[胆机制作] 新手请教有关MM2单端牛的绕法?
[复制链接] 查看: 15900|回复: 14
315 点
339 ¥
发表于 2010-10-28 12:27 | 显示全部楼层
新手想绕一对6p3p的单端牛。在论坛里看到了有两种图。所以请大家帮我看一下我该用哪个图?
在我看来这两个图应该只有次级的那根0.69的线绕的先后不一样外其他都一样的吧?这有什么关系呢?
还有请会算的烧友帮我算一下,我该怎么绕。用EI 85X75舌宽是29叠厚45的铁芯,初级线0.23次级线是0.53和0.69的。用MM2绕法我该怎么绕呢?请知道的烧友告诉一下。谢谢!
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 13:50 | 显示全部楼层
有人知道吗?
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-10-28 14:23 | 显示全部楼层
两个都一样。第一图的来源是咪咪版主发表他的绕法后,有些人看不懂,一个老兄为了我们这些笨的人能看懂,所以画成那样了。第二图是咪咪版主原帖里的示意图。
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 15:20 | 显示全部楼层
原来如此,那有谁能帮忙计算一下绕法?
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-10-28 15:44 | 显示全部楼层
还要怎么计算?匝数都给你标出来了。按图施工就行了。毕竟是新手,先弄响再说。
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:12 | 显示全部楼层
5# tailai_chen
我的铁芯又不是96的怎么绕啊?绕得下吗?新手一样可以做的很好啊。出声很难吗?只求出声的话还要学养牛吗。
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-10-28 22:27 | 显示全部楼层
弄响很简单,出好声难!
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-10-28 22:28 | 显示全部楼层
不是96的,可以买96的嘛。
903 点
849 ¥
发表于 2010-10-31 18:44 | 显示全部楼层
初级用0.23(匝数不变),次级用0.62和0.49的匝数不变(按图绕),最好自己做骨架(骨架内宽不得小于40mm),应该绕得下的...
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:20 | 显示全部楼层
10# wszglwb
照这样绕的话可以吗?线径和铁芯都不对吖。
903 点
849 ¥
发表于 2010-10-31 22:01 | 显示全部楼层
11# wwoodd
是86片.厚45mm的.MM2绕法.窗口占用34.
103 点
98 ¥
发表于 2012-8-5 10:51 | 显示全部楼层
1,mm2单端牛绕法的特点在于次级,0.69绕一层,0,53并绕刚好站一层,通过外部接线形成Z型绕法后3组并联。
2,初级为普通绕法,且各层绕组也是占满层宽的,以得到良好的耦合。
3,注意组间层间绝缘材料的材质和厚度。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
35 ¥
发表于 2012-9-17 22:54 | 显示全部楼层
新手请教按图施工的话,可以当KT88单端的输出牛吗
909 点
906 ¥
发表于 2016-2-27 13:54 | 显示全部楼层
0.69和0,53串有上面好处呢? 如同10CM和5CM的自来水管子连在一起,水流量还是5CM管子的流量哎。
274 点
244 ¥
发表于 2018-3-9 20:55 | 显示全部楼层
忘記咪咪大師MM2單端輸出变压器(300B)声音(靚)值得仿制!
