放大,连反馈都没,然后用电容耦合到后面。
需要增加这部分的朋友可以直接搜个 J-FET 自偏置放大电路。我就不贴图了。
304
18954 点
16740 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:37 | 显示全部楼层
用开关电源的话,效率高,费电是小事情,只不过怕电压电流上去了,功率提升也很有限.
这个铝壳最大只可以承受300--350ma的电流(一边) , 电流再大就要换效率高的带齿散热器了,
这样就要大动干戈。所以暂时这样听着吧
GMT+8, 2026-4-7 05:59 , Processed in 0.236173 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
